动静皆宜,捕捉功率器件参数测试的“动与静”
让电源产品设计不再迷茫
功率器件特性是电源产品设计的关键,泰克吉时利为您捕捉功率器件动态参数与静态参数,让电源产品设计不再迷茫。
动态参数测试
如何保证选用的高速功率器件能稳定可靠的运行在自己的电源产品设计中,我们需要了解功率器件的动态特性:
◆ 器件在不同温度下的特性
◆ 短路特性和短路关断
◆ 栅极驱动特性
◆ 关断时过电压特性
◆ 二极管恢复特性
◆ 开关损耗测试等
测试系统图
静态参数测试
静态参数测试方案用于标定功率器件指标,验证产品指标是否一致,为产品的可靠性提供强大支持。
测试系统构成图
例如,开发和使用MOSFET、IGBT、二极管及其他大功率器件,需要进行器件级的静态参数测量,如击穿电压、通态电流和电容测量,并不断优化开关状态下的电气性能。
泰克覆盖电源设计工程师工作链条中的各个阶段,作为该链条中的第一个重要测试:静态与动态参数测试方案,泰克提供了参考视频与多篇应用文章。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
