当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]点击上方蓝字关注我哦~ 01 前言 嵌入式软件中经常要存储一些非易失参数,例如用户设置、校准参数、设备运行参数等,通常情况下我们都会选择存储在EEPROM或者SPI-FLASH中。在削减成本考量的情况下,我们可以把存储器省下来,参数存储在内部flash中,毕竟就算
01
前言
嵌入式软件中经常要存储一些非易失参数,例如用户设置、校准参数、设备运行参数等,通常情况下我们都会选择存储在EEPROM或者SPI-FLASH中。在削减成本考量的情况下,我们可以把存储器省下来,参数存储在内部flash中,毕竟就算每片减少一块钱,量大后还是非常可观的。
02
选择参数存储位置
stm32的flash地址起始于0x08000000,结束地址是0x08000000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同。我们可以在KEIL项目工程的Target也看到ROM的起始地址和大小,前提是Device页要选对正在使用的芯片规型号。
因为stm32擦除flash的时候是以扇区(sector)为单位的,我们存储参数也是选择以扇区为单位,从扇区头开始擦、读、写,这样逻辑简单。LD、MD型产品的扇区大小是1K,HD、CL型产品的扇区大小是2K。一般将参数存储在flash的尾部最后几个扇区比较稳妥,我们只要确保程序固件(编译出的烧录bin文件)的大小不进入尾部的这几个扇区就可以。
以stm32f103cbt6为例,flash起始地址为0x8000000,大小是0x20000。一个Sector的大小是1K。那么定义参数位置如下:
#define PARA_START_ADDR ((u32)0x0801fc00)#define PARA_PAGE_SIZE ((u16)0x400)
03
参数形式
将参数封装成一个结构体,方便读存。注意flash存储时会自动做4字节对齐,所有尽量保证PARASAVED_T的大小是4的整数倍,避免存入读取后数据错位的麻烦。
#define PARA_FLAG 0x1000 //参数标记typedef struct{ u8 para[64]; u32 flag;}PARASAVED_T;PARASAVED_T para_t;
04
参数存取
读参数,将flash内的数据,读入到para_t结构体中
void ReadData(void){ u32 address; u32 *pd; u16 i;  address = PARA_START_ADDR;  pd = (u32 *)(¶_t); for(i=0; i { *pd = *((u32 *) address); address += 4; pd ++; }}
写参数,将para_t的数据写入到flash中
void SaveData(void){ u16 i; u8 writeTimes; u32 address; u8 isRight; u32 * pd;  FLASH_Unlock(); FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);  writeTimes = MAX_FLASH_WRITE_TIMES;  while(writeTimes--) { FLASH_ErasePage(PARA_START_ADDR); address = PARA_START_ADDR;  pd = (u32 *)(¶_t); for(i=0; i { FLASH_ProgramWord(address, *pd); address += 4; pd ++; }  isRight = 1; address = PARA_START_ADDR;  pd = (u32 *)(¶_t);  for(i=0; i { if((*(__IO u32*) address) != *pd) { isRight = 0; } address += 4; pd ++; } if (isRight) { break; } }}
05
读写调用逻辑
开机调用read函数,将参数读取到全局变量para_t中,后面在整个生命周期中都操作para_t。当para_t的内容被改动后,调用save函数,将改动值保存。
结构体中的flag的作用,是做为一个全部参数的存储标记,当开机读到它是全ff时,就是参数全空的初始状态,此时可以做初始化参数的操作,将一些默认值写入到flash中。当开机读到flag非全ff,但是与define PARA_FLAG不同时,就初始化参数或者参数中的一部分。这个作用是当我们需要改变某些默认参数值,并希望他在升级后生效时,可以修改define值,来触发参数初始化。
06
优势与缺点
把参数存储在内部flash,好处是可以cost down,但是也要坏处,就是一旦全刷芯片的固件,所有的参数就会消失。但是一般的应用场合,这参数消失后触发参数初始化,也没有什么大问题。但是如果参数中存储了一些非常困难才得到的校准参数、运行数据等,要慎用。
猜你喜欢:
C语言、嵌入式重点知识:回调函数
C语言、嵌入式位操作精华技巧大汇总
【Linux笔记】设备树实例分析
【Linux笔记】通俗易懂的Linux驱动基础
【Linux笔记】pc机_开发板_ubuntu互ping实验
学习STM32的一些经验分享
基于LiteOS的智慧农业案例实验分享
从单片机工程师的角度看嵌入式Linux
应届生求职的那些事
基于GUILite的简易万年历
后台回复:加群。添加ZhengN微信,加入交流群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
