当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读] 通常情况下,你焊接电子元件是为了最好地连接和保持一切正常工作,这只是为了得到一个很好的视觉效果。如果你想从你的项目中拍照,或者想用一个好看的原型给客户留下深刻的印象,你必须更加注意细节。
需要的设备
俗话说工欲善其事、必先利其器,这话一点没错,在开始项目之前,你必须准备以下设备。
首先,你真的需要一个好的焊接站。品牌并不重要,重要的是性能。烙铁应该以一种非常一致和可靠的方式将所需的热量转移到焊点上。
对于闪亮的焊料圆顶,你需要一把的钳子。你会看到,他们看起来非常相似。主要的区别在于它们能切割的金属丝的最大硬度和厚度,以及它们的耐用程度。便宜的钳子经过几次切割就会变钝,你只能切割非常软的电线。led灯的电线经常会瞬间杀死这把便宜的钳子。更昂贵的层可以切割更硬、更厚的电线,并在很长一段时间内保持锋利。
最重要的还是要有锡丝
为了得到更好的的结果,你需要一个干净整洁的工作场所。电线和工具会刮伤PCB的焊接掩模,工作场所的灰尘和污垢会附着在任何组件和PCB上。通常这是肉眼看不到的,但后来的照片上的每一个划痕和灰尘颗粒都会成为一个问题。虽然灰尘和污垢可以清洗,划痕不会消失。
开始焊接吧
通常你会把电线弯到一边来固定元件。这种技术的问题是,它将更难切断电线尽可能接近董事会。这是需要为焊料圆顶稍后解释。
现在您可以将组件焊接到位。只用很少的焊料。尽可能多地保留组件。如果焊盘没有完全被焊料覆盖,这并不重要。
接下来,你要把电线尽可能地靠近电路板,也要把电路板上的焊料切掉。在上面的照片中,你可以看到电线是如何被切断的,你可以看到电线上仍然有一些焊料。在这里,你必须注意如何切断电线。确保你只切过焊盘,不要碰到任何地方的焊罩。否则你会被刮伤。
现在你分解每一个切割焊点。把你的烙铁的温度至少20C以上使用焊料的合适的温度。现在添加更多的焊料到焊点,并保持尖端在点上,直到你看到焊料是自由流动。加入更多的焊料,直到你得到一个漂亮的圆顶。然后迅速从焊料圆顶上取下烙铁的尖端。
如果你做对了,你会得到完美闪亮的焊接圆顶。如果你焊接的长了尖刺,你可能做错了什么:
1、确保你的焊接温度超过了推荐的温度。这是很重要的,以保持焊料在流体状态稍微长一点,以形成圆顶。2、迅速移去烙铁头。加热必须在短时间内从最大值降到零。3、确保有足够的流量。添加更多的焊剂到现场解决问题,例如使用焊剂笔。或者,你可以4、直接把当前的圆顶从板上剪下来,然后重新开始。对所有led重复相同的步骤,不是吗?他们长得都一样。
对于表面贴装元件,在这种情况下开关,在一个焊盘上放一些焊料。
现在把开关放在焊盘上,小心地把所有的针放在所有的焊盘上,重新加热焊盘上的焊料。这看起来很难看,忽略它,它只需要将组件固定在适当的位置。再次检查:所有组件的引脚是否恰好位于衬垫的中间。
在每个引脚上添加焊料,从另一个引脚开始。确保焊料在针和焊盘上有规律地流动。迅速取下烙铁头,检查烙铁是否形成圆顶状。如果没有,增加更多的流量,重新加热,直到它做到。
为了把电阻焊接到位,把两个电阻放进它们的孔里,然后把表面规则的东西放在电阻下面,这样两个电阻的高度就完全相同了。
如果您在PCB中焊接组件,请对所有组件使用相同的逻辑方向。例如,所有电阻的公差环应该指向同一个方向。所有其他组件的标签应该指向同一个方向。
确保你把电阻和电容完全集中在电路板上。如果他们在一条线上,确保他们建立一个完美的线。
然后焊接两个电阻到适当的位置,切割,分解,直到你有一个很好的焊接圆顶。对所有电阻重复。确保你把你放在电阻下面的任何东西都放在正确的位置,直到电阻焊接到正确的高度——否则它们会滑出洞。
用金属丝做一些环,小心地把电阻的另一端排列好,这样电阻就会接触到而不会交叉。
把焊料放在铁尖上,把它移近一点,直到物理会吸收两根导线之间的焊料。避免接触他们。
现在每个电阻都固定在第二点,我们可以处理顶部的焊盘。加入少量焊料,让焊料均匀地沿着导线流动并覆盖焊盘。
这可以改变底部焊接圆顶的形状。确保检查每个圆顶并在必要时固定其形状。
把办公桌上所有切断的电线和其他工具都拿掉。彻底清洁办公桌,清除灰尘、电线、焊料和助焊剂。
现在使用异丙醇和泡沫拭子清除PCB和组件上的任何焊剂。确保也检查电线和组件表面。
如果你打算做板的微距摄影,千万不要用棉签。它们到处留下小棉线,肉眼几乎看不见。出于这个原因,我换了更贵,但更有效的泡沫拭子。
永远不要用厨房的滚筒清洁任何表面。这将创建微小的划痕,这将是可见的任何宏观照片。始终使用棉花为基础的产品,或您可以使用产品适合清洁摄影镜头。
最后的工作
如果你必须弯曲电线,一定要用模板来弯曲。这将创建一个非常规则和对称的外观。只要用一支大钢笔或其他圆柱形的东西就可以了。圆形钳子是另一种以特定的方式获得较小圆弧的好方法。
最后的结果
你应该得到一个看起来很干净的物体。
