iPhone 12即将搭载的功能:安卓手机早就安排上了
我想你应该有留意到,近期发布的消费电子产品似乎都有一个特点,像魅族17 Pro后置相机模组就多了一个3D深感探测器,这其实就是TOF技术。
随着结构光技术登场,TOF(飞行时间)技术也开始进入消费者的视野。由于其技术原理和结构光技术类似而引起了不少消费者的关注。
TOF技术究竟是何方神圣?
随着2017年苹果iPhone X的发布,Face ID(支部级别)面部识别逐渐走到消费者眼前,而伴随着 2020 款iPad Pro的发布,苹果在小小的机身内容纳了前后双TOF镜头。
当然啦,一花独放不是春,百花齐放春满园。
作为业内新事物,当然不能让苹果独占戏码,随后安卓阵营也纷纷加入了TOF镜头的普及。
从一开始后置摄像头辅助拍照、扫描建模,到前置摄像头的支付级面部解锁、建模,安卓阵营对于TOF镜头的普及也做出了重要的贡献。
TOF即Time of Flight技术的缩写,说人话那就是“飞行的时间”。
由一组人眼看不到的红外光(激光脉冲)向外发射,当红外光遇到物体后随即产生反射作用,反射的脉冲波被接收,并计算从发射到反射回摄像头的时间差或相位差,将数据收集起来,形成一组距离深度数据。
将这些数据进行整合,从而得到一个立体的3D模型的成像技术。
现在,我们就来简单分析一下近期发布消费电子产品采用TOF技术究竟有何用处?
TOF传感器可以怎么样玩?
华为P40系列可以说是目前手机的拍照标杆,而之前华为手机产品线副总裁在微博上面,还建议大家使用P40 Pro的时候,不要随便买第三方保护壳,不然的话会影响TOF发射器的正常使用。
华为P40 Pro采用超感知徕卡四摄,包括5000万像素超感知主摄,4000万像素电影摄像头,1200万像素5倍超感光潜望式长焦摄像头(RYYB排列),和一枚3D深感摄像头(TOF技术)。
魅族17 Pro拥有着非常豪华的影像配置。IMX686主摄,拥有更大的感光面积,在进光量与画面解析上有明显的优势;
在超广角镜头上,魅族17 Pro选择了一颗定制的129度3200万像素的镜头,支持像素四合一技术,白天夜晚,都能拍出好看的超广角样张。
同时还配备了长焦与3D深感传感器,全面覆盖了日常拍摄所用到的镜头。
这一颗3D深感探测器其实就是TOF镜头,同时也是全球首发的三星S5K33D深感探测器,主要的作用就是硬件级的人像虚化功能和更好地探测空间中的距离信息,做出更完美的人像虚化照片和视频。
多说无益,我们还准备了另外一部手机,一部是有TOF的魅族17 Pro,另一部则是没有TOF的某旗舰智能手机。
人像模式虚化对比
在人像模式下,我用两部手机分别拍了一张小姐姐的人像照片,来看看两张照片到底有何区别。
放大对比
通过放大可以看出,拥有3D深感探测器的魅族17 Pro相对来说,头发更加清晰。
AR测距
测距是TOF技术上最明显的一个功能,我们先是用尺子量出该物体实际长度为30CM。然后,我们用魅族17 Pro的AR尺子功能测量该物体长度。
实际长度:30CM
魅族17 Pro AR尺子测试长度:30CM
可以看出,AR尺子测出的结果是30CM,与实际尺子量到的距离是一样的。
有了TOF技术,在日常生活中,即使没有尺子等测量工具,我们就可以通过手机的AR尺子功能测量物体与物体之间的距离,极大地方便了我们的日常生活。
夜视仪
魅族17 Pro利用3D深感探测器(TOF技术),通过光的反射来测试物体间的距离,然后用颜色变化来表现物体之间的透视关系。
有了夜视仪功能,即使在漆黑一片的房间,也能通过该功能拍出立体和具有空间感的画面。
iPad Pro 2020“激光雷达扫描仪”
新款iPad Pro配备了“LiDAR激光雷达扫描仪”,其原理就是利用直接飞行时间(dTOF),测量室内或室外环境中从最远五米处反射回来的光,它可从光子层面进行探测,并能以纳秒速度运行,从而增强现实及更广泛的领域开启无尽可能。
苹果把iPad Pro的激光雷达扫描仪吹得这么夸张,其实它只是基于dTOF技术,发射光波遇到不能穿透的物体就会反射,根据反射的时间我们就可以计算出光源和物体的距离就可以得出被测物体的3D图像。
iPhone 12系列将配备TOF镜头
对于iPhone 12系列,经常有外媒爆出加入后置TOF镜头最大胆的猜想:5G时代手机是连接未来世界的最重要入口。
借助TOF镜头实现的虚拟现实增强,在即将发布的苹果汽车(一直都是传言,一直被传发布一边官方疯狂辟谣)上实现诸如AR导航等杀手级应用,将TOF镜头的超短距离识别上升到远距离广范围识别中去。
据悉,iPhone 12 Pro将配备与iPad Pro同款的激光雷达扫描仪。
到时候,iPhone 12 Pro将拥有3D 结构光和TOF技术两种功能,你又是否期待该功能呢?
总结
就目前来看,TOF技术主要用于拍照时人像虚化,测距、AR增强现实等功能。
并且TOF技术可玩性大,各方面功能都挺好的。但对于手机来说,换个角度来看,这功能似乎可有可无,没有也什么影响,有了你也不会经常拿它来测距。
但随着AR应用不断深入,TOF技术极可能迎来爆发期。
TOF技术有望真正成为智能手机的3D眼睛,使智能手机更准确地感知环境,给予更准确的反应,但这要等多久呢?时间会给我们答案。
