适配器芯片的四种保护特性
适配器作为一个接口转换器,可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以作为信息接口。为了满足各个国家或国际的电源适配器安全标准、电磁兼容性和电源适配器瞬变等要求,需要标准化的技术对适配器芯片进行研究以及设计。下面为大家介绍电源适配器芯片的几种保护特性。
一、过压保护(OVP):在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,电源适配器必须立即停止工作,并在用户重新启动适配器前保持在此状态。
二、短路保护(SCP):必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,适配器必须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。
三、过温保护(OTP):如果电源适配器的温度超过某个温度值,适配器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,适配器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,电源适配器复位。
四、过功率保护(OPP):对某些电源而言,重要的是在最坏条件下——如负载消耗的电流过大,最大输出电流保持在受控状态,而不会实际出现短路。
电源适配器芯片PN8370超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源,其功能:
1、PN8370集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。
2、内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。
3、在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率。
4、在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的RCS电阻进行调节。
5、片提供了全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
此外,电源适配器上有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”。
