当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 在这些领域,不仅要求变频器性能,更需要全数字化、系统化、网络化功能的产品,这类产品的研发和生产不仅仅代表了变频技术的进步,也可以为生产生活带来更多的便宜、拉动更多产业的进一步发展。随着本地化生产
在这些领域,不仅要求变频器性能,更需要全数字化、系统化、网络化功能的产品,这类产品的研发和生产不仅仅代表了变频技术的进步,也可以为生产生活带来更多的便宜、拉动更多产业的进一步发展。随着本地化生产、规模和技术的日渐成熟,而国内品牌通常都有价格优势,质量的,是的国内变频器的性价比明显上升,市场需求会越来越倾向国内市场。
终打破国外变频器长期垄断的局面,同时,国内的厂商也定会形成知名的品牌企业。电路板维修检测方法及维修1.非在线测量是指非在线测量在电路板维修未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型电路板维修各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。2.在线测量是指在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等。
驱动器变频器PLC触控屏维修智能化趋势
驱动器变频器PLC触控屏维修智能化趋势A200系列驱动电路是采用陶瓷封装的厚膜电路,其OC故障主要由驱动电路的损坏造成;小功率三垦IF/IHF系列的OC故障也主要来自于IPM模块和驱动光耦的损坏。再以OV为例,三肯SVF303系列中,主要通过检查电阻是否氧化变值或光耦是否有短路来确定症结所在等。
       而对富士G5S变频器而言,因为主电源因素引起的故障或因检测电路损坏而引起的故障可能性较大。对于常见品牌的控制电路故障还有:ACS500驱动厚膜的损坏和散热风扇故障(一般更换偏转电容即可恢复);SJ300系列变频器的E30报警(功率模块损坏或上桥驱动电路故障)和无显示故障(一般由开关电源厚膜的损坏引起);A200的LV故障(母线检测电路故障是主因);
驱动器变频器PLC触控屏维修智能化趋势重新连接驱动器的连接电缆及弄蔽线、接地线,故障不再出现。FANUCl5MA数控系统伺服驱动器出现HC报警的维修故障现象:一台配套FANUCl5MA数控系统的龙门加工中心,开机时Y轴伺服一接通,系统就出现过电流报警(报警SV003)。
       分析与处理过程:FANUCl5MA数控系统SV003报警的内容为“YAXISEXCESSCURRENTINSERVO”。检查X、Y、Z伺服驱动器的状态指示,发现Y轴伺服驱动器的过电流报HC(红色)亮,指示Y伺服驱动器的直流母线存在过电流。FANUC交流伺服直流母线是通过三相整流桥DS将R、S、T三相交流电整流成直流后。经电容C滤波作为逆变回路的逆变电源。因此,故障可能的原因有:控制板的直流母线电流检测环节(如:采样电阻R1)、反馈环节不良。
测验逆变电路:找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒别离依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且根本平衡。相反将黑表棒接到P端。红表棒顺次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。
       过流和电涌:电浪涌过电流能够很快损坏伺服电机。对没有电涌保护的电动机进行雷击是常见现象,的电力尖峰,或连接机器的毛病也可能导致电流过大。经过人为过错向电动机引进过大的电流也会形成损坏。电机中的电气元件(如电路板)特别简单遭到电源浪涌的影响。保证你的伺服马达有足够的浪涌保护,而且它不会被超越它的电才能。过热会损坏或损坏大多数机械和电气设备,从轿车到电脑。伺服电机也不破例。
       电动机好像现已过热了一个过热的比如:它可能不会损坏或显现毛病的直接痕迹,但每一次过热都会大大下降电机的总寿数。电机内部的阻塞或环境温度的升高是过热的主要原因。其他机器在挨近伺服电机时发生的温度也可能导致过热。作业空间的温度和伺服电机的温度。
