当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]对于电路设计软件,小编于前文中有所介绍。本文为protel 99 SE电路设计软件原理图设计的下篇,如果你对电路设计软件相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
电路设计软件为电路设计提供了便捷之处,这也是电路设计软件不可或缺的原因之一。对于电路设计软件,小编于前文中有所介绍。本文为protel 99 SE电路设计软件原理图设计的下篇,如果你对电路设计软件相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、编辑元件
Schematic中所有的元件对象都各自拥有一套相关的属性。某些属性只能在元件库编辑中进行定义,而另一些属性则只能在绘图编辑时定义。
在将元件放置到绘图页之前,此时元件符号可随鼠标移动,如果按下〖TAB〗就可打开如下图所示的Part对话框。
“Attributes”选项卡中的内容较为常用,它包括以下选项。
(1)Lib Ref 在元件库中定义的元件名称,不会显示在绘图页中。
(2)Footprint 包装形式。应输入该元件在PCB库里的名称。
(3)Designator 流水序号。
(4)Part Type 显示在绘图页中的元件名称,默认值与元件库中名称Lib Ref一致。
(5)Sheet Path 成为绘图页元件时,定义下层绘图页的路径。
(6)Part 定义子元件序号,如与门电路的第一个逻辑门为1,第二个为2,等等。
(7)SElection 切换选取状态。
(8)Hidden Pins 是否显示元件的隐藏引脚。
(9)Hidden Fields 是否显示“Part Fields 1-8”、“Part Fields 9-16”选项卡中的 元件数据栏。
(10)Field Name 是否显示元件数据栏名称。
改变元件的属性,也可以通过菜单命令Edit/Change。该命令可将编辑状态切换到对象属性编辑模式,此时只需将鼠标指针指向该,然后闽南鼠标左键,就可打开Part对话框。
在元件的某一属性上双击鼠标左键,则会打开一个针对该属性的对话框。如在显示文字U?是双击,由于这是Designator流水序号属性,所以出现对应的Part Designator对话框,如下图所示。
二、放置电源与接地元件
VCC电源元件与GND接地元件有别于一般的电气元件。它们必须通过菜单Place/Power Port或电路图绘制工具栏上的按钮不调用,这编辑窗口中会有一个随鼠标指针移动的电源符号,按Tab键,即出现如下图所示的Power Port对话框。
在对话框中可以编辑电源属性,在Net栏中修改电源符号的网络名称,在Style栏中修改电源类型,Orientation修改电源符号放置的角度。电源与接地符号在Style下拉列表中有多种类型可供选择,所下图所示。
三、连接线路
所有元件放置完毕后,就可以进行电路图中各对象间的连线(Wiring)。连线的主要目的是按照电路设计的要求建立网络的实际连通性。
要进行操作,可单击电路绘制工具栏上的 按钮或执行菜单Place/Wire将编辑状态切换到连线模式,此时鼠标指针由空心箭头变为大下字。只需将鼠标指针指向欲拉连线的元件端点,单击鼠标左键,就会出现一条随鼠标指针移动的预拉线,当鼠标指针移动到连线的转弯点时,单击鼠标左键就可定位一次转弯。当拖动虚线到元件的引脚上并单击鼠标左键,可在任何时候双击鼠标左键,就会终止该次连线。若想将编辑状态切回到待命模式,可单击鼠标右键可按下Esc键。
更快捷的连线方法:在待命模式,按鼠标右键,出现如下图所示的右键菜单,点击Place Wire菜单项就可以进行连线。
四、放置接点
在某些情况下Schematic会自动在连线上加上接点(Junction)。但通常有许多接点要我们自己动手才可以加上的。如默认情况下十字交叉的连线是不会自动加上接点的。如下图所示。
要放置接点,可单击电路绘制工具栏上的 按钮或执行菜单Place/Junction,这时鼠标指针会由空心箭头变成大十字,且蹭还有一个小黑点。将鼠标指针指向欲放置接点的位置,单击鼠标左键即可,单击鼠标右键可按Esc键退出放置接点状态。
五、保存文件
电路图绘制完成后要保存起来,以供日后调出修改及使用。当打开一个旧的电路图文件并进行修改后,执行菜单File/Save可自动按原文件名将其保存,同时覆盖原先的旧文件。
在保存文件时如果不希望覆盖原来的文件,可彩换名保存的。具体方法是执行File/Save As...菜单命令,打开如下图所示的Save As对话框,在对话框中指定新的存盘文件名就可以了。
我们在“Save As”对话框中打开“Format”下拉列表框,就可以看到Schematic所能够处理的各种文件格式:
Advanced Schematic Binary (*.sch) Advanced Schematic 电路绘图页文件,二进制格式
Advanced Schematic ASCII (*.asc) Advanced Schematic 电路绘图页文件,文本格式
Orcad Schematic (*.sch) SDT4 电路绘图页文件,二进制文件格式。
Advanced Schematic template ASCII (*.dot) 电路图模板文件,文本格式。
Advanced Schematic template binary (*.dot) 电路图模板文件,二进制格式。
Advanced Schematic binary files (*.prj) 项目中的主绘图页文件。
在默认情况下,电路图文件的扩展名为.Sch。
以上便是此次小编带来的“电路设计软件”相关内容,通过本文,希望大家对如何使用电路设计软件设计原理图具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
