【Java8新特性】面试官问我:Java8中创建Stream流有哪几种方式?
写在前面
先说点题外话:不少读者工作几年后,仍然在使用Java7之前版本的方法,对于Java8版本的新特性,甚至是Java7的新特性几乎没有接触过。真心想对这些读者说:你真的需要了解下Java8甚至以后版本的新特性了。
今天,一名读者出去面试,面试官问他:说说Java8中创建Stream流有哪几种方式?他竟然没回答上来!!
Stream概述
Java8中有两大最为重要的改变。第一个是 Lambda 表达式;另外一个则是 Stream API(java.util.stream.*)。
Stream 是 Java8 中处理集合的关键抽象概念,它可以指定你希望对集合进行的操作,可以执行非常复杂的查找、过滤和映射数据等操作。使用Stream API 对集合数据进行操作,就类似于使用 SQL 执行的数据库查询。也可以使用 Stream API 来并行执行操作。简而言之,Stream API 提供了一种高效且易于使用的处理数据的方式。
何为Stream?
流(Stream) 到底是什么呢?
可以这么理解流:流就是数据渠道,用于操作数据源(集合、数组等)所生成的元素序列。
“集合讲的是数据,流讲的是计算!”
注意:
①Stream 自己不会存储元素。
②Stream 不会改变源对象。相反,他们会返回一个持有结果的新Stream。
③Stream 操作是延迟执行的。这意味着他们会等到需要结果的时候才执行。
Stream操作步骤
1.创建 Stream
一个数据源(如:集合、数组), 获取一个流。
2.中间操作
一个中间操作链,对数据源的数据进行处理。
3.终止操作(终端操作)
一个终止操作,执行中间操作链,并产生结果 。
如何创建Stream流?
这里,创建测试类TestStreamAPI1,所有的操作都是在TestStreamAPI1类中完成的。
(1)通过Collection系列集合提供的stream()方法或者parallelStream()方法来创建Stream。
在Java8中,Collection 接口被扩展,提供了两个获取流的默认方法,如下所示。
default Stream<E> stream() {
return StreamSupport.stream(spliterator(), false);
default Stream<E> parallelStream() {
return StreamSupport.stream(spliterator(), true);
其中,stream()方法返回一个顺序流,parallelStream()方法返回一个并行流。
我们可以使用如下代码方式来创建顺序流和并行流。
List<String> list = new ArrayList<>();
list.stream();
list.parallelStream();
(2)通过Arrays中的静态方法stream()获取数组流。
Java8 中的 Arrays类的静态方法 stream() 可以获取数组流 ,如下所示。
public static <T> Stream<T> stream(T[] array) {
return stream(array, 0, array.length);
上述代码的的作用为:传入一个泛型数组,返回这个泛型的Stream流。
除此之外,在Arrays类中还提供了stream()方法的如下重载形式。
public static <T> Stream<T> stream(T[] array, int startInclusive, int endExclusive) {
return StreamSupport.stream(spliterator(array, startInclusive, endExclusive), false);
public static IntStream stream(int[] array) {
public static IntStream stream(int[] array, int startInclusive, int endExclusive) {
return StreamSupport.intStream(spliterator(array, startInclusive, endExclusive), false);
public static LongStream stream(long[] array) {
public static LongStream stream(long[] array, int startInclusive, int endExclusive) {
return StreamSupport.longStream(spliterator(array, startInclusive, endExclusive), false);
public static DoubleStream stream(double[] array) {
public static DoubleStream stream(double[] array, int startInclusive, int endExclusive) {
return StreamSupport.doubleStream(spliterator(array, startInclusive, endExclusive), false);
基本上能够满足基本将基本类型的数组转化为Stream流的操作。
我们可以通过下面的代码示例来使用Arrays类的stream()方法来创建Stream流。
Integer[] nums = new Integer[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9};
Stream<Integer> numStream = Arrays.stream(nums);
(3)通过Stream类的静态方法of()获取数组流。
可以使用静态方法 Stream.of(), 通过显示值创建一个流。它可以接收任意数量的参数。
我们先来看看Stream的of()方法,如下所示。
public static<T> Stream<T> of(T t) {
return StreamSupport.stream(new Streams.StreamBuilderImpl<>(t), false);
@SafeVarargs
@SuppressWarnings("varargs")
public static<T> Stream<T> of(T... values) {
return Arrays.stream(values);
可以看到,在Stream类中,提供了两个of()方法,一个只需要传入一个泛型参数,一个需要传入一个可变泛型参数。
我们可以使用下面的代码示例来使用of方法创建一个Stream流。
Stream<String> strStream = Stream.of("a", "b", "c");
(4)创建无限流
可以使用静态方法 Stream.iterate() 和Stream.generate(), 创建无限流。
先来看看Stream类中iterate()方法和generate()方法的源码,如下所示。
public static<T> Stream<T> iterate(final T seed, final UnaryOperator<T> f) {
Objects.requireNonNull(f);
final Iterator<T> iterator = new Iterator<T>() {
@SuppressWarnings("unchecked")
T t = (T) Streams.NONE;
@Override
public boolean hasNext() {
return true;
@Override
public T next() {
return t = (t == Streams.NONE) ? seed : f.apply(t);
return StreamSupport.stream(Spliterators.spliteratorUnknownSize(
iterator,
Spliterator.ORDERED | Spliterator.IMMUTABLE), false);
public static<T> Stream<T> generate(Supplier<T> s) {
Objects.requireNonNull(s);
new StreamSpliterators.InfiniteSupplyingSpliterator.OfRef<>(Long.MAX_VALUE, s), false);
通过源码可以看出,iterate()方法主要是使用“迭代”的方式生成无限流,而generate()方法主要是使用“生成”的方式生成无限流。我们可以使用下面的代码示例来使用这两个方法生成Stream流。
迭代
Stream<Integer> intStream = Stream.iterate(0, (x) -> x + 2);
intStream.forEach(System.out::println);
运行上述代码,会在终端一直输出偶数,这种操作会一直持续下去。如果我们只需要输出10个偶数,该如何操作呢?其实也很简单,使用Stream对象的limit方法进行限制就可以了,如下所示。
intStream.limit(10).forEach(System.out::println);
生成
Stream.generate(() -> Math.random()).forEach(System.out::println);
上述代码同样会一直输出随机数,如果我们只需要输出5个随机数,则只需要使用limit()方法进行限制即可。
Stream.generate(() -> Math.random()).limit(5).forEach(System.out::println);
(5)创建空流
在Stream类中提供了一个empty()方法,如下所示。
public static<T> Stream<T> empty() {
return StreamSupport.stream(Spliterators.<T>emptySpliterator(), false);
我们可以使用Stream类的empty()方法来创建一个空Stream流,如下所示。
Stream<String> empty = Stream.empty();
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
