当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]来源:张飞实战电子 万用电表检查线路方法 最简单的方法就是万用表测量地线的电流,如果地线存在电流,那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值,在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有电流,那么就是相线相间短路或者相线对零线
来源:张飞实战电子
万用电表检查线路方法
最简单的方法就是万用表测量地线的电流,如果地线存在电流,那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值,在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有电流,那么就是相线相间短路或者相线对零线短路。
这种测量方式是最为直接的,如果已经断电,无法检测电流的情况下,可以考虑用万用表的阻值档去检查零线和火线之间的电阻、零线和地线之间的电阻、火线和零线之间的电阻,当然如果是380V的供电电源,还需要检查火线之间的相间电阻。
如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。应该用500V的摇表进行测量,不管是线路之间还是对地。都应该在0.38兆欧以上。否则是不合格。
首先,需要分出火线、零线。
地线:把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。
如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。
将万用表打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。
检查漏电和接地,把万用表打到200M上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。
万用表电阻档调到20K或200K,关掉总电源及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电。
很多电工会告诉你,
断掉所有电源,用最小的电阻档(或者用二极管档)测量两条线之间的电阻,看看是不是接近0欧姆(或者二极管档显示0),如果接近0,就基本上可以判断两条线短接到一起了,同样把这条线对地测量,看看是不是同样的状况,如果是证明这条线接地,这个方法当然是可行的。
当然不同的供电方式,检查出来的结论是不一样的,在TT供电系统中零线在入户前需要单独进行接地,电气设备的金属外壳一样需要单独的接地,这个时候测量零线和地线之间的电阻阻值正常情况下是比较低的,也就是说零线和地线与火线短路,检查的结果是零线与火线、地线与火线之间的电阻都比较低,可以将零线入户时的接地取掉再进行检查。
TN-S供电系统中是三相五线制,有三根火线、地线、零线,这个时候去检查零线和地线之间会存在一定的电阻阻值,同样的方法检查时需要去切掉地线或零线,再分别用万用表去检查零线与火线、地线与火线、火线相间之间的阻值,来判断是哪个地方短路。
如果是TN-C系统就比较简单了,零线和地线是一根线PEN,只需要去检查火线相间、PEN线与火线之间的电阻阻值即可。
另外需要说明下:检查短路最有效的工具并不是万用表,应该使用的对应电压等级的摇表来检查。
-END-
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
