当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]一、内存对齐的原因  1.平台原因(移植原因):一些资料上是这样说的,“不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据;某些硬件平台只能在某些特定地址处取某些特定的数据,否则就会抛出硬件异常”。也就是说在计算机在内存读取数据时,只能在规定的地址
一、内存对齐的原因
 1.平台原因(移植原因):一些资料上是这样说的,“不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据;某些硬件平台只能在某些特定地址处取某些特定的数据,否则就会抛出硬件异常”。也就是说在计算机在内存读取数据时,只能在规定的地址处读数据,而不是内存中任意地址都是可以读取的。
2.效率原因:正是由于只能在特定的地址处读取数据,所以在访问一些数据时,对于访问未对齐的内存,处理器需要进行两次访问;而对于对齐的内存,只需要访问一次就可以。其实这是一种以空间换时间的做法,但这种做法是值得的。
二、结构体内存对齐规则
1.第一个成员在结构体变量偏移量为0 的地址处,也就是第一个成员必须从头开始。
2.其他成员变量要对齐到某个数字(对齐数)的整数倍的地址处。对齐数 为编译器默认的一个对齐数与该成员大小中的较小值。vs中默认值是8 Linux默认值为4(当然可以通过#pragma pack()修改),但修改只能设置成1,2,4,8,16。
3.结构体总大小为最大对齐数的整数倍。(每个成员变量都有自己的对齐数)
4.如果嵌套结构体,嵌套的结构体对齐到自己的最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数(包含嵌套结构体的对齐数)的整数倍。
三、内存对齐规则应用
这四条规则可能不太好理解,下面我们就通过几个实例进行讲解:
例题1
结果是8,我们来分析一下为什么结果是 8。c1是char型,占一个字节,第一个成员即 c1 在结构体变量偏移量为0 的地址处。
c2是char型,占一个字节,要对齐到对齐数的整数倍的位置。对齐数 = 编译器默认的一个对齐数与该成员大小中的较小值,vs中默认值是8,取较小值1,char类型的对齐数是1,所以对齐到1 的整数倍,那就是偏移量为1开始的地址空间。
i是int类型,占四个字节,要对齐到对齐数的整数倍的位置。int类型的对齐数就是 4,所以对齐到4 的整数倍。
内存分布图 1
例题2
结果是12,来看一下过程。c1是char型,占一个字节,对应到结构体变量偏移量为0 的地址处。i是int型,占四个字节,对齐数就是4,对齐到4的整数倍位置处,即偏移量为4开始的地址空间。
c2是char型,占一个字节,对齐到1 的整数倍,那就是下一个地址空间,对齐到偏移量为8的地址空间。结构体总大小为最大对齐数的整数倍,所以为对齐数4的整数倍,现在已经用了9个字节的空间,那么总大小就是12个字节空间。所以输出结果是12。
内存分布图 2
例题3
结果是32,我们来看一下分析:根据上面讲解的容易得出struct S3占16个字节。那我们来看一下struct S4的大小,struct S4中有三个成员变量,第一个char型,占一个字节,对齐到偏移量为0的地址处。
第二个成员是结构体嵌套使用,结构体S3变量s3,刚才已经得出占16个字节,所以第二个成员对齐数是16,又因为对齐数是编译器默认数与成员对齐数中的较小值,vs默认对齐数是8,取较小值8,所以对齐到偏移量为8的地址空间处。
第三个成员是double型,占8个字节,对应到8的整数倍即偏移量24的地址处。结构体总大小是最大对齐数8的整数倍,所以是32。
内存分布图3
本文授权转载自公众号“C语言编程”,作者薛定谔的coding猫
-END-
推荐阅读
【01】stm32几种低功耗模式的实现和差别
【02】长见识了:STM8、STM32可以超频吗?
【03】STM32:从菜鸟到牛人就是如此简单!
【04】干货 | STM32单片机按键消抖和FPGA按键消抖大全
【05】学习STM32的一些经验分享
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
