当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]什么是尺寸减小50%的数字输入IC?它有什么作用?Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布其数字输入产品再添新成员,帮助工业设备设计达到工业4.0的尺寸、功耗和性能要求。MAX22192是本次推出的新器件之一,整合在Maxim Go-IO可编程逻辑控制器 (PLC) 参考设计之中 。
尺寸减小50%的数字输入IC,你知道吗?
随着工业生产自动化程度的提升,系统对实时决策和反馈环路机制的需求也越来越强烈。这些智能化工业4.0系统要求在PLC中使用数字输入IC接收开/关状态信号。然而,为了便于生产环境下的整合,器件必须稳定可靠、高性能且尺寸小巧。
Maxim的IEC61131-2标准兼容数字输入器件作为最新的专利组合产品,具有业界最小的方案尺寸(可缩减至50%)、最低功耗(可降低至60%),速度提升6倍,并且拥有最可靠的性能(集成1kV浪涌保护和诊断功能)。此外,该系列产品还具有寄生供电数字输入,使功耗降低60%,且不需要分立隔离电源。
最新数字输入器件包括:
MAX22190八通道数字输入,具有串行外设接口 (SPI)、高精度输入限流器、>1kV浪涌保护和断线检测,采用5mm x 5mm封装
MAX22191 单通道、寄生供电数字输入,具有高精度输入限流器和250ns (最大值)传输延迟,采用2.8mm x 2.9mm封装
MAX22192 八通道数字输入,带隔离SPI、快速/安全消磁、断线检测和高精度输入限流器,采用6mm x 10mm封装
MAX22195 高速、八通道数字输入,具有并行输出和输入限流器、300ns (最大值)传输延迟、并行接口、低功耗、低发热,内置诊断功能,提供灵活的可配置性和可靠设计,采用5mm x 5mm 32引脚TQFN封装
这些产品作为Maxim数字IO系列的扩展,还包括MAX14912和MAX14913八通道、高速、开关/推挽式驱动器,集成浪涌保护、诊断和快速/安全消磁;MAX14914通用数字IO,带浪涌保护、高边开关/推挽驱动器/数字输入和SPI接口;MAX14483六通道、高密度、高速、低功耗数字隔离器,支持SPI菊链。
主要优势
最小方案尺寸:与同类方案相比,封装尺寸减小50%,同时为PLC提供更可靠的功能,满足自适应制造要求
降低功耗:寄生供电数字输入可降低60%功耗,且不需要分立式隔离电源
最可靠的性能:该系列的所有器件均内置诊断功能,各款器件提供增强功能,包括:
>1kV的浪涌保护,提高系统鲁棒性,并省去8个外部瞬态电压抑制 (TVS) 二极管
全面的诊断功能,例如开路/断线检测,有效提高工厂正常运行时间
高速率:
与替代方案相比,数字输入速度提高6倍。以上就是尺寸减小50%的数字输入IC解析,希望能给大家帮助。
