【RT-Thread笔记】BH1750软件包的使用
点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看嵌入式笔记!
BH1750简介
BH1750
是一种用于两线制串行总线接口的16位
数字型光强度传感器集成电路。利用它的高分辨率可以探测较大范围的光强度变化。(1lx~65535lx
创建工程、验证
在RT-Thread中读取BH1750
数据有两种方法:一种方法是借助bh1750软件包
;另一种方法是直接使用i2c驱动框架
读取BH1750
数据。
关于直接使用i2c驱动框架
读取BH1750
数据的方法可以阅读Mculover666兄的这篇:
https://blog.csdn.net/Mculover666/article/details/104675712
本次实验我们借助bh1750软件包来读取BH1750
传感器数据,使用RT-Thread Studio V1.1.0
来创建工程。
1、添加bh1750软件包
2、打开i2c设备驱动
目前只有软件i2c驱动。保存RT-Thread Settings
文件。编译报错:
那是因为我们没有打开I2C相关的宏,drv_soft_i2c.c
中模拟了几个i2c,我们要确认我们使用哪一个i2c与bh1750传感器相连。
这里可以看到bh1750的示例的初始化函数中使用了i2c2,所以相应的我们需要在board.h
中打开i2c2相关的宏,需要打开、修改哪些宏可以看相关注释:
这里我们使用的是小熊派开发板,bh1750与MCU通过PB6、PB7引脚相连:
虽然PB6、PB7可以配置为硬件i2功能,但是我们这里使用的是软件i2c,所以这里的PB6、PB7是当做gpio来用的。然后我们根据注释的说明把代码改为:
然后编译报错,错误提示这几个宏有问题。反反复复检查,好像没什么问题,为啥就会疯狂报错。隐约记得有些例程例程中表示引脚好像不是这么表示的,而是类似这样的:
每个引脚都有一个新的代号,而这些引脚与代号的关系可以在drv_gpio.c
中查看:
可以看到我们的PB6、PB7引脚的代号分别是22、23。然后尝试着把上面的i2c宏代码改为:
编译成功!然后试着读取传感器数据,也成功了。所以,这大概是RT-Thread Studio V1.1.0
的一个小bug,模板工程的board.h
里关于i2c的注释有问题,严重误导了我们。。
3、下载、验证
若执行sensor read
命令无数据输出时,需要打开\components\drivers\sensors\sensor_cmd.c,在sensor_show_data
函数后面自行增加环境光照强度打印代码:
case RT_SENSOR_CLASS_LIGHT:
LOG_I("num:%3d, light:%4d.%d, timestamp:%5d", num, sensor_data->data.light / 10, sensor_data->data.light % 10, sensor_data->timestamp);
break;
4、编写应用
上面能输入那些命令对bh1750进行测试的前提是官方已经给我们写好了相关应用demo,在sensor_cmd.c中,如:
(1)测试函数
(2)显示数据
除此之外还有其它几个应用相关的函数。
我们也可以模仿sensor_cmd.c里面的代码来写我们自己的应用代码:
左右滑动查看全部代码>>>
static void bh1750_thread_entry(void *parameter)
rt_device_t dev = RT_NULL;
struct rt_sensor_data data;
rt_size_t res;
/* 查找bh1750传感器 */
dev = rt_device_find("li_bh1750");
if (dev == RT_NULL)
rt_kprintf("Can't find device:li_bh1750\n");
return;
/* 以只读模式打开bh1750 */
if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY) != RT_EOK)
rt_kprintf("open device failed!");
return;
while(1)
/* 从传感器读取一个数据 */
res = rt_device_read(dev, 0, &data, 1);
if (1 != res)
rt_kprintf("read data failed!size is %d", res);
else
rt_kprintf("light:%4d.%d lux\n", data.data.light / 10, data.data.light % 10);
rt_thread_mdelay(1000);
int bh1750_example(void)
rt_thread_t tid; /* 线程句柄 */
tid = rt_thread_create("bh1750_thread",
bh1750_thread_entry,
RT_NULL,
1024,
20,
10);
if(tid != RT_NULL)
/* 线程创建成功,启动线程 */
rt_thread_startup(tid);
return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(bh1750_example, bh1750 example);
运行结果:
使用RT-Thread提供给我的I/O设备管理接口rt_device_find、rt_device_open、rt_device_read、rt_device_close来编写应用。相关框图:
关于RT-Thread的I/O设备框架的介绍可阅读往期笔记:【RT-Thread笔记】IO设备模型及PIN设备
最后
以上就是本次的分享,如有错误,欢迎指出!
原创不易,期待您的在看、转发。感谢支持!
猜你喜欢:
【Linux笔记】pc机_开发板_ubuntu互ping实验
后台回复:加群。添加ZhengN微信,加入交流群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
