HTC将在2019年第三季度推出新款区块链手机Exodus 1s
5月13日,根据外媒报道,HTC将在2019年第三季度推出新款区块链手机“Exodus 1s”,价位在250美元至300美元之间。与其他手机不同的地方在于,Exodus 1s可以作为比特币区块链上的完整节点(Full Node)使用。
HTC Exodus
如果将HTC Exodus 1s作为一个完整的区块链节点的话,势必要消耗掉手机的部分性能。在使用的过程中,不仅可能影响速度、续航也有可能缩短,更不要说还有大量的网络传输需求。因此如果你的手机不是无限流量套餐的话,最好还是连接Wi-Fi使用。
HTC Exodus 1s也会像Exodus 1一样,支持HTC推出的Zion钱包App,这一钱包可以存储并收发比特币、以太币、莱特币等多种加密货币。HTC现在也将Zion Vault的SDK上传到GitHub上,让开发者可以协助改进软件,并为Exodus开发更多的应用。
HTC Exodus 1
当然,人们是否真的需要一款区块链手机呢?此前HTC Exodus 1发售时售价为0.15比特币(BTC),4.78以太坊(ETH)或19.84莱特币(LTC)。后来选择开放购买,售价699美元,但真正购买的人寥寥无几。
