常用电阻封装介绍,实际使用如何选择正确电阻封装?
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆[1](ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mì gǎ )。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻的分类众所周知,按材料分,有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型;按功率分,有 、、 、、1W、2W等额定功率的电阻;按电阻值的精确度分,有精确度为 ± 5%、± 10%、± 20%等的普通电阻,还有精确度为 ± 0.1%、± 0.2%、± 0.5%、± l%和 ± 2%等的精密电阻.电阻的类别可以通过外观的标记识别.电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
按安装方式,电阻可以分为:插件电阻、贴片电阻。今天我们就具体来介绍一下贴片电阻封装。
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器 [1] 。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
根据贴片电阻外形体积的大小,有9种封装尺寸,不同的封装尺寸,它的额定来功率也不一样。贴片自电容的封装尺寸和贴片电阻一样。
贴片电阻的封装尺寸用4位的整数表示。前面两bai位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。例如:du0603是英制表示法,表zhi示长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸;又如:1005是公制表示法,表示长度为1.0毫米,宽度为0.5毫米。dao业内的惯例是用英制表示。目前最小的贴片电阻为0201,最大的为2512。
注:贴片网络电阻 RCN 系列是在真空中溅镀上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀而成,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。
抗蚀超薄膜贴片电阻 PR系列
Thin Film SMD Resistor 特性
- 采用镍铬皮膜为特殊抗酸抗湿薄膜
- 非常小的公差精度 ±0.1%
- 低温度系数 ±25 PPM/°C
-自动化设备
在应用中如何选购
表面组装技术(SMT)的应用已十分普遍,采用SMT组装的电子产品的比例已超过90%。我国从八十年代起开始应入SMT技术。随着小型SMT生产设备的开发,SMT的应用范围在进一步扩大,航空、航天、仪器仪表、机床等领域也在采用SMT生产各种批量不大的电子产品或部件。
近年来,除了电子产品开发人员用贴片式器件开发新产品外,维修人员也开始大量地维修SMT技术组装的电子产品。
贴片电阻的型号并不统一,由各生产厂家自行设定,并且型号特别长(由十几个英文字母及数字组成)。在选购时如能正确地提出贴片电阻各种参数及规格,那就能很方便地选购(或订购)到所需的电阻了。
贴片电阻有5种参数,即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。
1.尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。表1列出这7种电阻尺寸的代码和功率额定值。
2.阻值系列 标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%),如表2所示。
贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值,其中第一位、第二位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示,并占一位有效位数。标称阻值代号表示方法如表3所示。
3.允差贴片电阻(碳膜电阻)的允差有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%。
4.温度系数贴片电阻的温度系数有2级,即w级,±200ppm/℃;X级,±lOOppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用x级,其它级允差的电阻一般为w级。
5.包装主要有散装及带状卷装两种。
贴片电阻的工作温度范围为-55--+125℃,最大工作电压与尺寸有关:0201最低,0402及0603为50V,0805为150V,其它尺寸为200V。
6. 贴片式电阻器表面上的数字,用来表示阻值的字符横向排列,并规定用三位数字表示,其中前两位是有效数字,第三位是 10 的指数,单位:欧姆。例如:473表示 47×103=47 kΩ。如果电阻器表面上用于表示阻值的第二位字符为字母 R,则代表小数点,例如:5R1 表示阻值为 5.1 Ω。
应用最广的贴片电阻的尺寸代码是0805及1206.并且逐步有趋势向0603发展,0402和0201两种封装常用于集成度较高的产品中,其对SMT工艺水平也提出较高的要求。最常用的允差为J级。
总体来说,用户在实际工程项目选择各电阻、电容、电感时,需要根据元件的应用场合来有针对性的选择和购买,如遇到使用若干种贴片元件时,可多购买一些,但由于贴片电阻体积非常小,如何保存和整理给工程师带来了很大的麻烦,建议工程师在选购贴片元件的同时可以购买贴片元件小盒子对元件进行存放,但由于这种小盒子的密封不严,当元件在潮湿地区长时间存放时,会在焊接处产生氧化造成假焊,或购置创易贴片电阻样品册,可避免上述问题且可以购买到全系列电阻,但成本较高,每种电阻的数量不多。
【更多关于电阻封装相关阅读】
