Diodes宣布推出AL1665单级返驰式及降压升压控制器 可用于可调光的LED照明安装
5月29日,Diodes公司宣布推出AL1665单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的LED照明安装,最高可以100W运作。
AL1665设计用于驱动外部MOSFET,以控制LED负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。
AL1665设计用于在85VAC至305VAC间交流输入电压,采用一次侧调节(PSR)拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用PSR设计更小的解决方案,PCB面积更少、材料成本更低、同时为最高功率LED照明产品应用提供恒定电流调节。
AL1665可在高功率输出的0.5%到100%之间调光,适用于商业LED产品应用,可调整照明输出等级,以求美观或节省电力,如零售显示器。输出电压兼容于ANSI核准的调光器,可使用专用PWM输出,在0V到10V间调整,或使用模拟输入电压在0V到2.5V间调整,可简化开发本机和远程管理的联机照明系统。
装置采用边界条件模式(BCM)转换和谷值切换,在低EMI的情况下,大幅降低损耗并提供高效率。宽供应电压允许AL1665直接从主电源在任何地区运作,其线路和负载调节小于±2%,功率因子大于0.9,THD小于20%,使制造商能够遵守所有相关法规。
AL1665提供的封装为SO-8。
