基于OTN的5G承载技术组网架构方案介绍
5G移动通信技术是目前通信业界最热的话题之一。5G网络拟提供业务的主要特征包括大带宽、低时延和海量连接,从而对承载网在带宽、容量、时延和组网灵活性等方面提出了新的需求。光传送网(OTN)技术结合了光域传输和电域处理的优势,不仅可以提供端到端的刚性透明管道和强大的组网能力,还可以提供长距离、大容量传输能力。光传送网如何在5G时代继续保持竞争力,实现5G的高效承载,已经成为整个光通信行业关注的热点。本文将对基于OTN的5G承载技术方案、标准化、设备研发和测试试点情况进行介绍,并对方案涉及的相关问题进行探讨。
基于OTN的5G承载组网架构如图1所示。根据不同的部署位置,用于5G承载的OTN设备可分为4种类型:接入设备(M1)、汇聚设备(M2)、核心设备(M3、M4)。根据接入M2的不同方式,M1可进一步分为透传型M1和分组型M1两种形态。
图1 基于OTN的5G承载组网架构
该方案自接入汇聚机房M2及以上的设备部署IP/MPLS三层网络功能,在满足业务处理能力向边缘延伸的同时,兼顾了降低设备复杂度和简化运行维护的需求。M2到M1(接入层设备)之间可以秉承极简组网的理念,因地制宜的通过各种方式进行连接。
作为城域传送网的边缘节点,M2所在的接入汇聚机房(或综合业务接入点)对于运营商具有战略性地位。基于综合业务承载需求和带宽估算(初期单节点上行100~200G,未来200~400G),建议将WDM/OTN设备下沉到该节点以实现综合业务承载,设备交换容量要求初期在500G~1Tbit/s之间。考虑到网络规模大、带宽需求和距离等因素,建议汇聚层采用低成本WDM(如N×25G/100G WDM)技术进行组网。
基于OTN的中/回传技术方案
5G中传和回传对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案。如上述,为了便于网络维护和降低设备的复杂度,建议将三层网络(L3)功能部署到接入汇聚节点(M2),中国电信将此类设备命名为路由增强型OTN设备(简称为增强型OTN设备)。接入层节点(M1)可通过各种方式连接到M2节点。基于OTN的中/回传技术方案如图2所示。
图2 基于OTN的中/回传技术方案
增强型OTN设备L3功能以满足5G承载需求和简化为原则,按需选用并采用标准协议,包括OSPF、IS-IS、MP-BGP、L3 VPN、BFD等,支持与路由器、IP RAN等其它三层网络设备互联互通。增强型OTN设备主要功能包括:基础路由功能、SR功能、VPN功能、IP/MPLS OAM功能和保护恢复功能、网络切片承载功能等。
此外,增强型OTN设备的L1转发采用成熟的ODU交叉技术,通过采用ODUflex技术提供n×1.25Gbit/s灵活带宽的ODU通道,并可实现通道带宽的无损灵活调整。ODUflex结合新增的IP/MPLS能力,可以提供满足5G网络切片需求的灵活承载能力。
由于5G承载主要是在城域网/本地网的范围内,与长途传输相比距离很短,城域网不同层次的典型传输距离分别是接入层10~20km、汇聚层40~80km、核心层200~450km。再者,系统容量要求较小,因此OTN L0光层组网技术方案的主要目标是要降低成本,以便满足WDM/OTN部署到网络接入层的需求。在核心层,考虑引入低成本的N×100G/200G/400G DWDM,如ITU-T SG15定义的100G/200G/400G FlexO接口。在汇聚层,考虑引入低成本的N×25G/100G WDM。
2018年底,中国电信组织相关厂商进行了基于OTN的5G中/回传技术方案的实验室测试,验证了增强型OTN设备用在5G中/回传承载过程中,三层功能和性能测试方面基本达到了要求,满足后续进入现网试点的条件。中国电信后续还将结合5G网络的发展,联合相关厂商进行基于OTN的5G中/回传技术方案的现网试点,根据试点结果完善设备功能和性能,并进一步丰富OTN设备的规格和形态,满足5G承载不同场景的组网需求。
基于OTN的前传技术方案
基于OTN的前传技术方案如图3所示,在一个5G AAU站点和DU集中点之间提供点到点连接。客户侧可提供3×25G eCPRI、3×6G/2.5G CPRI和10GE/GE等多种接口类型,支持4G/5G/专线等多业务统一承载。线路侧初期推荐采用成熟度较高的100G速率,后期随着5G高频站的引入,可采用200G速率以满足业务增长的需求。为节省纤芯,实现一个站点只需要一根光纤的目标,线路侧需要支持单纤双向(BiDi)方案。
图3 基于OTN的前传技术方案
线路侧100G目前存在以下3种技术方案:
·100G LR4(4×25G):双纤双向技术成熟、性能好、成本较高,BiDi技术待评估。
·低成本2×50G双波长BiDi:技术成熟,性能有保障。
·低成本单波长100G BiDi:技术方案已明确,性能待评估。
基于OTN的前传技术方案与无线设备出彩光的无源WDM方案相比,OTN方案可以独立部署,不受无线厂商的限制。另外OTN方案可以兼容3G/4G/5G各种无线网络,并支持利用现有3G/4G前传光纤,实现3G/4G/5G的统一承载。OTN方案网络规划简单,不同基站的部署相互独立,有利于快速部署。
2018年,中国电信在实验室和5G现网均验证测试了基于OTN前传承载设备的技术可行性,其具有端到端时延(不含光缆)小于10us,时延抖动小于3ns,支持的链路跨损大于15dB,以及环回测试、OAM管理、掉电告警等远程管控的优势。目前该技术比较成熟,可以满足远程运维。此外,该方案特别适用于光纤极度稀缺的场景,仅需要一根光纤就可以实现一个5G基站的前传承载,可作为光纤直驱方案的重要补充,将大幅降低5G规模部署对前传光纤光缆资源的压力。
基于OTN的5G承载标准化进展
为了满足5G承载在灵活组网方面的需求,需要在分组增强型OTN(P-OTN)设备已支持以太网和MPLS-TP分组技术的基础上,增加对IP/MPLS路由转发功能的支持。2017年底CCSA已经立项对行标《分组增强型光传送网(OTN)设备技术要求》进行修订。目前已完成标准修订版本的征求意见稿的讨论,计划2019年底之前完成标准送审稿的上会讨论。
为实现低成本、低时延、低功耗的5G承载目标,中国电信联合业界主流运营商、设备厂商和器件模块厂商提出了面向移动优化和综合承载的M-OTN技术方案。M-OTN在优化现有OTN映射复用结构和简化开销的基础上,为了满足5G承载的组网需求,将在现有的OTN体系架构中引入新的25G和50G OTN接口。目前在ITU-T SG15有3个M-OTN相关的标准项目,分别是:
·G.709.25-50:25G和50G OTN接口。
·G.sup.5gotn:OTN在5G传送中的应用。
·G.ctn5g: 支持IMT-2020/5G的传送网特性。
以上标准的成功立项,是中国电信在5G承载和OTN核心技术领域取得的重大突破。3个标准的进展情况如图4所示。
图4 M-OTN相关标准进展情况
基于OTN的5G承载方案适合运营商对综合业务承载的需求,为FTTx固定宽带、5G移动宽带、高品质政企专线等业务提供低成本带宽和高品质承载服务,可以简化网络设备层级并有利于降低CPAEX和OPEX,同时OTN方案提供的大带宽、低时延、ODU硬切片等能力可以很好地匹配5G承载的需求。为了满足5G承载的需求,需要增强OTN设备的路由转发功能,并对OTN技术进行优化以便降低成本。因此需要业界各方共同推动基于OTN的5G承载方案的标准化和产业链的成熟。
