当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 洗衣机是现代人必不可少的家电之一,省时省力。但是,有些朋友在使用洗衣机时并没有注意,只要有脏衣服就往里面扔,这样是大错特错!因为如果洗衣机的使用方式不当,那么洗出来的衣服可能比你没洗之前更脏!今
洗衣机是现代人必不可少的家电之一,省时省力。但是,有些朋友在使用洗衣机时并没有注意,只要有脏衣服就往里面扔,这样是大错特错!因为如果洗衣机的使用方式不当,那么洗出来的衣服可能比你没洗之前更脏!今天就和大家分享一下洗衣机使用的常见误区,看看你中招了吗?
1。洗衣机不清洁
现代人都喜欢用洗衣机清洗衣服,但多数家庭却很少给洗衣机做清洁。我们现在的洗衣机,无论是滚筒洗衣机还是波轮洗衣机,都使用了内外两层结构,分为内筒和外筒。其中的内筒就是我们正常打开洗衣机舱门就能看到,直接与衣物接触的部分,内筒上分布有大量孔洞,用于洗衣机的甩干和排水。外筒则完全使用密封结构,笼罩在内桶外侧,起到容器的作用,保证洗衣桶中的水不会进入洗衣机的结构中,不过不将洗衣机拆开是完全看不到洗衣机外筒的,所以很多人完全不知道洗衣机还有个外筒结构。
滚筒洗衣机内筒为了保证足够的结构强度,在内筒底部的外面使用了三脚架结构,而内筒为了便于进行排水和甩干,在表面上布满大量孔洞,外筒部分为了保证整体结构强度,也使用了大量凹凸不平的加强筋结构,使结构相对比较复杂。所以滚筒洗衣机洗衣机在进行洗涤工作时,带有洗涤剂、衣物毛絮、污渍等杂质的污水能够在内外桶之间自由流动,而这些复杂的结构造成污水无法排净。当洗衣机不工作时,随着洗衣机中水分的蒸发,污水中的各种污渍就会形成紧紧依附在内筒外壁上的污渍,并且造成洗衣机内筒外壁表面粗糙,更易积累污渍。
波轮洗衣机同样存在这样的问题,甚至相比较于滚筒洗衣机更加严重。为了保证强度,位于内筒中的波轮背面有大量加强筋结构;同时波轮洗衣机的内筒因为存在大量与外筒想通的孔洞,所以在内筒外壁同样会出现污渍积累的问题。
建议:作为一个普通用户,我们能做的大概就是经常让洗衣机运行自清洁功能,或经常使用洗衣机清洁剂,尽可能减少洗衣机中污渍的长时间累积;在洗衣服的时候将水温调高一些,或在洗衣服的时候添加消毒剂,减少水中细菌对我们衣物的污染程度。
2。衣服攒在一起洗
有些人习惯把换下来的衣物,不论外衣、内衣还是袜子统统扔到洗衣机里或是泡在盆里,这样会使衣物变得更脏。
穿过的衣服汗渍会残留在衣物上,被汗浸湿的衣物容易发霉,如果和其他待洗衣物混放,污染范围就会扩大,而且积累大批衣物一起洗,不易让洗衣液充分接触,难以洗净。
暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌,包括一些强力致病菌,如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等。因此,在浸泡和洗涤衣物时,一定要内衣、外衣分开洗涤。
建议:每次洗涤的衣物量最多占洗衣机内筒容积的70%左右。内衣最好用手洗,如果使用洗衣机,应单独放置,用温热水进行清洗。另外,不妨将消毒水或漂白粉倒入洗衣机内,让其空转10分钟,每周一次,也能起到除菌作用。
3。泡一晚上再洗
不少人洗衣服前喜欢久泡衣服,认为泡的越久洗的越干净,然而事实正相反,浸泡时间过长,洗衣液中的化学物质以及衣物中的污渍更容易分解,发出臭味,时间久了,会进入衣物纤维内,令衣服褪色。老化。
建议:浸泡脏衣服以15分钟为宜,即使是厚重的衣服,浸泡时间也不能超过30分钟。
4。洗衣粉或洗衣液放得越多效果越好
很多人以为洗衣粉或洗衣液放得越多,衣服就洗得越干净,其实这是一种错误的观念。因为当水中的洗涤剂分量达到饱和时,多余的洗涤剂并不能增加洁力。要高效、节省地使用洗涤剂,必须根据洗衣时的用水量,采用适当的分量。
建议:应先根据洗衣液说明书添加一半的量,若泡沫较少,再逐渐添加。
5。拉链不拉好,扣子不解开
金属拉链的“牙齿”会咬住其他衣服,刮花或刮破。同时还会损坏洗衣机内壁;如果纽扣没有解开,扣子更容易脱落、纽扣孔变形。
建议:带有拉链的衣服洗前拉好,检查衣物的扣子是否全部解开。
以上就是洗衣机使用常见的5个误区,你中了几条?
