发电机励磁绕组的接线方法都有那些?
励磁绕组有单波绕组和复波绕组。
单波绕组是将同极性下的所有线圈按一定规律全部串联起来,形成一条并联支路。所以整个电枢绕组只有两条并联支路。波绕组线圈的换向器节距式中P为磁极对数;k为换向片数;a为使Ys等于整数的正整数,它等于波绕组的并联支路对数。单波绕组的a=1,而a=2的复波绕组称双波绕组,它可以看成是由两个单波绕组并联而成的复波绕组,故有4条并联支路;a》2者可类推,但用得很少。波绕组从并联电路连接原理上说,只需两组电刷,即一组正电刷和一组负电刷。
发电机无刷励磁和有刷励磁有何区别?前者有交流励磁机和旋转硅整流,但无碳刷,清洁维护工作量少。后者有碳刷滑环,但励磁响应速度快。
唯一的区别是:有刷交流发电机的磁场烧组随发电机转子一起转动;而无刷交流发电机的磁场绕组是静止不动的,即不随转子一起转动。因此,其磁场绕组的两条引线可直接从后端盖引出,省去了经常维护和检修炭刷和滑环的工作。由于磁场绕组和电枢绕组一样,都固装在发电机后端盖上,所以,工作中装在转子总成上的爪形磁极是在电枢绕组和班场绕组之间的空隙中旋转。
无刷交流发电机的优点是:工作时无火花,对无线电设备干扰小,克服了有刷发电机因炭刷和滑环间的摩擦与磨损而引发的接触不良、不发电或发电不稳等常见故障。其不足是:因磁路中增加了两个附加空隙,使其低速运转时的充电性能较有刷发电机略有下降。
发电机的原理都是一样的 有刷和无刷只是结构形式的差别先说有刷的:有刷发电机 只有主定子和主转子 最简单的就是 发电机旋转后通过主转子的剩磁切割主定子线圈产生感应电动势发出微弱的电压 经过外部整流后形成直流电压 再通过电刷 滑环 到主转子形成更强的磁场 切割主定子线圈产生感应电动势得到额定电压无刷的就是: 无刷发电机有三部分 永磁发电机、励磁发电机和主发电机组成。或者两部分励磁发电机和主发电机。
三部分:永磁发电机、励磁发电机和主发电机的转子是同轴的。由永磁发电机(因为他的主转子是永磁的不需要励磁)直接发出电压经过外部整流后形成直流电压。 该电压接到励磁发电机的定子,定子形成磁场,励磁发电机的转子线圈切割磁力线产生电压 再经过在主轴上的旋转二极管整流成直流电压接到主发电机的主转子上,主转子形成磁场,主定子切割磁力线形得到发电电压。 两部分 励磁发电机定子电压有主发电机的剩磁电压经整流后提供 .
