puppy cube触控投影让桌面秒变23吋十点触控屏
说到投影仪,很多人心里有不同的品牌,像什么暴风啊,索尼大法,以及其它各种产品。
不过,最近国内的一家科技创新公司“小狗机器人技术有限公司”推出了自家首款AI触控投影“puppy cube”…
可以说,puppy cube的推出,一定程度上是正面硬刚索大法的,而且几乎比索大法便宜了一半的售价,也让更多人有了选择puppy cube的理由。
那么,puppy cube到底有啥较为突出的功能呢?咱们好好说一说~
第一眼看到puppy cube的时候,感觉整体就是黑乎乎的一块…不过这样设计也有好处,就是让整体机身看上去更加的沉稳。
在机身外侧上,除了上方的电源键以及音量键,看不到任何的物理接线口,这样设计也加强了puppy cube的整体性,同时也让外观看起来更像一个智能音箱。
puppy cube的机身重量位1.6kg,规格132mm*86mm*213mm,不管是放到背包里还是拿在手上,都不会感觉到沉重。这也就表示,你可以外出旅行的时候带上它,不管是看电影还是听音乐,都非常的便捷。
puppy cube的正面是一块透光附膜玻璃,这让整个机身看上去更加的通透。不过嘛…既然是玻璃,就必然拥有一个特性:指纹收集者。所以还是要定期清洁的,不然满满的指纹也不好看。
不过puppy cube倒是一个不错的装饰品,放在家里的任何位置,都有不错的感观。
puppy cube还附赠一个遥控器,遥控器使用蓝牙与机器连接,可以直接控制机器,而且支持蓝牙4.0,这就使得puppy cube不需要使用遥控器正对,也能轻松操作。
正面玻璃板的上方就是投影所使用的镜头了。不同的是,puppy cube拥有3个镜头,分别位于左右两侧,左侧的负责触控定位,而右侧的负责自动对焦。中间的是支持DLP技术的镜头,投射出的画面分辨率为1280*720高清,同时兼容2k/4k分辨率。
啥意思呢?就是说虽然分辨率仅有720p,但是如果播放的电影属于2k或者4k的话,实际播放出来的清晰度是要比720p高的。
而镜头下方的玻璃面板上,印有一个小狗的Logo,与名称puppy cube遥相呼应。
机身侧面分布了大量的扬声孔,并且使用了2.0双立体声道,在听音乐的时候,环绕感还是非常好的,能让你充分的沉浸在音乐中。所以,基本不需要外接耳机设备。
而将机身翻转过来,黑色的背面下方是一个可拆卸的挡板。当把挡板拆下来之后,就能看到5个隐藏的物理接口。分别是3.5mm耳机口、Reset接口、DC-in口,以及USB 3.0 接口和一个HDMI 2.0接口。
其中最良心的就是HDMI 2.0接口了,这让你能有足够的带宽去播放4k影片。虽然官方很诚实地说明了“我们只有720p”,但是功能性上还是非常优秀的。
puppy cube和索大法一样,支持10点触控,这也就表明了puppy cube能极大的提高办公和娱乐的效率。
打开电源,进行WiFi连接等设置之后,就能够看到主界面了。而此时的桌面,已经变身成了一个23吋的平板电脑。你可以随意的在桌面上进行操作,不过唯一的遗憾是,桌面的粗糙度也会影响到触控感。
你可以使用puppy cube进行办公、备忘录等记录平时的工作状态。
也可以用puppy cube进行电影或综艺的观看,而且在观看方面来说,能感受到与平板电脑不一样的感觉,因为毕竟你可以趴在桌子上舒舒服服的看,不用再去用手举着了~
当然了,音乐什么的都属于常规操作了,而小编最在意的就是,既然能够投影触控,那么玩游戏的感觉怎么样?
小编也相应地进行了游戏的操作体验。比如对抗游戏
滑雪大冒险
不过体验下来之后发现,puppy cube的触控其实还挺吃桌面材质的。因为编者所使用的桌面较为粗糙,所以有的时候并不能很好的响应触控。不过整体操作性还是比较好的,不管是打字还是游戏,都能体验到触控桌面的爽快感…就是有点儿磨手…
而在WPS方面,是需要和手机进行APP连接的,想在puppy cube单独创建一个新的WPS文件,在现阶段好像是不支持的。不过能将手机上的文件导入到puppy cube当中观看,也极大的拓宽了你的办公领域。还是非常方便的。
puppy cube拥有一项其它投影仪都没有的优点:5000mAh的电池!也许你会说,5000mAh挺正常的啊,不过你要考虑到puppy cube小巧的机身能装进去这么大容量的电池本身就很不容易了。而且它的各项技术也都非常不错,这也是值得称道的地方。
puppy cube的中心亮度最高300ANSI,中心对比度600∶1,拥有≥100%NTSC的色域。内置了Mstar 6A938处理器,配备了4G+32GB的内存,标配了蓝牙遥控器,搭载基于Android 6.0的puppyUI 1.0系统,支持蓝牙4.0、加速度传感器和双频Wi-Fi
puppy cube使用了安卓定制的交互系统puppyUI,不仅能够适用与现阶段市面上的大部分安卓软件,同时还拥有安卓系统的标配,像什么天气系统,提醒事项,闹钟等等。极大地方便了日常的生活。
技术上,puppy cube使用了独特的“Anytouch”空间触控技术,支持十点触控,适用于任意房间的桌面、地面、墙面。立投状态下可显示23英寸面积,在效果显示上来看,等同于1080p的显示屏,而显示的面积比市面上任何平板电脑都要大,这也是puppy cube的核心竞争力之一。
puppy cube还拥有不错的人语音交互能力,在联网之后,你只需说一句“你好,巴迪”,就能唤醒puppy cube了,现阶段只能通过特殊的指令来进行语音操作。
