怎么区分投影仪和激光电视 看完你就知道了
中怡康数据显示,2019年第一季度,在彩电市场整体规模下降1%左右的情况下,激光电视同比增长398.49%。从激光电视阵营来看,除了海信这个扛旗者之外,OLED电视的龙头企业LG也推出了激光电视产品,而2019年第一季度,同样属于OLED电视阵营骨干力量的创维也向市场推出了激光电视。
同时,激光电视的高速发展也带来了一些“幸福的烦恼”。此前很多做投影的企业以及一些互联网品牌开始借助激光电视大卖的东风,有意无意地混淆投影仪与激光电视的概念,以期带动投影仪产品的发展。
由于概念相近,不少消费者对于投影仪和激光电视难以分辨。而一些购买了投影仪的消费者由于没有获得预期的大屏电视良好体验,对激光电视也产生了误解。
那么,究竟该如何区分激光电视和投影仪呢?
中国电子视像行业协会于2018年10月31日发布了三项激光电视行业标准,即《激光投影电视接收机技术规范》《激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范》《激光电视尺寸与观看距离推荐指南》,对激光电视与投影仪进行了区分,从客观数据及实际观看体验等方面让消费者明明白白消费。
1.看是否有信号接口。激光电视三项标准规定了其必须配有线电视接口,可以接收有线电视信号。而投影仪要么只是靠内置系统,要么只有USB等接口。
2.二者亮度不同。激光电视的亮度与液晶电视标准一致,屏前可达350-400尼特。以海信激光电视为例,将影像投射到“菲涅尔无源仿生屏”上,漫反射到人眼中,完成了由光源-投射物-眼球的多层级转化,避免了像传统电视的光源直射,对眼睛有保护作用。而大部分投影仪的亮度仅有100-200尼特,其受光线影响很大。这也就是我们通常理解的,用投影仪看片白天需要拉着帘子。
3.二者亮度均匀性不同。亮度均匀性不仅与光源有关系,屏幕也是重要因素。行业标准对激光电视的投影光学屏幕做出了技术规范,即激光电视所投射到的并非一块普通的幕布或白墙,其亮度均匀性一般大于85%,才能确保屏幕每一个位置亮度一致。而投影仪投射到墙或者幕布上,则无法达到4K画质的效果,且亮度均匀性无法控制,一般越到幕布边角亮度衰减越严重。
4.二者画质不同。亮度、亮度均匀性等关键因素决定了激光电视和投影仪之间对画质的定义不同。在《激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范》中明确了光学屏幕的相关术语、技术要求、测量条件和测量方法等,其中对增益、水平半增益视角、增益均匀性、环境光遮敝率和色彩还原性五个重要技术指标做了明确的要求。总之,光源相同的情况下,幕布对最终画质起着至关重要的作用。一些商家也是通过使用一块简版幕布,降低整体成本,打着激光电视旗号呈现投影仪的画质,消费者如果只看中低价格,难免会吃哑巴亏。
5.二者可靠性不同。激光电视要站住脚跟,就必须用电视的标准来要求,即在温度测试、湿度测试、跌落测试、运输测试、冲击测试等方面要按照电视的标准来检测其是否合格,从而把质量和可靠性提升到电视的水平。由于投影产品缺少可靠性的相关实验,因此大多数投影仪只能在环境优越的会议室里播放。
明白了以上这些专业标准和区分之后,对于消费者来说,要在购买时快速识别一台真正的激光电视其实主要看以下四个方面就可以了:
1.拉开窗帘能不能看:一台好的激光电视屏前亮度一般要大于350尼特,如果拉开窗帘也能看,就是一台好的激光电视。
2.4K大片能不能看:选择大屏幕电视大多有看电影的需求,而一台好的激光电视必须具备4K分辨率,色域一般大于116%,画质清晰、细腻,无拖尾。
3.边边角角能不能看:普通投影边角亮度衰减严重,影响视觉效果;好的激光电视亮度均匀性一般大于85%,全屏幕范围都很好。
4.恶劣环境能不能看:以电视标准衡量激光电视,可靠性强,跌落、潮湿、高温等相对极端环境下,通过百余项测试,激光电视播放效果依旧保持如初,而投影仪则做不到这点。
