当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   电机碳刷火花大是什么原因   (1)改用了非原厂碳刷,碳刷偏硬或牌号不符合要求   解决方法:更换原厂碳刷   (2)电机碳刷上弹簧压力不均匀无尘砂墙机墙面打磨机
  电机碳刷火花大是什么原因
  解决方法:更换原厂碳刷
  解决方法:适当调整弹簧压力,使每个碳刷压力保持均衡
  (3)刷握松动
  解决方法:将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行
  (4)刷握离换向器表面距离过大
  解决方法:调整刷握至换向器距离,一般为1~3mm
  (5)碳刷与换向器接触不良无尘砂墙机墙面打磨机
  解决方法:西安搬家公司价格提示碳刷可能磨损过短,研磨碳刷接触面或更换新碳刷
  (6)碳刷与刷握配合不当
  解决方法:不能过紧或过松,保证在热态时电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将碳刷适当砂去一些,过松的要调换新碳刷。
  (7)换向器片间云母未拉净,用手拉刀去剩余云母
  解决方法:换向器片间云母突出,精车换向器
  (8)刷架中心位置不对无尘砂墙机墙面打磨机
  解决方法:移动刷架,选择火花最好位置
  (9)换向极线圈短路
  解决方法:重新绕制线圈
  (10)电枢绕组短路
  解决方法:拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕。条件不具备者,更换新电枢。
  直流电动机刷火花大的原因
  1、直流电动机电不在中性线上。
  2、电压力不当或与换向器接触不良或电磨损或电牌号不对。
  3、换向器表面不光滑或云母片凸出。
  4、直流电动机过载或电源电压过高。
  5、电枢绕组或磁极绕组或换向极绕组故障。
  6、转子动平衡未校正好。
  解决方法
  1、调整直流电动机杆位置。
  2、调整电压力、研磨电与换向器接触面、淘换电。
  3、研磨换向器表面、下刻云母槽。
  4、降低直流电动机负载及电源电压。
  5、分别检查原因。
  6、重新校正转子动平衡。
