当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 炎炎夏日,家用电器除了空调,就数冰箱的功劳最大了,饮料冷藏、果蔬保鲜、冷冻鱼肉、保存茶叶药材化妆品。冰箱为我们一日三餐的美食保驾护航,但冰箱不是万能的,也会“生病”。如冰箱会突然罢工不制冷、运行
炎炎夏日,家用电器除了空调,就数冰箱的功劳最大了,饮料冷藏、果蔬保鲜、冷冻鱼肉、保存茶叶药材化妆品。冰箱为我们一日三餐的美食保驾护航,但冰箱不是万能的,也会“生病”。如冰箱会突然罢工不制冷、运行噪音大、冷藏室积水不断、冷冻室总是结出厚冰。。。今天小编就为大家解说下出现上述几种情况的原因及相关的解决办法。
一,冰箱不制冷
冷却是冰箱最重要的核心功能之一。不制冷的冰箱意味着失去了冷藏和冷冻的功能,对于煮妇们来说这无疑是一个大难题,如果不能快速解决,冰箱里的食物就容易变质。那么,冰箱突然不制冷的原因有哪些呢?无外乎这四种情况:
原因1:制冷剂用完或者是泄漏。当冰箱室内温度过高,会导致制冷系统漏氟,即没有制冷剂造成冰箱不制冷。
解决方法:尽早把冰箱让相关维修部门焊补漏洞并重灌制冷剂。
原因2:蒸发器内结霜。主要是风冷冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。
解决方法:检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
原因3:压缩机故障。检查压缩机的情况,压缩机正常工作时会发出细小的马达振动声。如果压缩机内高压输出缓冲管断裂,或者是固定这根管的螺钉松动,就会造成高压管不排气,低压管不吸气,虽运转但却不制冷。
解决方法:将机壳打开,换个新的缓冲管;如果是螺钉松动的,将螺钉拧紧。
原因4:温控器故障。冰箱的温控器是控制温度的,一旦温控器坏了,冰箱也会不制冷。冰箱的温控器大多数都是安装在冷藏室的,冷藏室的温度如果没有达到温控器的温度,就会一直处于运转的状态中,压缩机只要不停机,冷冻室可能造成冰箱内温度非常低,导致冷藏室蒸发器花霜器都冻坏了,从而造成冰堵。
解决方法:日常生活中把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。夏天数字要大些,冬天数字小些。
二,冰箱噪音大
冰箱在使用过程中,最易出现的就是噪音问题。白天的时候还好,可一旦到了深夜,冰箱就会变身“播音机”,很容易影响到正常休息。要如何处理冰箱噪音大的问题呢?那么,首先得明白冰箱噪音是哪里产生的,通常有如下几个原因:
1.压缩机噪声。冰箱压缩机运行时会有一定噪声,正常情况下不影响使用,尚不至于影响休息。如果有不规律的噪声,或者声音过大,可以考虑更换压缩机。启动和关掉时候的咔哒声是自动开关的继电器动作,是正常的。
2,风机噪音。检查是否是风机串轴或风机本身噪音大,可更换风机检查风机叶片是够互碰或变形、风机固定是否牢固,进行调整或添加胶垫。
3,电冰箱安放位置不平。冰箱放置处地面不平或安放不平稳,是产生噪声的常见原因。解决的方法是拧动一下电冰箱底部的调节螺丝,调节高低,当调节螺丝接触到地面,四脚接触地时即为最佳状态。
4,电冰箱顶部放有物品。电冰箱与其顶部放置的物品会在电机起动时产生共振,从而发出噪声。搬走冰箱顶部的物品,可使其不产生共振,噪声自然就消除了。
三,冰箱有积水
大家在厨房做饭时是否总是看到冰箱下面有一滩水,打开冰箱后看到里面全是水,即便是几天前刚将冰箱擦干净,但没过几天冰箱内又积水了,为什么会出现这种现象呢?如何解决?
原因1,开关冰箱太过频繁,外面的热气会跑入冰箱内,从而形成冷凝水,冰箱原本是可以将冷凝水排出的,但因为冰箱产生冷凝水的速度超过了排出速度,这样就会出现冰箱内化水的现象。
原因2,如果没有及时将冰箱内的冰清除,也会出现积水的现象。冰箱在运作的过程中,箱壁上难免会出现一层霜或者冰层,压缩机停止工作后,冰箱内部温度升高,冰层自然会融化。
原因3,若冰箱内有水,积水会顺着排水孔流向水盘内,然后在冰箱的运作中发挥掉。但冰箱使用时间长了你又不经常清理的话,杂物就会堵塞排水孔,积水无法发挥掉,就会一直留在冰箱内。
冰箱内总有积水如何解决呢?很简单!只要疏通排水孔就可以了!首先将冰箱电源关闭,取下内部的隔板,然后使用通孔销伸入排气孔疏通就行了。如果家中没有通孔销,可以用软的塑料条或者塑料管,但千万不能使用铁丝,因为排水孔是弯的,使用铁丝容易损坏到排水孔。
四,冰箱除霜
冰箱可以保鲜、冷藏食物,给人们生活带来很大方便。但冰箱结霜,也是几乎每家每户都会遇到的大问题。冰箱结霜后不但制冷效果差,而且非常耗电。那么,冰箱结霜是因为什么造成的呢? 当我们打开冰箱发现结了一层厚厚的霜时,就要检查是否有以下情况:
a.冰箱蒸发器上的冰霜太多,融化时水太多,溢出接水盘,流到了冰箱里面。
b.冰箱的密封条老化,或者有油污导致密封不严。
c.冰箱排水管口结冰,导致化霜水流不出去,全都流入冰箱内。
d.热的食物没凉就放入冰箱,食物的热气和冰箱的冷气相遇就会凝结成水,继而就会凝结成冰霜。
冰箱易结霜,我们要如何简单有效的除霜和预防结霜呢?
1,拔电源。先把冰箱的电源拔掉,把冰箱里的物品来出来。这样有利于冰箱快速除冰。
2,放开水。冰箱的电源拔掉后,可以在冰箱里放一碗热开水,这样有利于冰快速融化,
3,吹风机吹。除了在冰箱里放热水,还可以使用电吹风吹,这样也可以让冰快速融化
4,调整冰箱开关。把冰箱的开关调到3档左右,如果冰箱的温度开得太低就很容易结冰
5,善用塑料薄膜。在冰箱容易结果的地方,放一块薄膜,这样下次结冰后就方便清理了
6,清理管道。冰箱容易结冰,很有可能是冰箱的管道被堵住了,要及时清理,保证管道疏通。
结语: 关于最常见的四个冰箱使用故障的产生缘由和解决办法,小编就分享到这里,相信大家已大致了解。如果这个夏天您家也遇到了类似的情况,可以按照小编教大家的方法一试,很简单就能让冰箱重获新生,您学会了吗?
