基于区块链技术的在线游戏生意问题平台TruePlay介绍
TruePlay是一对一解决在线游戏生意问题的平台。TruePlay不属于Du Bo提供者,而供给具有许可证游戏公司对平台软件的访问权利(软件如服务)。
TruePlay技术集中于在线游戏的发展并且从任何角度来开尽量把游戏生意变成合法和透明。在诚实控制下玩游戏玩家可以百分之一百放心不会被骗。游戏统计允许保证某一种游戏符合国际标准,所以玩家不会被骗。
与全世界游戏运算符合作时网站管理员可以保证流量不会被减少游戏运算符和开发工程师得到全球游戏内容分撒访问网络以及品牌复制保护等等。
市场分析和市场规模
运营商
TruePlay 为如下市场参与者开发技术:
运营商 – 具有许可证全球网络里面安排赌游戏,管理网上Du Bo娱乐场,菠菜,网上扑克,网上抽奖等等博游戏公司。根据研究 2017 年网上Du Bo年进款达到了 500 亿美元;根据预算,2012 年年金算将达到 800 亿美元以上。网上Du Bo在世界 85 个国家合法。
现在 TruePlay 与如下运算符合作:
• PokerDom – 前苏联国家的领先网上扑克运算符。为了支付接受TruePlay。
• Gamingtec – 网络尅发并启动Du Bo娱乐场平台。Gamingtec公司已出第一完全依靠TruePlay主干项目:fairplay
游戏供应商
游戏开发商 – 创造游戏内容,游戏结构和游戏数学。实际上有几十个基本上每一站网上Du Bo娱乐场游戏内容的游戏供应者,玩家。最大的如下:
• NetEnt, 游戏运算符世界上最受欢迎的运算符之一。2016 年的年进算证明 NetEnt 一分钟之内处理 68k游戏交易,因此进算达到 1491 亿欧元。
• Microgaming, 开发与服务 450 以上翻译成45门语言卡槽。
• Evolution Gaming, 专业与开发并供应网上在线Du Bo娱乐场游戏。
• Spinomenal, 开发一百以上超文本标记语言 5 卡槽。
目前 TruePlay 平台里面集成 Spinomenal 供应者的游戏。
网站管理商
联属会员是网站管理员和联盟项目吸引玩家到Du Bo娱乐场,菠菜,往上扑克和多样在线付费内容游戏或付费订阅游戏。网站管理员吸引自百分之 10 到百分之 40 玩家到运算符网站并得到进款的百分比。
玩家
玩家 – 根据分析家的预备,每年网上Du Bo玩家均增加达到百分之 15 至 20 。
网上的游戏
多人在线游戏 – 根据 J‘son and Partners ConsulTIng 预备,2021 年世界网上游戏市场规模达到 1300 亿美元,每年增长率为百分之 5,4 。
技术
TruePlay 付款门和播放机的 KYC/AML 遵守
TruePlay Wallet 具有生态系统保护层并玩家可以用代币储备。在 TruePlay Wallet 注册之后用户瞬时可以访问TruePlay 平台上的所有的项目。客户通过认识你的客户程序然后玩家再也不要给每一个单独项目发布任何个人信息。
所有付款程序通过符合 ERC20 标准的 Ethereum TruePlay 代币进行并且改代币为统 一 TruePlay 环境玩币。具有统一玩币允许供给平台上所有成员透明性(玩家,运营商,游戏供应商,网站管理)。
游戏统计
游戏统计以及从游戏供应商到运营商游戏信息的验证
为了让 TruePlay 平台代替运营商进行验证付款,平台要宝成福安款没有运营商欺诈行为。因为平台上的付款是透明的,运营商的工作是唯一的可能出现欺诈阶段。运营商可以改变玩家的赢奖金金额。如下程序可以解决该问题。
一般情况下,外游戏供应商通过 SeamlessWallet 连接,而玩家奖金金额不传给游戏供应商,但是通过运营商每次玩家赢奖金时直接供给游戏供应商。在游戏过程单重,运营商一直得到关于游戏不断信息流量所有运营商不断更新玩家的平衡 (赌注/赢/赔偿等等)平台在游戏供应商和运营商当成代理因此可以在TruePlayBlockchain 发布全面游戏统计这样完全验证赢奖金。
该信息可以在任何信息服务平台使用(联盟项目,几分,比赛,抽彩)平台为任何目的都可以从TruePlayBlockchain 提供相关的信息。
为了减少运营商对玩家代理具有十分高靠谱性和可用性。为了得到所想要的结果,平台会用云端技术。处理网络流量服务器数量会不断改变为了适应使用要求。
诚实控制
TruePlay 平台提供游戏速度,并把游戏机构保存于平台服务器上,而 区块链 在 FairPlay 系统平台上使用并只把游戏哈希发布。
这样方法跟其他区块链或随机数生成器或最初种子系统项目相比允许:
· 为玩家简化 FairPlay系统的了解
· 在平台上使用随机数生成器
· 不允许骗子干扰RNG 随机数生成器运营
区块链信息的不变性不允许平台改变游戏结果,而虚拟游戏哈希宝成平台的安全 (没有帮饭按时从哈希得到游戏的信息)。该解决方法允许得到游戏的高速度,保证玩家游戏结果的不变性,符合行业要求。
诚实工作控制原则:
玩家结算游戏结果哈希并符合网上结果信息。因此平台没有改变游戏结果。
游戏系列保存过于平台加密存储,永远公开保存或传达。维加密使用工业标准 (AES-256或更新)。 所有存储和平台之间的数据被安全套阶层保护。
TRUEPLAY 高性能区块链 – TRUEPLAYBC
TruePlay 平台核心为高能区块链并允许提高一秒之内的转款,价格和其他平台上的发布。
TruePlay 会使用 TruePlayBC 为如下目标:
• 以快速转款-存款和付款,伙伴和联盟付款,运营商和游戏供应商之间的付款等等。
• 游戏供应商为平台验证发布并上传信息。
• 发布并上传联盟项目信息,包括注册,玩家关系,统计和只能合同为了给联盟付款。
• 内容发布,验证,指导,分撒传递为 TruePlayAPK。
在 TruePlayBC 运营商可以参加任一方,包括运营商,游戏供应商,合作伙伴和个人用户。
为了允许任何用户得到所需要的信息同时不下载该信息,因为方位很大,TruePlayBC 将有分层系统,包括部门属性区块。游戏信息(会话,系统校验和,统计)与金融转款和联盟计划在不同的区块部门(包括先出-上网-登录)。这样允许系统的运营效果提高。机构选择会根据区块任务确定。
在主要上连接区块连(锚定效应)(如不可逆区块链,如比特币)允许保证系统全面性及避免平台上发布欺诈。
TRUEPLAY APK
运营商和游戏供应商最大的问题为给用户提供正式品牌游戏内容。
TruePlayAPK 提供包括如下平台服务电脑/ Android 软件开发工具包:
• 验证服务
• TruePlay 代币付款服务, 因此用 TPLAY 付款。
• 服务发现为了得到动态资源地址
• 动态一对一路由 – 每一个应用编程一对一网络的部并且通过节点以快速传达网络流量。
• 为上传并密码验证内容用内容传递网络,–因此客户确认所得到内容发布供应商具有。上传速度全大,因为一对一网络分撒运营量。
使用上述五福应用可以管理付款,得到最新上传信息,上传最近节点的资源并传递在一对一网络上。
服务发现
为了有效解决所有的任务,服务发现可以提供大量的帮助。常生活中可以为再网络速度低情况下得到信息使用(如,上传连接,下载镜像,节点地址为了引导等等)
可以用如下技术为了避免工作效率低区域:
• 自己的分撒食杂凑表 DHT/ 节点交换 PEX 网络
• 匿名一对一信使: TOX, 等等
• 集中服务: IRC, DNS (包括合成 DNS 名字地址序列)
• 分布式和匿名网络: I2P, TOR
• 代理和隧道: DNS 隧道 Tunnels, SOCKS 代理 proxy
• 一对一文件共享网络 P2P file sharing networks: Torrent, Magnet links, DHT, PEX
• 上述技术混合使用
为了避免 DPI 通过使用如下更改 流量标志:
• 支离 TCP 包
• 困惑 TCP 流量(看 obfs4, the obfuscaTIon layer for TCP protocols)
• 扰码 TCP 流量(看 ScrambleSuit protocol)
• 模仿 P2P torrent 流量, VoIP, Skype 等等
• 动态一对一路由
在网络速度降低或完全没网络情况下最重要的任务为找出路由以及传递信息到区块外面。这个任务可以通过安装 DHT/PEX 网络并平台节点上解决。为了得到有效引导可以使用服务发现并允许节点在没网络通过附近节点对平台服务得到访问权利。
分撒 CDN
上述服务混合性允许游戏供应商给最终玩家通过分撒附近节点快速提供游戏内容。
联属计划
为了保护网站管理者邴宝正所有付款的透明性 TruePlay 团队积极开发脸书计划主要基于使用区块链和只能合同技术。TruePlayPartners 联属计划不允许任何玩家篡改。
连主计划成员得到完全自动化付款形式。运营商不可能影响付款过程或者改变玩家平衡和统计。
WHITELABEL
如果运营商结合上述平台上服务可以得到完整并适合使用游戏。Gamingtec 公司开始在 TruePlay 平台上https://fairplay.io 试点项目。在 TruePlay 平台技术上已经启发 FairPlay.io 项目第一演示平台运营项目。FairPlay.io 的运营商为 Gamingtec 公司。该公司得到了, Kanawakee gaming comission Du Bo组织的许可证.TruePlay 提供 Gamingtec 公司的服务根据 软件协议以及技术支持服务。
