什么?Redis 的 QPS 是 MySQL 的 100 倍?
前言
原来总听别人说 Redis
读写性能优越适合做缓存,而 MySQL
则不行,那么你有真正了解过他们的读写差距吗?小匠同样也有这个疑问,到底他们的性能差多少?于是就有了这篇文章。
测试环境配置
Ubuntu Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz 8GB DDR3, 40GB SSD
Redis
进入 Redis[1] 官网,使用如下步骤安装。
$ wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.5.tar.gz
$ tar xzf redis-5.0.5.tar.gz
$ cd redis-5.0.5
$ make
启动服务
$ src/redis-server
运行 Redis
自带的基准测试工具,运行 set,get 1000000 次,1s 后退出并显示数据
$ cd src
$ ./redis-benchmark -n 1000000 -t set,get -q
数据显示如下,结果为 SET 48009,GET 56960。
SET: 48009.98 requests per second
GET: 56960.59 requests per second
当然这数据是没有使用 pipeline 的情况下,那么使用了 pipeline 又是什么场景呢?运行命令如下,运行 set,get 1000000 次,每次发送 200 个请求到服务端,1s 后退出并显示数据
$ cd src
$ ./redis-benchmark -n 1000000 -t set,get -P 200 -q
数据显示如下,结果为 SET 315258,GET 330797。这里你可以自行调整 -P 的数值,上升到 30000 上下保持平稳,所以如下数据是理论上最佳的测试数据。
SET: 315258.53 requests per second
GET: 330797.22 requests per second
好的,到这里我们就知道了,Redis
的大致数据为 50000 - 300000,那么我们赶紧看看 MySQL 呗?
MySQL
可前往 MySQL[2] 官网自行安装 MySQL,我的服务环境是 Ubuntu,所以我的安装命令如下
$ sudo apt-get install mysql-server
$ sudo apt-get install mysql-client
我测试 MySQL 的性能使用 sysbench[3] 工具,所以接下来我们需要安装一下。
$ url -s https://packagecloud.io/install/repositories/akopytov/sysbench/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt -y install sysbench
安装 sysbench 以后在 /usr/share/sysbench/
目录下面会自带一些测试脚本,直接可以使用,我们只需要手动创建一个名为 benchmark 的 database,然后运行如下命令,准备数据->测试数据
sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --mysql-user=root --mysql-password=root --mysql-db=benchmark --tables=10 --table-size=1000000 --events=100000000 --report-interval=10 --threads=4 --time=300 prepare
sysbench /usr/share/sysbench/oltp_read_write.lua --mysql-user=root --mysql-password=root --mysql-db=benchmark --tables=10 --table-size=1000000 --events=100000000 --report-interval=10 --threads=4 --time=300 run
运行完成以后数据如下
[ 10s ] thds: 4 tps: 198.84 qps: 3982.73 (r/w/o: 2788.48/796.17/398.08) lat (ms,95%): 54.83 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 4 tps: 174.38 qps: 3486.62 (r/w/o: 2440.73/697.12/348.76) lat (ms,95%): 52.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 4 tps: 204.54 qps: 4089.94 (r/w/o: 2863.12/817.75/409.07) lat (ms,95%): 55.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 4 tps: 214.98 qps: 4299.59 (r/w/o: 3009.71/859.92/429.96) lat (ms,95%): 49.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 4 tps: 188.31 qps: 3767.98 (r/w/o: 2637.12/754.24/376.62) lat (ms,95%): 52.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 4 tps: 228.00 qps: 4559.06 (r/w/o: 3191.64/911.41/456.01) lat (ms,95%): 49.21 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
叮叮叮,是不是发现了什么?数据显示 MySQL
的 QPS
为 4000
左右浮动。
结论
此时一句话脱口而出重剑无锋,大巧不工
,Redis 的优秀性能真的不是擂的,正如 《Redis in Action》中提到,Redis 的性能会是普通关系型数据库的 10 - 100 倍,如果你不是亲眼所见也不敢相信?那么你可以亲自动手试试喽?
PS: 当然并不是说因此就不用 MySQL 了,他们的特质不同决定了他们的场景,MySQL 的 InnoDB 引擎是的他有非常健全的事务系统,还是各领风骚哦。
References
[1]
Redis: https://redis.io/download[2]
MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/[3]
sysbench: https://github.com/akopytov/sysbench
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
