SD 8.0标准发布:引入PCIe 4.0、最高速度达4GB/s
SDA协会今天正式发布了SD Express存储卡的新一代标准规范SD 8.0,过引入PCIe 4.0总线协议,可获得最高接近4GB/s的传输速度,媲美旗舰级SSD固态硬盘。
2017年的SD 6.0定义了UHS-III总线接口,全双工模式速度可达624MB/s。2018年的SD 7.0正式引入PCIe 3.0、NVMe 1.3作为新的总线标准,最高速度985MB/s,使得SD卡达到了普通SSD的性能水平。
经过两年的酝酿,SD 8.0闪亮登场,继续使用NVMe作为上层协议,并升级至NVMe 1.4版本,同时搭档PCIe 3.0/4.0,还提供了两种速度可供选择:
一个是走PCIe 3.0 x2或者PCIe 4.0 x1通道,最高速度都是2GB/s,或者确切地说是1969MB/s。
二个是走PCIe 4.0 x2通道,最高速度4GB/s,或者确切地说是3938MB/s。
以上速度需要主控、存储卡两端都支持同样的通道标准才能达成,而如果两端通道不同,则以较低的规格为准,比如一端是最高的PCIe 4.0 x2,另一端是PCIe 3.0 x1或者PCIe 3.0 x2,则只能达到985MB/s的速度。详见下表:
SD 8.0仍然保持了向下兼容性,支持SDHC、SDXC、SDUC三种存储卡格式,各自的最大容量这次没有明说,应该还是分别32GB、2TB、128TB。
但是注意,SD 8.0标准下的存储卡形态略有变化,单通道的针脚还是17个,但两侧预留了两个区域供未来可能的升级拓展之用,双通道的则用上了两个预留区域,并在下方额外增加了一排共8个针脚,总数达到27个,以此支持最高4GB/s的速度。
