自动焊机怎么调节
1、焊接电源。其输出功率和焊接特性应与拟用的焊接工艺方法相匹配,并装有与主控制器相连接的接口。
2、送丝机及其控制与调速系统。对于送丝速度控制精度要求较高送丝机,其控制电路应加测速反馈。
3、焊接机头用其移动机构。其由焊接机头,焊接机头支承架,悬挂式拖板等组成,地于精密型焊头机构,其驱动系统应采用装有编码器的伺服电动机。
4、焊件移动或变位机构。如焊接滚轮架,头尾架翻转机,回转平台和变位机等,精密型的移动变位机构应配伺服电动机驱动。
5、焊件夹紧机构
6、主控制器。亦称系统控制器,主要用于各组成部分的联动控制,焊接程序的控制,主要焊接参数的设定,调整和显示。必要时可扩展故障诊断和人机对话等控制功能。
7、计算机软件。焊接设备中常用的计算机软件有:编程软件,功能软件,工艺方法软件和专家系统等
8、焊头导向或跟踪机构。弧压自动控制器,焊枪横摆器和监控系统。
9、辅助装置。如送丝系统,循环水冷系统、焊剂回收输送装置、焊丝支架、电缆软管。
自动焊机应用
自动焊机已广泛应用在塑料、汽车制造业、金属加工、五金家电、钢构、压力容器、机械加工制造、造船、航天等领域。应用自动焊机后,大大改善了焊接件的外观成形和内在质量,并保证了质量的稳定性和降低劳动强度,改善了劳动环境,降低人工焊接技能要求及生产成本,提高生产效率.
机器人二保焊自动焊机调节
1、根据焊件的厚度调节电流电压和气压,把子离工件一公分左右,并把把子向后斜成45度角,按下开关匀速向左推焊。焊完一条焊缝后在末尾处松开开关,把子在此处停留两三秒钟。久练久熟。
2、二氧化碳保护焊机是通过二氧化碳气体来保护溶池的,防止空气进入溶池产生气孔的一种焊机。 他的电流和电压一般的机子都是分看调的,电流一般主要调送丝的速度,电压的作用是来化焊丝的,电压低了焊丝化不了容易顶丝,飞溅很大,成型很难看焊缝很高尖尖的,电压高了化丝速度快,电压太大了成型很不好溶池容易瘫也不亮不饱满。
3、当不知道是电流电压大小时,可以先定住一个去调另外一个,你可以先定住电流不动去调电压,先往小里调因为电压如果掌握不好突然加大很容易把导电咀回烧掉,往小调如果飞溅特大就往大调。也可以电压不动线条电流,如果往大调飞溅很大,可以往小调也可以把电压调大。
