激光电视2019年一季度爆红 激光电视与投影产品的界定也出了政策
中怡康数据显示,2019年第一季度,在彩电市场整体规模下降1%左右的情况下,激光电视同比增长398.49%,大屏显示市场迅速膨胀。从激光电视阵营来看,除了海信这个扛旗者之外,OLED电视的龙头企业LG就展出了激光电视产品,而2019年第一季度,同样属于OLED电视阵营骨干力量的创维也向市场推出了激光电视产品。
激光电视的高速发展,也带来了一些“幸福的烦恼”。此前很多做投影的企业以及一些互联网品牌,开始借助激光电视大卖的东风,有意无意地混淆投影与激光电视的概念,以期带动投影产品的发展。
由于概念相近,不少消费者对于投影产品和激光电视,一时难以分辨。而一些购买了投影产品的消费者,由于没有获得预期的大屏电视良好体验,对激光电视也产生了误解。
那么,究竟该如何区分激光电视和投影产品呢?
其实,行业已经对激光电视发布了技术规范,对激光电视与投影产品做了明确界定。
中国电子视像行业协会于2018年10月31日正式发布了三项激光电视行业标准:《激光投影电视接收机技术规范》、《激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范》、《激光电视尺寸与观看距离推荐指南》。三项标准的发布,彻底将激光电视与投影概念进行区分,从客观数据及实际观看体验让消费者明明白白消费。
1、有没有信号接口
区分激光电视与投影从外观上就可以做初步判断,尽管内置视频资源都足够丰富,但《标准》规定激光电视必须配有线电视接口,可以接收有线电视信号。而投影或其他投影都无法实现,一方面靠内置系统,另一方面是通过USB等接口。
2、亮度堪比液晶同时健康护眼
激光电视亮度与液晶电视标准一致,屏前可达350-400尼特。以海信激光电视为例,将影像投射到"菲涅尔无源仿生屏"上,漫反射到人眼中,完成了由光源-到投射物-眼球的多层级转化。避免了像传统电视的光源直射,对眼睛有保护作用。
在实测中,大部分投影亮度仅有100-200尼特,其受光线影响很大。也就是我们通常理解的,用投影看片白天需要拉着帘子。补充一点,此前投影设备亮度单位是流明,这是镜头发光的数量单位。激光电视屏前亮度,单位是尼特,所以从这一概念上也能区分二者的区别。
3、亮度均匀≥85%
亮度均匀性不仅与激光光源的机身有关系,屏幕也是重要因素。行业标准对激光电视的投影光学屏幕做出了技术规范。投影到墙或者幕布上根本无法享受4K画质和效果,且亮度均匀性无法控制,一般到幕布边角亮度衰减很严重。
激光电视所投射到的并非一块普通的幕布或白墙上,同样以海信激光电视为例,其亮度均匀性≥85%,确保屏幕每一个位置亮度一致。海信激光电视搭载的菲涅尔仿生屏,屏幕并不发光,同时具有出色的抗环境光能力,所以才能达到4K的标准。
4、画质绝不打折扣
亮度、亮度均匀性等关键因素决定了激光电视和投影之间对画质的定义。在《激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范》明确了光学屏幕的相关术语、技术要求、测量条件和测量方法等,其中对增益、水平半增益视角、增益均匀性、环境光遮敝率和色彩还原性五个重要技术指标做了明确的要求。
总之,激光光源相同的情况下,幕布对最终画质起着至关重要的作用。一些商家也是通过使用一块简版幕布,降低整体成本,打着激光电视旗号呈现投影的画质,如果看中了低价格,消费者就吃了哑巴亏。
5、可靠性测试跌落、碰撞与温度
激光电视要站住脚跟,就必须用电视的标准来制造、检验投影设备。因此在温度测试、湿度测试、跌落测试、运输测试、冲击测试等,要按照电视的超高严标准来检测激光电视的设备是否合格,从而把质量和可靠性提升到电视的水平。由于投影产品缺少可靠性的相关实验,因此大多数产品只能在环境优越的会议室里播放。
那么,明白了这些专业标准和区分之后,对于普通消费者来说,如何在购买时快速识别一台真正的激光电视呢,据介绍,主要是以下四个方面:
拉开窗帘能不能看:正如在文章开头所说,一台好的激光电视屏前亮度≥350nits,如果拉开窗帘也能看,这就是一台好的激光电视。
4K大片能不能看:选择大屏幕电视大多有看电影的需求,而一台好的激光电视必须具备4K分辨率,色域≥116%(BT.709),画质清晰、细腻,无拖尾。
边边角角能不能看:普通投影边角亮度衰减严重,影响视觉效果,好的激光电视亮度均匀性≥85%,全屏幕范围都要喂饱你的眼。
恶劣环境能不能看:以电视标准衡量激光电视,可靠性强。跌落、潮湿、高温等相对极端环境下,通过百余项测试,激光电视播放效果依旧保持如初。
