如何生成自己的去中心化身份DID
自从日前微软宣布推出去中心化身份识别系统,“去中心化身份”(DID)成为区块链领域最火热的概念之一。继 “去中心化交易所”、“去中心化应用”之后,“去中心化”的战火终于蔓延到了身份识别系统上,但绝大多数人对于这个全新的概念依然是一头雾水。
· DID 本质是什么?
· DID 是由什么算出来的?
· 计算 DID 的过程是什么?
虽然 DID 有各种各样的应用场景,但 DID 本质上其实是一个地址。DID 和传统的比特币、以太坊地址的相似之处在于:它们都是根据一个私钥算出来的地址。不同私钥能生成同一个地址的几率在现实世界中接近于零。
而 DID 和传统地址的区别在于,DID 的计算过程中加入了某些特定信息,包括这个 DID 使用的加密算法类型、哈希算法类型等。这些算法类型作用于 DID 生成的不同步骤,如加密算法是规定用户私钥和公钥是如何计算的,哈希算法是规定用户信息被计算成哈希的时候使用什么算法(之后会有详细解释)。DID 的所有者可以使用此 DID 执行各种操作,包括验证身份、授权交易等。可以说,DID 将在未来成为互联网基础设施,任何需要授权或验证的行为都可以通过 DID 完成。现在一般的授权验证行为都是通过输入密码、提供有效证件,或通过第三方公证完成,而 DID 的普及将使得一切都可以在移动端用私钥签名完成,这将让人们的数字生活,甚至线下的衣食住行都将得到极大便利。
功能如此强大的 DID,技术工程实现却并不复杂。
其实,生成 DID 的过程,和下厨房烹饪一道菜的过程非常相似。需要准备如下:
· 厨具:生成 DID 需要的外部工具
· 食材:DID 计算的基础原材料
· 烹饪方法:如何搭配这些厨具和食材,具体需要执行的步骤
接下来详细解析如何通过六个步骤生成一个 DID,让 DID 不再神秘。
一套厨具:签名算法、哈希算法、DID 类型
生成 DID 的第一步是选择一套合适的厨具。这些信息会嵌入在生成的 DID 中,这样第三方验证的时候,就知道应该选用对应的工具来验证。
签名算法: 用于生成用户的私钥和公钥的算法。目前 Forge SDK默认支持两个签名系统选项:secp256k1 和 ed25519。
哈希算法: 用于计算数据哈希的算法。哈希函数有点像黑盒子,它能将任意长度的数据转换为固定长度的数据。对于相同的输入,不同类型的 harsher 将具有不同的输出。Forge SDK 的默认哈希算法是 SHA3 256。
DID 类型: 选择完签名算法和哈希算法后,最后一个要选择的是 DID 角色类型。这指定了 DID 的角色类型,告诉验证方这个 DID 代表的是应用程序、个人还是设备等。下面是我们当前支持的角色类型。
这三样东西是我们生成 DID 时需要的厨具。优秀的寿司师傅总是离不开一把好刀,因为厨具会在对食材的每一次处理中留下痕迹;同理,我们选择的厨具,也会在之后生成的 DID 中留下自己的影子。
食材:私钥、公钥
现在大家已经准备好必要的锅碗瓢盆了,接下来让我们看看如果要做一道 DID 大餐需要些什么原材料。
最核心的食材是私钥。私钥是一组需要仔细保管的数据。任何持有你密钥的人都可以重新生成你的钱包,并用钱包做包括转账、批准交易等各种事情,所以大家一定要小心保管好自己的密钥信息。
公钥是根据加密算法从私钥计算出来的,通常由于第三方或公众以验证签名。公钥是公开的,所以如果别人知道了你的公钥,但不知道你的私钥,不会对你的信息安全造成任何威胁。
一般来说,DID 的生成只需要公钥。但是由于公钥是从密钥计算出来的,所以即使只给出密钥,DID 也可以生成。也就是说,私钥或公钥任意提供一个,就可以生成 DID 了。但出于安全考虑,我们一般建议大家提供公钥,而保管好自己的私钥信息。
作为 DID 的原材料,私钥/公钥直接决定了 DID 的内容,就像寿司使用的鱼,决定了这道寿司是鳗鱼寿司,三文鱼寿司还是八爪鱼寿司。
烹饪方法
介绍完厨具和原材料之后,我们来看看应该如何烹制这道 DID。
在我们介绍 DID 的烹饪方法前,请确定你已经准备好哈希算法、签名算法、DID 类型,并拥有了一组密钥和公钥。接下来按照烹饪方法的步骤,就可以得到一个 DID 了。
步骤 1
使用哈希算法为公钥算一个哈希值 hash1。
步骤 2
取 hash1 的前 20 个字节作为 hash2,放置一旁待用。
步骤 3
在 hash2 前面添加 DID 角色类型字节,得到 hash3。
步骤 4
使用哈希算法把 hash3 算出一个哈希值,得到 hash4
步骤 5
将 hash4 的前 4 个字节和 hash3 合并起来,生成 hash5。
步骤 6
使用比特币 base58 方法对 hash5 进行编码,得到 DID。
恭喜你顺利生成了一个自己的 DID!
总结
现在你已经体验了 DID 生成的全过程,一共只需要六步,比曹植的七步诗还少一步。
虽然后端的技术支持比较复杂,但是用户和开发者使用过程中完全感受不到。例如,在 ABT 钱包中,创建一个以 DID 为基础的个人钱包仅需要四步;而对于开发者来说,整个 DID 的生成过程就是自动集成在 Forge SDK 里的。
DID 让用户可以无需额外的注册流程,而直接使用 DID 中的信息,整个过程不需要第三方参与。Forge SDK 将所有用户地址、资产地址的计算全部自动优化成了 DID,因此 Forge SDK 开发出来的应用天然享有 DID 的优势,彼此交流将更将畅顺。Forge SDK 把 DID 融入到去中心化应用的核心逻辑中,推动 DID 成为互联网基础设施之一,各种应用互联互通。在 Forge SDK 和 DID 的共同作用下,区块链未来已来。
