总是听别人说响应式布局,原来这么简单
总听别人说响应式布局,觉得是一个很高大上的东西,近日做的一个项目需要适配不同的屏幕尺寸,于是就简单研究了一下 Web响应式布局,其实原理很简单,下面就简单整理了一下分享给大家。
什么是响应式布局
如图就是响应式布局的体现,简单的说响应式布局就是一个网站能够兼容多个终端,而不是为每个终端做一个特定的版本。这个概念随着移动设备的兴起而深入人心。
比如 头条他做的就不是响应式布局,他通过实时检测设备信息,在 www.toutiao.com和 m.toutiao.com两个网站之间切换。而最近比较火的开发者社区 segmentfault.com就是响应式布局,页面的布局会会随着你拖动浏览器窗口大小变化而变化。响应式布局没有绝对的话好与坏,需要根据网站的性质来确定,比如 toutiao的页面元素非常多,页面需要包括所有屏幕尺寸的样式显示不是很好操作,然而 segmentfault页面元素较少,反而放在一起方便维护。
如何快速实现web响应式布局
我们通过一个例子来具体说明,首先使用 @media关键字为不同的屏幕尺寸设置不同样式,关于 @media我们下文有更详细的介绍
代码片段:
@media only screen and (min-width: 480px) {
.col-sm-6, .col-sm-12 {
float: left;
.col-sm-12 {
width: 100%;
.col-sm-6 {
width: 50%;
@media only screen and (min-width: 768px) {
.col-md-6, .col-md-12 {
float: left;
.col-md-12 {
width: 100%;
.col-md-6 {
width: 50%;
class="container">
class="col-md-12 col-sm-12 row">
class="col-md-6 col-sm-12 col-1 col">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
我们简单解释一下上述代码片段 min-width指的是当屏幕尺寸大于当前值的时候样式生效。外层的 div包裹内层的两个 div。col-md-6col-sm-12当屏幕尺寸大于 768px的时候子 div宽度是父 div的一半,所以是并排。当屏幕尺寸大于 480px的时候子 div宽度和父 div的宽度一样。下图为不同尺寸下的效果图。
768px
480px
注意观察的同学又发现问题了,图二没有办法看啊,太小了吧。是的,我们的响应式还没有做完,这个时候我们在 head里面添加如下一行代码再试试?那么问题来了,图一尺寸大于 768px不假,但是也大于 480px啊,那么怎么就按照 768px的尺寸排布了呢?这里就涉及到了 CSS优先级:CSS 的基本优先级如下 (外部样式)Externalstyle sheet<(内部样式)Internalstyle sheet<(内联样式)Inlinestyle如果优先级一样便有一个覆盖原则,后面的覆盖前面的,于是如例,当屏幕尺寸慢慢变大到 768px的时候,后者遍生效了。
name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
神奇的一幕出现了:
width=device-width: 表示此宽度不依赖于原始象素(px),而依赖于屏幕的宽度.这样我们就大功告成了.如需要下载源码请点击,在线查看请点击。想知道为什么 meta有这么大作用请翻看下文。
Meta ViewPort 是什么
手机浏览器是把页面放在一个虚拟的“窗口”( viewport)中,通常这个虚拟的“窗口”( viewport)比屏幕宽,默认是把网页挤到一个很小窗口以便全部预览,这样也不会破坏没有适配手机布局的网页。移动版的 Safari 浏览器最新引进了 viewport 这个 meta tag,让网页开发者来控制 viewport 的大小和缩放,其他手机浏览器也逐步支持。我们如果做了手机屏幕尺寸的适配就可以手动调整 viewport,这样就可以把网页内容和手机布局合理的展示给用户。下面是具体参数的说明:
width |
设置layout viewport 的宽度,为一个正整数,或字符串”width-device” |
initial-scale |
设置页面的初始缩放值,为一个数字,可以带小数 |
minimum-scale |
允许用户的最小缩放值,为一个数字,可以带小数 |
maximum-scale |
允许用户的最大缩放值,为一个数字,可以带小数 |
height |
设置layout viewport 的高度,这个属性对我们并不重要,很少使用” |
user-scalable |
是否允许用户进行缩放,值为”no”或”yes”, no 代表不允许,yes代表允许 |
Media Queries 详解
中文叫做媒体查询,它包含一个媒体类型(media type)和至少一个表达式,用媒体特性限制样式表的作用范围。下面我们直接通过例子对相对的关键字进行分析:
only
用于向早期浏览器隐藏媒体查询,比如IE如果不支持的话直接忽略当前定义的样式。和其他表达式一起用需要 and
@mediaonly screenand(min-width:400px)
screen
screen是一种 媒体类型,例中的 screen意思是仅支持彩色电脑显示器。其他属性如下:all:适用与所有设备 print:paged material and documents viewed on screen in print previe mode. screen: 彩色电脑显示器 speech:intended for speech synthesizers
and
and是一种 操作符,表示被链接的表达式不许同时满足,其他表达式如下:and:所有条件必须满足 ,:只要满足一种条件即可 not:条件的取反
min-width
min-width是 媒体特征,他的意思是最小宽度满足的时候就为真,其他媒体特征:
width: viewport width
height: viewport height
aspect-ratio: viewport的宽高比如:16/9
orientation: 宽度和高度的大小关系
resolution: pixel density of the output device
scan: scanning process of the output device
grid: is the device a grid or bitmap
color: number of bits per color component of the output device, or zero if the device isn’t color
color-index: number of entries in the output device’s color lookup table, or zero if the device does not use such a table
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
