当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 滚动洗衣机大多都会在机身显眼的位置标注出洗涤容量或者烘干容量,我们在购买洗衣机的时候,也会重点去关注这个参数。毕竟它代表着我们能用这台洗衣机一次洗多少衣服,能不能满足全家人的使用需求。
但是洗涤容量还是一个比较模糊的概念。大部分消费者都有一个误区,认为只要塞进洗衣机的衣物总的重量,控制在洗涤容量一下,就没有问题。但是忽略了不同衣物不同密度拥有不同的体积,而且加上各种衣物混合在一起。要想达到好的洗涤效果,洗涤容量并不是一个绝对固化的数值。
洗涤容量、脱水容量怎么看?
洗衣机的洗涤容量一般会标注在能效标识的标签上,如果在线上的电商网站或者厂商官网上了解产品,则可以查看参数表上标注的洗涤容量,部分洗烘一体的洗衣机,除了会标注洗涤容量外,还会标注干衣容量,或者将脱水容量标注在能效标签上,总而言之,在能效标签上,你一定能找到洗涤容量。
一些洗衣机会将洗涤容量和干衣容量标注在机身显眼位置,你在购买洗衣机的时候便可以一眼判断出这类产品的洗涤容量大小了。
洗涤容量等于衣物重量吗?
有不少人会疑问,洗衣机的洗涤容量到底是衣物什么状态下的重量,比如9KG洗涤容量的洗衣机,到底是衣物完全浸湿后的重量是9KG还是衣物在干燥状态下的9KG洗涤容量呢?
洗衣机的额定洗涤容量是根据《家用和类似用途电动洗衣机》国家标准确定的,洗涤容量是指洗衣机一次可洗干燥状态标准洗涤物的最大质量。
那么从国家标准上,我们可以简单认为洗涤容量的确是决定了洗衣机单次能够洗涤的衣物重量。
理解洗涤容量,还应考虑内筒和衣物的体积
理论上,洗涤容量越大的洗衣机,一次能洗涤的衣物也就越越多。这可能也是我们普通消费者对洗衣机标注的洗涤容量的理解,但是这样的理解并不完全正确,事实上我们应该将洗衣机的洗涤容量理解为洗衣机一次洗涤能够承载的衣物重量,洗涤容量仅仅决定了重量,而不同的衣物之间的体积可能会差别非常大,比如一件超轻羽绒,重量非常低,但是体积却要比一件较重的毛衣要高出不少。一台9KG洗涤容量的洗衣机,10件超轻羽绒都未必有9KG的重量,但是你要将10件超轻羽绒塞到9KG洗涤容量的洗衣机里面洗涤却是非常难的。
这就引出来另一个关乎洗衣机一次到底能洗多少衣物的点了,那就是洗衣机的内筒容积,或者说内筒的大小。洗涤容量相同的两台洗衣机,其内筒的容积可能完全不一样,容积更大的内筒,在保证一定的洗涤效果的前提下,相对来说能放进去更多的衣物,自然是能洗涤更多的衣物了,而正常情况下,一次洗涤的衣物超过标注的洗涤容量的情况是非常少的。
正常情况下,除了洗涤容量外,洗衣机内筒的容积也非常重要,不同材质的衣物也影响着洗衣机单次洗涤衣物的多少。单凭洗涤容量一个数值就判断洗衣机能洗涤多少衣物,并不是完全准确的说法。
如何“合理”的给洗衣机塞衣服?
日常洗衣,我们单次洗涤的衣物的重量很少会超过洗衣机标注的洗涤容量,所以我们完全可以合理地估算一下到底洗衣机一次能洗涤多少衣服,或者说该不该一次放入你那一大堆的衣物进去。
波轮洗衣机主要通过内筒横向转动搅动衣物,让衣物之间产生摩擦,再结合水流的冲击来洗净衣物,当内筒里面的衣物量过多时,内筒转动也无法让衣物产生更多有效的摩擦接触,自然是很影响洗涤效果的,因此波轮洗衣机要注意内筒保留一定的空间,放下去的衣物如果初始状态已经堆成一团,就需要适量分批洗涤了。
而滚筒洗衣机则主要通过洗衣机的纵向转动再结合内筒的提升筋,让衣物被上下摔打以及摩擦接触来洗净衣物,既然提升筋需要将衣物不断提升然后让衣物自由落下,这说明滚筒洗衣机内筒必须要保留一定的空间,衣物才有不断被上下摔打的空间,塞进去满满的一团衣物,正常洗衣的时候,内筒只能是瞎转了,对衣物洁净没有半点好处。因此,滚筒洗衣机的内筒更加需要保留适度的空间。
总结:洗衣机解放了我们的双手,但是也要掌握正确的使用方法才能达到事半功倍的效果。如果说因为衣物塞满了洗衣机,而抱怨衣服洗得不够干净,那就应该好好反省一下,为什么不买一台大容量的洗衣机了,或者为什么不分两次来洗。大多数情况下,普通的家庭都建议购买8kg以上洗涤容量的,如果要洗窗帘之类的,还是建议10kg以上的。从来没有人嫌弃洗衣机的洗涤容量太大了,除非是你家里放不下。
