直流电焊机正负极判断方法
直流电焊机两个接线柱上分别接有一根专用电缆线,一根接到焊件上,另一根接到焊条上。
(1)当电焊机的正极与焊件相接,负极与焊条相接时,这种接法称为正接法或正极性。
(2)当电焊机的正极与焊条相接,负极与焊件相接时,这种接法称为反接法或反极性。
直流电焊机极性的正确连接对焊接质量非常重要。判别时除了可根据电焊机的标记来判断外,对于那些标记被擦除或脱落的直流电焊机,则可采用以下方法来判别。
1)经验法当使用低氢型(或碱性)焊条进行焊接时,若电弧燃烧不稳定、飞溅大、声音暴烈,则说明使用的是正接法;反之则为反接法。
2)炭棒法采用炭棒法判断正接法或反接法时,也可通过观察电弧等的情况来判别:
a.若电弧燃烧稳定,炭棒烧损较慢,则为正接法。
b.若电弧燃烧不稳定,炭棒烧损剧烈,则为反接法。
3)万用表法采用万用表判断正接法还是反接法的方法与步骤是:
a.将万用表置于直流电压最高量程挡(100V以上),也可采用直流电压表。
b.将万用表表笔分别与直流电焊机的接线柱相碰,若发现万用表的指针顺时针偏转,则此时与红表笔相接的电焊机的接线端为正极,另一端即为负极。
