手机充电先插手机,还是电源?充满先拔哪个?很多人都做错了
手机没电,生无可恋!
对于现在大部分低头族而言
人生最糟心的三件事
莫过于此
那么手机没电之后怎么办呢?
只能充呗
有些人是先把数据线插在手机上
再插上电源
另一些是先把充电器插在电源上
再把数据线接入手机
到底哪一种做法是对的?
今天就来告诉你其实差别很大!
一旦顺序错了,容易减短手机寿命!
下面跟着小编一起详细了解吧!
什么是电涌?
我们先来了解一个电流概念——电涌。
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压,也称瞬间脉冲电压。它是电路中出现的一种短暂电流,持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。
平时我们的电器接触排插时出现的火化,这就是电涌,而电涌对设备的破坏性也是相当强!
而电涌的危害又分为灾难性的危害和积累性的危害。
灾难性危害:一个电涌电压超过设备的承受能力,这个设备则会完全被破坏或寿命大大降低。
积累性危害:多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备易发故障和寿命的缩短。
先插手机还是先插电源?
如果你用的是抗电涌排插
那么,你的手机充电
先插电源还是先插手机
都没有什么影响
你开心就好...
如果你用的是普通排插
就要看你的充电器了
看是它原装还是非原装的
用原装充电器时
先插电源还是手机
基本上没有影响
你开心就好...
非原装的充电器充电
先插手机,再插电源的话
就会产生比较大的电压脉冲
可能会给手机带来危害
所以,在给手机充电时
不论是什么排插或充电器
最好是先插电源
这样都没有产生脉冲电压
相对来说更加的安全
否则,手机电池老化、续航越来越差
甚至导致手机一系列的问题
先拔手机还是先拔充电源?
因为同样的道理
手机充满电后,记得先拔掉手机
因为在拔充电器的瞬间
充电器容易产生反向瞬间电流
此时如果先不拔手机
也可能伤害到手机
最后结论是:
充电时,先插电源后插手机;
充满后,先拔手机后拔电源!
以上的知识,你们都学会了吗?
保护手机,充电方式摆首位!
记得正确充电,爱护自己的手机哦!
-END-
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
