当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。 1 构建string对象方法 首先,为
1 构建string对象方法
首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下:
#include <string>
声明一个字符串变量很简单:
string Str;
这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。
String类的构造函数和析构函数如下:
String类函数
说明
string s;
生成一个空字符串s
string s(s2);
拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s("value");
用字符串value初始化s
string s(b,e);
以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n);
取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2);
将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len);
将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string();
销毁所有字符,释放内存
代码实例:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//20200527 测试字符串操作
int main()
string s1;
cout <<s1 << endl; //没有赋值输出为空
string s2(10,'f');
cout <<s2 << endl; //用10个f定义字符串s2,输出ffffffffff
string s3(s2);
cout <<s3 << endl; //用s2定义上,将s3拷贝给s2,s2和s3是不同的字符串,
//只是构造的时候拷贝s2,修改其中一个不会影响另一个,s3输出位ffffffffff
string s4(s3.begin(),s3.begin()+(s3.size())/2); //定义s4用迭代器做参数,从第一个迭代器s3.begin()
cout <<s4 << endl; //到第二个迭代器s3的一半即s3.size()/2结束,s3有10个f,s4输出为fffff
char *cp = "Hello"; //最后有空字符/0
char c_array[] = "world!!!!"; //最后有空字符/0
char no_null[] = {'H','e','l','l','0'}; //最后没有空字符/0,不算C语言字符串,只是字符数组
string ss1(cp);
cout <<ss1 << endl; //cp指向的字符串一个一个拷贝到ss1对象里,ssl输出为Hello
string ss2(c_array,5);
cout <<ss2 << endl; //c_array数组名就是指向第一个字符w的指针,从w开始取5个,ss2为world
string ss3(c_array+5,4);
cout <<ss3 << endl; //c_array+5指向第五个字符d,再取4个字符,ss3为!!!!
//string ss4(no_null);//用字符数组为ss4赋值,因为找不到/0,不知道拷贝几个会出错
string ss5(no_null,2); //这次取2个就知道什么时候结束,不会出错
cout <<ss5 << endl; //ss5为He
s1 = "Hello";
cout << s1 << endl; //s1输出Hello
string s6(s1,2);
cout << s6 << endl; //用s1初始化s6,2表示字符下标,从第二个字符开始到最后,s6为llo
string s7(s1,0,2);
cout << s7 << endl; //从s10开始取2个,s7为He
string s8(s1,0,8);
cout << s8 << endl; //从s1的第一个开始取8个,不够8个就结束,s8为Hello
return 0;
** 运行结果**:
2 修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作:
与容器共有的 string 操作方法
说明
s.insert(p,t);
在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t);
在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e);
在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e);
在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。string类型,返回 s;容器类型返回 void
s.assign(n,t);
用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase(p);
删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e);
删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
代码实例
#include <iostream>
#include <string>
//2020.05.27 测试字符串操作
int main()
string s("hello");
string s2("abcdef");
string::iterator p = s.begin(); //迭代器p
s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A
cout << s << endl; //s为Ahello
s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B
cout << s << endl; //s为BBBAhello
string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b
string::iterator e = s2.end(); //迭代器e
//p = s.begin(); //p指向s
s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef
cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello
s = "hello";
cout << s << endl; //s为hello
s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2
s.assign(8,'K');
cout << s << endl; //s为KKKKKKKK
p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a
s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a
cout << s2 << endl; //s2为bcdef
p = s2.begin(); //a被删除,p指向b
p++; //指向c
p++; //指向d
string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f
p2--; //指向e
s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素
cout << s2 << endl; //s2为bcf
return 0;
运行结果
运行结果
string 类型特有的版本
string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
string 修改操作方法
说明
s.insert(pos,n,c);
在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2);
在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len);
在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标   pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len);
在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp);
在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2);
用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len);
用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len);
用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp);
用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len);
删除从下标 pos 开始的 len 个字符
代码实例
#include <iostream>
#include <string>
//2020.05。27 测试字符串操作
int main()
string s("hello");
string s2("abc");
s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A
cout << s << endl; //s为AAAhello
s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc
cout << s << endl; //s为AAAheabcllo
s2 = "123456";
s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345
cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo
char *cp = "Stately plup Buck";
s.assign (cp,7);
cout << s << endl; //s为Stately
s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部
cout << s << endl; //s为Stately plup Buck
s = "hello";
s.insert (0,cp,7);
cout << s <<endl; //s为Statelyhello
s.insert(0,cp);
s = "hello";
s2 = "abcdef";
s.assign(s2,2,3); //s2中下标为2开始3个元素赋值给s;
cout << s <<endl; //s为cde
s.assign(s2);
cout << s <<endl; //s为abcdef
s.erase (2,3); //从下标为2开始删除s中的3个元素
cout << s <<endl; //s为abf
s = "123456789";
s.erase(s.size()-5,5); //删除s中后5个
cout << s <<endl; //s为1234
s.insert(s.size(),5,'!'); //在s下标为s.size()处,插入5个!
cout << s <<endl; //s为1234!!!!!
s = "abc";
s.erase(0,1).insert(0,"A"); //先从下标为0之前删除一个a为bc,再插入A
cout << s <<endl; //s为Abc
s = "abc";
s[0] = 'A'; //用数组的方式处理
return 0;
运行结果
运行结果
3 适合string类型操作的函数
  • substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
  • append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
  • replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
#include <iostream>
#include <string>
int main()
string s("Hello world");
string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个
cout << s2 << endl ; //s2为world
s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的
s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s
cout << s2 << endl ; //s2为Hello world
s = "C++ Primer";
s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed
s = "C++ Primer";
s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入
s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed
s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth
cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed
s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入
s.erase (11,3); //删除3rd
s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth
return 0;
运行结果
运行结果
4 string类型的查找
查找函数
说明
s.find( args);
在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args);
在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args);
在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) ;
在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args);
在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args);
在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
代码实例
#include <iostream>
#include <string>
int main()
string name("AnnaBelle");
string::size_type pos1 = name.find("Bell");
cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos
if(pos1 == string::npos)
cout << "没找到!" << endl;
else
cout << "找到了!下标:" << pos1 <<endl;
name = "2sn3";
string numerics("0123456789");
string::size_type pos = name.find_first_of(numerics); //在2sn3中查找0123456789中任意一个第一次出现
if(pos == string::npos)
else
cout << "找到了!下标:" << pos <<endl; //找到了!下标:0
//其他类型的查找这里就不举例子了
return 0;
运行结果
运行结果
5 string对象的比较
string对象比较函数compare用法
说明
str1.compare(str2);
如果相等则输出为0,str1>str2输出大于0,否则,输出小于0
str1.compare(m,n,str2);
str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2进行比较
str1.compare(m,n,str2,m,n);
str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2的子串(从索引m开始,包含n个字符)进行比较
代码实例:
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;
using std::string;
int main(void)
string str1="hi,test,hello";
string str2="hi,test";
//字符串比较
if(str1.compare(str2)>0)
printf("str1>str2\n");
else if(str1.compare(str2)<0)
printf("str1<str2\n");
else
printf("str1==str2\n");
//str1的子串(从索引3开始,包含4个字符)与str2进行比较
if(str1.compare(3,4,str2)==0)
printf("str1的指定子串等于str2\n");
else
printf("str1的指定子串不等于str2\n");
//str1指定子串与str2的指定子串进行比较
if(str1.compare(3,4,str2,3,4)==0)
printf("str1的指定子串等于str2的指定子串\n");
else
printf("str1的指定子串不等于str2的指定子串\n");
//str1指定子串与字符串的前n个字符进行比较
if(str1.compare(0,2,"hi,hello",2)==0)
printf("str1的指定子串等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
else
printf("str1的指定子串不等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
return 0;
运行结果
运行结果
本文授权转载自公众号“C语言与CPP编程”,作者自成一派123
-END-
推荐阅读
【01】C语言十大经典排序算法(动态演示+代码,值得收藏)
【02】C语言、嵌入式中几个非常实用的宏技巧
【03】C语言最全入门笔记
【04】绝对能检测你C语言基础水平的5个面试题
【05】C语言为何不会过时?你需要掌握多少种语言?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
