当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Amino是一种基于Blockchain技术的去中心化基础架构,用于共享计算能力,同时为空闲计算资源的贡献者提供独特的收益模型。 分布式计算能力的提供商,例如传统的,集中的基于云的解决方
分布式计算能力的提供商,例如传统的,集中的基于云的解决方案已经变得过于昂贵,具有高安全性风险和低可靠性,而老一代基于区块链的解决方案已被证明是不稳定的,仍然过于依赖集中式的云计算中心,并为计算能力的贡献者实施不公平的收益模型。
Amino是下一代解决方案,鼓励高性能计算机硬件的所有者为需要强大计算资源来执行各种任务的附近用户提供按需的商业级计算能力。
该平台能够通过独特的Amino OS系统架构为贡献者和消费者提供显着改善的体验,该体系结构允许通过去中心化和分布式计算网络稳定和有效地共享计算资源。
由来自新西兰和澳大利亚顶尖大学的杰出研究人员和专家团队开发,他们在人工智能,大数据,分布式系统,信息安全,风险治理,经济学和区块链方面拥有广泛的背景,具有真实的商业和创业经验,Amino不仅仅是一个理论概念。
它得到了新西兰数字经济发展信托基金的全力支持,截至2017年底,已有超过4,000个Amino OS安装在亚太地区20多个地点的高性能计算终端上。
对分布式计算的需求不断增长
预计到2018年底,全球手机互联网用户普及率将超过61%,预计移动设备的互联网搜索量将是计算机的两倍。
第五代无线移动技术(或5G)对于设备之间的时间有效数据传输至关重要。到2023年,大约20%的移动数据流量将在支持5G的网络上,拥有10亿网络用户。
到2026年,5G业务潜力估计也将达到6190亿美元。提供资源密集型服务的初创公司将需要强大的计算机处理能力,但可能没有必要的资金购买强大的硬件系统。
下一代分布式计算网络是一种经济有效的解决方案,但功能强大,足以有效地提供这些服务。
为了实现5G技术的全部潜力,它不仅仅是购买新手机。需要新的计算网络 - 高度安全,灵活,经济,快速和可扩展的计算网络 - 以提供一个分布式环境,使企业可以在充分利用的5G网络上茁壮成长。
当前分布式计算网络的局限性
大多数分布式计算网络由集中式云技术提供,这些技术往往是垄断的,市场竞争激烈,推高了消费者价格。
运行,冷却和维护大量的硬件基础设施需要大量的能源消耗,这进一步增加了高昂的消费者价格。
为了最大限度地减少干扰,集中式云计算中心也经常建在非城市地区。但是计算资源和消费者之间的距离很远会导致显着的数据传输延迟(高延迟)。
分布式计算网络还具有低可靠性,网络拥塞和有限的可扩展性。
物联网(IoT)意味着越来越多的设备需要访问互联网,预计到2021年将有超过270亿台设备连接到IP网络。为减轻压力,计算网络需要大幅扩展,带宽量大需要应对交通。
然而,网络带宽的低扩展速率和集中计算的高成本以及高延迟意味着这些网络的可扩展性受到严重限制。
最后,集中式网络无法提供足够的数据安全性。
集中式计算服务器提供单点弱点,当被破坏时,可以使欺诈者未经授权访问过多的个人信息,从而带来潜在的破坏性后果。
区块链是朝着正确方向迈出的一步,但老一代的解决方案无法胜任
分布式计算网络通常有两种类型的体系结构。
首先是实施多个独立的云计算中心以覆盖更多领域。资源仍然是集中的,但它确实减轻了单中心云计算解决方案的一些瓶颈。中心可以更贴近消费者,缓解高延迟问题,同时通过增加数据中心来减少网络拥塞。但是,它不能解决这些网络固有的高成本,低可靠性和有限的可扩展性。
第二个是区块链技术,它为分布式,分散式和无信任的计算网络提供了理想的基础。然而,许多区块链应用程序过于依赖集中式云系统,从而降低了该技术的整体优势。DApps(分散式应用程序)仍然部署在集中式云基础架构上(尽管核心数据和交易在分散的区块链上运行),而事务挖掘越来越多地通过大规模运营集中化。
资源的稳定性也得不到保证。如果在执行特定任务期间资源失败,消费者必须寻找更稳定的贡献者,这意味着浪费了宝贵的时间。在这种情况下,贡献者也会受到影响 - 他们无法获得他们在失败时提供的资源。
对于贡献者缺乏公平的薪酬模型以及消费者无保障的稳定性导致得出结论,当前基于区块链的解决方案建立在正确的共享架构之上,但经济模型是错误的。
Amino解决方案在其方法上是独一无二的
Amino是全球首个3层智能计算网络 – 打破“区块链三难”困境,为现实世界提供可无限扩展的去中心化可信算力。
Amino是用于共享计算能力的基础设施中的下一代Blockcha,其中奖励基于贡献而非结果,提供确保对贡献者和消费者都有益的经济模型。
在其独特的方法中,各个节点(贡献者)为平台提供计算资源,而平台负责消费者任务。
然后,贡献者因渲染其闲置的计算机资源而获得奖励,而不管任何任务是否完成。此方法还允许Amino为消费者提供性能保证,因为平台将始终分配足够的计算资源以确保任务完成。
这与其他分布式计算解决方案根本不同,其中个人贡献者负责个人消费者任务,因此缺乏可靠性和不合适的经济模型。
Amino的基础设施将能够自我学习和发展,以确保持续的性能和价格稳定性
为了了解对计算资源的需求以及如何分配这些资源以完成任务,Amino将测量任务请求和完成在其区块链上的到来。
然后,这些记录可用于AI和机器学习输入,为未来任务构建准确的预测模型,确保网络始终保持其稳健性和高性能。
通过能够调整计算资源的分配方式,Amino还可确保价格稳定。激励提供计算机资源会在生态系统内产生重要的竞争。
Amino的方法和技术概述
Amino是一个三层计算网络,具有两级令牌系统。
三层计算系统由以下部分组成:
1. 超级节点:控制整个Amino网络部署区块链,并负责将计算任务的请求分配给Amino。
2. Master节点:负责为客户提供可靠的计算机资源并调度相关的从节点并提供 24/7 持续、稳定的算力。
3. Slave节点:为Amino网络提供计算资源的[空闲]计算机。
两级令牌系统包括:
· GAS:用于衡量执行单个任务所需的计算工作量,以及作为计算工作量的节点收益方法。
· AMIO令牌:通过代表投票权在Amino网络上提供分散治理。
在有效的计算机资源共享经济中,必须满足贡献者和计算资源消费者的需求。
贡献者需要知道,在使用闲置资源并且他们的数据需要保持安全时,他们的正常计算使用将不受影响。消费者还可以高度重视数据安全性,同时可以访问易于使用,可靠的计算资源。
Amino通过其稳定可靠的计算机共享架构Amino OS完美地满足了这些需求,而嵌入式智能 模块将简化Amino的性能,使网络能够随着时间的推移学习,适应和发展。
