触控面板技术将如何进入柔性时代
柔性屏时代将至,TP技术将如何进化?从可打电话可防身的“大哥大”,到摔不坏能防弹的诺基亚,再现在各种全面屏双曲屏,手机的发展简直是插上了开过光的翅膀,甚至已被称为“人体新器官”。
触摸屏大大降低了人们对电子设备的操作门槛
智能手机时代的来临,让我们有了灵敏快速的全彩触控屏幕,体验感和互动感也逐渐丰富了起来,上到九十九下到刚会走,都可以通过手指在屏幕上的点击,操控APP、玩游戏、手写输入,实现一系列具体的指令,这个看似基础的功能其实并不简单,仰仗的都是手机里TP的存在。
TP的分类
TP为 Touch Panel(触摸屏)的简称,是触控工艺技术的一部分。我们现在常见的触摸屏可以分为电阻屏和电容屏两大类。
电阻屏是利用手指等接触物的按压,产生电位差来计算接触物的坐标位置,而电容屏是手指触摸屏表面会有一定量的电荷转移到人体,为了恢复这些电荷损失,电荷从走线补充进入TP,可根据各走线补充的电荷量和充电时间,透过各种IC演算法推算出触摸点的位置,从而进行系统的操控。
由于电容屏支持多点触控、准确性高、耐用度高,价格也日渐降低,所以智能手机多使用电容屏。
TP工艺的分类
TP工艺技术随着市场发展不断更新,目前OLED屏幕的TP工艺主要为Out-Cell和On-Cell,两种技术可以说各有特点:
Out-Cell的原理和手机贴膜有点相似,普通TP厚度为60微米左右,需要用胶进行贴合,因为贴合会受环境、温度的诸多影响,故中性层有发生分离的风险,而且贴合精度的准确性会对良率和结构都有一定程度的影响,但技术条件要求简单、成本相对较低。
On-Cell工艺,是在封装层(TFE)上直接透过低温工艺流程来完成Touch Sensor,不再需要多一层外贴膜层,一方面直接减少了层数,厚度相应减少,且层数越少越可控,计算量和不稳定风险也会相应降低,另一方面这种工艺在进行折叠及卷曲等动态动作时,可减少层与层之间的分离可能。在成本方面,On-Cell工艺需要新增设备,虽然短期看增加了成本,但从远期来看,其材料成本方面只需要金属网格,且工艺稳定、技术成熟之后,设备成本可被分摊,综合来看是更先进的更适合柔性屏的TP工艺。
柔性TP常用材料
随着OLED技术的不断发展,多家OLED厂商相继量产柔性OLED屏幕。对于OLED厂商来说,如何在柔性屏幕上实现柔性TP技术,将会是新的挑战,对比硬性TP,柔性TP需要实现厚度薄、耐弯折、内嵌式三方面,主要的几个要求指标是可柔性、透光性好、工艺制备容易、支持多点触控。
首先根据材料性能,柔性TP常用材料可分为Metal Mesh、ITO、纳米银线、石墨烯等。
Metal Mesh
Metal Mesh是利用线宽小于4um的金属网格来制作透明电极的技术,优点是可延展,比较适合做柔性触控,缺点是金属对于光的影响较大,容易遮挡发光层的光线,也容易反射外界环境光线,比较合适的解决方案是将金属网格做的更窄更薄,将金属网格对于光线的影响降到最低。
ITO
ITO优势是在于透光性好,但脆性较强,不适合动态柔性,但可用于固态弯折。
纳米银线
纳米银线同样为金属,且分布有序度较之Metal Mesh 稍差,光学性能欠佳。
石墨烯工艺尚不成熟,目前多处在研发阶段,较少见之实际生产工艺。
现在较为成熟的On-Cell工艺是MM-on-TFE,此方案是在封装层(TFE)之上利用低温工艺直接把金属刻蚀成金属网格状来完成Touch Sensor的制作,同时实现了无基底、无压层、更柔软、窄边框、一次绑定等多个优势。
拥有了内嵌式TP的OLED屏幕,厚度更薄、更适合动态柔性显示,可应用于更广泛的终端及场景。期待经过不断的积累和创新,中国的OLED企业将拥有更多具有自主知识产权的技术和产品,开拓智能终端的应用领域,在消费市场有更惊艳的表现。
