当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]来自:码匠笔记 ThreadLocal 对于大家并不陌生,每个人应该多少都用过,或者接触过,那么你真的了解她吗?我也是今天才揭开了她的神秘面纱。 看完这篇文章你将 GET 如下知识点: 什么是 ThreadLocal? ThreadLocal 真的会导致内存溢出吗? ThreadLocal 源码浅
来自:码匠笔记
ThreadLocal对于大家并不陌生,每个人应该多少都用过,或者接触过,那么你真的了解她吗?我也是今天才揭开了她的神秘面纱。
看完这篇文章你将 GET 如下知识点:
  1. 什么是 ThreadLocal?
  2. ThreadLocal 真的会导致内存溢出吗?
  3. ThreadLocal 源码浅析
  4. ThreadLocal 最佳实践
  5. ThreadLocal.remove 解决的到底是什么问题?
ThreadLocal 是什么?
ThreadLocal字面意思是线程本地变量,那么什么是线程本地变量呢?他解决了什么问题?先看下面这个例子
public class ThreadLocalTest { public static void main(String[] args) {
        Task task = new Task(); for (int i = 0; i < 3; i++) { new Thread(() -> System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + task.calc(10))).start();
    } static class Task { private int value; public int calc(int i) {
            value += i; return value;
内容很简单,启动 3 个线程,分别调用 calc 方法,然后打印线程名字和计算内容,输出如下:
Thread-0 : 10
Thread-1 : 20
Thread-2 : 30
结果不难分析,因为这么 3 个线程共用一个 Task对象,所以 value 内容会累加,那么结果是不是不是你预期呢?那么我们再看一个例子
public class ThreadLocalTest2 { public static void main(String[] args) {
        ThreadLocalTest2.Task task = new ThreadLocalTest2.Task(); for (int i = 0; i < 3; i++) { new Thread(() -> System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + task.calc(10))).start();
        ThreadLocalvalue; public int calc(int i) {
            value = new ThreadLocal();
            value.set((value.get() == null ? 0 : value.get()) + i); return value.get();
运行结果如下
Thread-0 : 10
Thread-1 : 10
Thread-2 : 10
这次结果就对了吧,把 value 修改成了 ThreadLocal,然后每个线程就不会互相影响内容了,那么为什么他可以做到呢?这就是  ThreadLocal的意义所在,他解决的就是线程私有变量,多线程不互相影响。我们去源码一看究竟
ThreadLocal 源码赏析
看源码最简单粗暴的方式就是从入口进行,我们直接看 ThreadLocal.set方法,她直接获取了当前线程,然后调用了 getMap(t),也就是当前线程的 threadLocals变量,如果没有直接调用 createMap创建,然后返回,那么看到这里我们就知道了,ThreadLocal就是一个工具类,让我们可以把内容通过k-v的方式设置在当前线程上面(里面实际是使用 ThreadLocalMap进行存储,秒看一下代码和 HashMap 原理非常相似),既然存储在当前线程上面那么当然不会有线程安全问题了,这就是线程本地变量的内容喽。
当然我们要尤为注意,key 是 this 也就是当前的 ThreadLocal对象,记住这点下文要说呢。
public void set(T value) {
      Thread t = Thread.currentThread();
      ThreadLocalMap map = getMap(t); if (map != null)
          map.set(this, value); else createMap(t, value);
ThreadLocalMap getMap(Thread t) { return t.threadLocals;
void createMap(Thread t, T firstValue) {
   t.threadLocals = new ThreadLocalMap(this, firstValue);
ThreadLocal 会内存溢出吗?
不过还没有结束,大家最爱谈了的就是 ThreadLocal 的内存溢出问题,那么她真的会内存溢出么?
我们再看一个例子,例子和刚才不同的地方是只使用了一个线程(也就是 Main 线程)循环运行示例,每次创建新的 Task 对象,我们可想而知,这样每次创建不同的 Task,只要线程不结束,会不停的往当前线程的 threadLocals里面 set 内容,因为每次都是新 Task ,自然 ThreadLocal也是新的,那么如果循环足够大,并且线程一直存在,肯定会内存溢出呢呀!!!我们自己动手试试才知道啊。
下面的例子中,在 i == 80 的时候做了一次强制 GC,我们直接 DEBUG 看下效果。
public class ThreadLocalTest3 { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < 100; i++) { new Task().calc(10); if (i == 80) {
                System.gc();
在 for 循环行的左侧点击 debug,然后点击右键,这样 DEBUG 会停留在循环变量 i 等于 79 和 81 的地方,循环 100 次是为了更好的查看效果。好了我们可以直接观察一下 i == 80 前后的运行情况了
i == 79 || i == 81
那么开始我的表演,DEBUG 分别停在了 79 和 81 的位置上面,我们直接运行一下当前线程的内容获取到 threadLocals的内容
Thread.currentThread().threadLocals
可以看到里面的 ThreadLocalMap 的 size 分别是 83 和 4,这说明了什么?GC的时候把 83-4 = 79 个 ThreadLocalMap的内容回收了?
好吧,那我们继续看下代码吧
private ThreadLocalMap(ThreadLocalMap parentMap) {
            Entry[] parentTable = parentMap.table; int len = parentTable.length;
            setThreshold(len);
            table = new Entry[len]; for (int j = 0; j < len; j++) { Entry e = parentTable[j]; if (e != null) { @SuppressWarnings("unchecked")
                    ThreadLocalkey = (ThreadLocal) e.get(); if (key != null) {
                        Object value = key.childValue(e.value);
                        Entry c = new Entry(key, value); int h = key.threadLocalHashCode & (len - 1); while (table[h] != null)
                            h = nextIndex(h, len);
                        table[h] = c;
                        size++;
static class Entry extends WeakReference<ThreadLocal> { /** The value associated with this ThreadLocal. */ Object value;
            Entry(ThreadLocal k, Object v) { super(k);
                value = v;
原来 ThreadLocal的 ThreadLocalMap里面存的每一个 Entry 是一个 WeakReference,WeakReference会在 GC 的时候进行回收,回收的其实是 key,也就是弱引用的 referent, 然后  ThreadLocal会在 set 和 get 的时候对 key 为空的 value 进行删除,所以这样就完美解决了当前线程生命周期不结束的时候,不同的 ThreadLocal不停的追加到当前线程上面,导致内存溢出。
等等,那我自己写个程序,遇到 GC 不是就获取不到 ThreadLocal对象了吗?不是的,因为一个对象只有仅仅被 WeakReference引用才会被回收。
哎,如果 work1 的引用不在了,并且 Entry 对 ThreadLocal 的引用是弱引用才会回收,是不是很巧妙的解决了这个问题?
所以 WeakReference解决的就是内存溢出问题,如果持有 ThreadLocal 对象被回收了,内存自然会被回收,如果 ThreadLocal 的对象一直存在不被回收,并不能称之为内存溢出。
ThreadLocal 最佳实践
千呼万唤始出来,因为 ThreadLocal这个特性,深受各种框架喜欢,比如 MyBatis,Spring 大量的使用的 ThreadLocal,下面是用一个最常用的案例说明一下,首先我有一个拦截器,每次请求来,使用当前的 sl 的内容 + 10,我是为了模拟效果,通常这个做法是用于传递当前登录态,以便一次请求在任何地方都可以轻松的获取到登录态。
public class SessionInterceptor implements HandlerInterceptor { public static ThreadLocalsl = new ThreadLocal(); @Override public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
        Integer value = sl.get(); if (value != null) {
            sl.set(value + 10);
        } else {
            sl.set(10);
        } return true;
    } @Override public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, @Nullable ModelAndView modelAndView) throws Exception {
    } @Override public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, @Nullable Exception ex) throws Exception {
然后我在 controller 里面获取 ThreadLocal里面的内容,并打印当前线程的名称和内容
@RestController public class IndexController { @RequestMapping("/") public Integer test() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + SessionInterceptor.sl.get()); return SessionInterceptor.sl.get();
接下来我们启动服务,运行我编写好的 Spring Boot Application
@SpringBootApplication(exclude = {DataSourceAutoConfiguration.class}) public class MainBootstrap { public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MainBootstrap.class, args);
浏览器访问 https://localhost:8080,疯狂的刷新浏览器,控制台打印的效果如下
http-nio-8080-exec-1 : 10
http-nio-8080-exec-3 : 10
http-nio-8080-exec-4 : 10
http-nio-8080-exec-1 : 20
http-nio-8080-exec-2 : 10
http-nio-8080-exec-3 : 20
http-nio-8080-exec-4 : 20
http-nio-8080-exec-1 : 30
http-nio-8080-exec-2 : 20
http-nio-8080-exec-3 : 30
http-nio-8080-exec-4 : 30
呀,和我想象的不一样啊,我这可是浏览器的请求,不应该是每个请求一个线程,使用自己的 ThreadLocal 吗,怎么值也累加了?
别慌问题出现在这里,在池化技术流行的年代,自然 Tomcat 也用了池化基础,其实每个请求过来,是直接在 Tomcat 的线程池里面获取一个线程,然后运行,所以一个请求结束如果 ThreadLocal 的内容不重置,就会影响其他请求,想象如果你这个地方是做的用户登录的绑定,那么岂不是资源乱套了?
那么怎么解决呢?还记得刚才的 SessionInterceptor 类么,直接在里面的 afterCompletion添加 sl.remove()即可,意思是在请求结束的时候,把当前线程的私有变量删除,这样就不影响其他线程了。
网上的一些说这个操作是为了更好的 GC 回收没用的实例,如果不设置也会自动回收,其实是不对的。为了让上下文都可以获取到 ThreadLocal 的内容,所以比如是静态的 ThreadLocal 所以持有的引用一直存在,并不会被回收,所以其实是在恢复线程的状态,不影响其他请求。
        sl.remove();
修改以后我们重新狂刷浏览器,是不是问题就解决了呢?好的如果你有任何关于 ThreadLocal 的问题欢迎给我留言其他讨论,如果有不对的地方也欢迎指正。对了所有文章中的代码,都可以在订阅号后台回复 “ThreadLocal” 获取。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
用了三年 ThreadLocal 今天才弄明白其中的道理
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
