当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 崛起币加密货币采用混合挖矿方法 — 工作量证明(PoW)+股权证明(PoS),允许用户以各种方式获得EMC加密货币。 在PoS协议中,添加新块到区块链系统的计算机是随机选择的,但对于帐户
在PoS协议中,添加新块到区块链系统的计算机是随机选择的,但对于帐户中更多硬币的持有人来说,机会更高。也就是说,通过PoS崛起币赚钱鼓励参与者将EMC硬币存储在虚拟钱包中,从而支持整个生态系统的工作。
有时候,在互联网上,你可以找到这样的术语:铸币、铸造、股权。所有这些都与钱生钱相关联。
因此,通过安装在个人电脑的虚拟币钱包软件,利用崛起币钱包进行pos挖矿过程如下:
把你崛起币钱包中的多地址上的币积攒到一个地址。可以pos挖矿的最低金额为150 EMC,超过了目前的挖矿难度(细节如下),它允许你挣取pos的崛起币,比这小数额是不允许pos挖矿的。最大数量是无限制的,但是如果要每月产生pos币,8500 EMC是必须的。是的,虚拟币必须转移到单个地址。 50 + 50 + 50到不同的钱包地址将在钱包金额上显示总数150个EMC,但是它们将永远不会在目前的难度下pos出新的崛起币。
通过选择设置加密电子钱包并创建强密码来加密您的钱包。如果钱包被成功加密,表示定的图标将显示在客户端的右下角。你可以为了安全加密钱包,但是即使没有加密,也同样可以进行pos挖矿。
解锁挖掘钱包。为此,需要单击带有锁定的图标,然后在弹出窗口中选择“Мint only mode”选项。
如果设置正确,右下角锁定的图标将更改为带有半开锁的图标。
为了挖矿要保持崛起币在钱包里呈解锁状态,在储存期间消耗EMC是不允许的。崛起币在钱包中的最少存放时间为30天。只有在这段时间之后,它们才被认为是“成熟”的,并且可以被系统用来生成新的块。当硬币的“年龄”允许硬币进行pos,它们的数量开始显示在“stake”中。获得生成新块权利的最大机会是在钱包存储EMC达90天。
当存储的硬币被系统成功地用于生成块时,可以在“最近的交易”中看到交易信息,并且在“余额”中所使用的硬币以及奖励会被显示出来。
PoS Emercoin的平均年收入为6%。
Emercoin Explorer网站提供了一个计算器,用于计算您的钱包中的资产回报率。用户将被要求输入两个变量值 — 帐户上的币数量和虚拟币存储在钱包中的天数。第三个变量值 — PoS中的挖掘的难度由计算器根据系统的当前状态自动提供。在这三个变量中,计算器计算选择客户的钱包以生成新块(Minting Chance)的可能性 — 概率以每天的百分比表示,以及EMC代币的预期利润(估计奖励)。
在不使用Emercoin界面的情况下,也可以PoS挖掘EMC加密货币,例如,您可以将EMC存储在诸如mintr.org的在线加密钱包中获得奖励。这些可能应该单独讨论,但在另一个时间。
与POW挖掘相比的优点:
对于挖矿,您不需要Asik、显卡或处理器。一个相当简单的办公室笔记本电脑和钱包即可。所以没有必要买昂贵的设备,繁琐的操作,然后恼人的把它扔了送人。
PoS的挖矿难度不会像上天堂那样大,所以可以容易预测收入,而且稳定。下面是崛起币所有时间的挖矿难度曲线:
