物联网的核心技术RFID技术是怎么构成的
RFID作为物联网的关键技术之一,自二战时期萌芽,至今已经发展了近90年。随着技术的成熟和普及,RFID必将与市场需求的不断增加而发展壮大。
很多人对于物联网行业的认知都是基于传感网,也就是传感器。其实如果广义来看,大传感技术目前在行业里更多的应用是来自RFID技术的普及和应用的。甚至可以毫不夸张地说,RFID相关的应用就在你我他身边,每个人都离不开它!如今,越来越多的需求使得RFID技术进入大爆发!
在商业上的应用,沃尔玛当之无愧是RFID技术在零售和物流业部署的鼻祖,对RFID技术的大力推广也是功不可没。
沃尔玛的目标是要能够跟踪到所有的货物。大约从2000年前后,经过5年时间,沃尔玛完成了5个分销中心的部署工作,只占既定目标的一半还不到。在当时成本昂贵、技术和标准不统一的背景下,沃尔玛依然坚持投入、推广供应商一同加入部署。在推广部署RFID的路途上,沃尔玛可谓孜孜不倦的“教育”着合作伙伴,更重要的是,沃尔玛始终坚信RFID技术会带来更多商业利益。
这就是RFID基于物品追踪,到物品管理,再到实现电子信息化的物流管理体系。
沃尔玛随后还和其他早期采用者一起,帮助制定了现在的ISO 18006-C标准和“第二代”标签扫描器标准。
据Sanford C.Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。
不过也有一些分析师认为83亿美元这个数字过于乐观。但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:
商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元。
研究机构估计,通过RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。无独有偶,其实现在我们常说的物联网概念的起源就是源自于凯文·阿斯顿当年在宝洁公司负责连锁超市里的口红盘点,为了更好地解决口红的追踪管理问题,后来与MIT 组织了一个专门的研发中心,就是研究这个项目为主要的方向。
当然,追溯历史,美军又是RFID技术最早的推动者。早在二战时期,美国空军和海军都面临着在陆地、海上和空中对敌我目标识别的问题,为此开发出了”敌我识别系统”,这便是早期RFID技术的萌芽。
到了60年代后期,出现一些稍微简单的商用RFID系统,主要用于仓库、图书馆等物品安全和监视。这种早期的商用RFID系统被称为1bit标签系统,相对容易构建、部署和维护,。
但这种1bit系统只能检测被标识的目标是否在场,无法有更大的数据容量,甚至不能区分被标识目标之间的差别。因此,早期的1bit只能作为简单的检测用途。
到了90年代,道路电子收费系统在大西洋沿线得到了广泛应用,这些系统提供了更完善的访问控制特征,因此它们集成了支付功能,也成为综合性的集成RFID应用的开始。我们今天大量使用的电子不停车收费系统,就是ETC系统,核心原理就是RFID 技术。
那么RFID技术是怎么构成的呢?
RFID首先可简单分为硬件层和软件层。
硬件层为:电子标签(Tag)和读写器(Reader&Writer);软件层为数据交换和管理系统。
电子标签(Tag)主要由上天线、耦合元件和集成芯片组成。每个电子标签都具有唯一的电子编码,通过电磁波与读写器进行数据交换,具有智能读写和加密通信功能。
读写器主要由无线收发模块、天线、控制模块及接口电路组成。数据交换和管理系统主要是把数据信息进行搜集、存储、管理和进一步处理,为用户使用。以及对电子标签进行读写控制。
另外,RFID技术的基本工作原理其实也不复杂:读写器将要发送的射频信号,经编码后加载到高频载波信号上,再经天线向外发送。
进入读写器工作区域的电子标签接收此信号,卡内芯片的有关电路对此信号进行倍压整流、调制、解码、解密,然后对命令请求、密码、权限等进行判断,电子标签再根据命令进行处理。
RFID技术核心是什么?
答案是芯片!RFID 看上去很简单,但是RFID 芯片无疑是核心技术!
RFID芯片分为标签芯片和读写器芯片。标签芯片集成了除标签天线及匹配线以外的所有电路,包括射频前端、模拟前端、数字基带和存储器单元等模块。对芯片的基本要求是轻、薄、小、稳定性高和价格低。
在国内,本土厂商也已有能力自行研发生产低频、高频段芯片,在小体积、低功耗上也都取得了一定的成果,且价格相较国外厂商有约30%以上的价格优势。
另外,作为信号传送的载体,RFID 天线的重要性不言而喻。天线也分为标签天线和读写器天线。根据应用场合的各有不同,RFID 标签可能需要贴在不同类型、不同形状的物体上,甚至需要嵌入到物体内部。
此外,标签天线和读写器天线还分别承担接收能量和发射能量的作用,这些因素对天线的设计提出了严格要求。
天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。假设在零售商品中使用,如果频带是435MHz,2.45GHz和5.8GHz,那么天线必须要做到:
第一,体积足够小,才能够贴到物品上;
第二,有全向或半球覆盖的方向性;
第三,提供最大可能的信号给标签的芯片;
第四,无论物品什么方向,天线的极化都能与读写机的询问信号相匹配;
第五,具有鲁棒性;所谓“鲁棒性”,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义,可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。
鲁棒性是在异常和危险情况下系统生存的关键。对于RFID 来说,在输入错误、磁盘故障、网络过载或有意攻击情况下,能否不死机、不崩溃,就是RFID 的鲁棒性。
最后,具备以上要求之外,成本要足够低。
RFID 因为需求量越来越大,技术哦难度也越来越高,同时还要规模化发展,成本要求极高。特别对于大宗交易产品和日用消费品,对价格敏感,也是未来RFID 大爆发的关键!
除了零售和服装行业,RFID技术也正伴随中国经济的高速发展,而被广泛推广。
目前RFID在金融支付、物流、零售、制造业、医疗、身份识别、防伪、资产管理、交通、食品、动物识别、图书馆、汽车、航空、军事等行业都已经实现不同程度的商业化使用。
未来,RFID技术有不可替代的六大优势,也保证了物联网的万物互联的有序发展!
1、无需可视、批量读取,大量RFID标签可被读写器同时、快速、批量读取,一次可读取数百枚甚至数千枚标签。
可以识别高速、移动的物体,如火车、公交等。
2、高容纳力,电子标签可存储更多信息,如生产日期、入库日期等,还可反复改写,重复使用。
读取后的数据即时上传系统,加以处理,还可实现对产品的追根溯源。
现实生活中RFID 成为溯源系统的核心技术。
3、读取距离远,根据读写器的功率和天线的增益率,读取距离可从几十厘米到几米不等;现在远距离可以达到几十米以上。
因为可以精准定位到厘米级,所以RFID 也是极好的室内定位的有效手段。
4、全球唯一性,不可复制。
每个RFID标签都是唯一的,在生产标签过程中,便已将标签与商品信息绑定,所以在后续商品流通、使用过程中,这个标签都是唯一代表所对应的那一件商品。
5、保存周期长
RFID标签具有防水、防磁、防腐蚀、耐高温的特点。
洗衣行业、动物饲养行业、医疗行业等,都对标签耐用性有较高要求。
目前一般的标签保存时间都可以达到几年、十几年甚至几十年。
6、高安全性
RFID标签的核心技术之一是芯片,众所周知芯片开发的难度之大,造价之高。对于造假者而言,复制成本太高,且难以突破技术关卡。
此外电子标签具有可靠的安全加密机制,我国第二代居民身份证也是采用RFID技术。
RFID 年增长27%以上,如果按照这个增势,预计到2022年,保守估计RFID行业市场规模将突破千亿规模。
