10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器,你了解吗?
什么是10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器?它有什么作用?Vicor 公司宣布推出一款三相 AC-DC 转换器模块 (RFM),其采用 9.4 x 5.9 x 0.6 英寸(24 x 15 x 1.5 厘米)的平板电源配置,可提供 10kW 的稳压 48VDC。RFM 针对冗余工作整合滤波与内建故障保护功能,可提供一组功率因数校正的稳压、隔离式 DC 输出。RFM 可通过配置,支持 全球范围200 至 480VAC 的三相 AC 电源。
RFM 纤薄的平板电源设计可实现前所未有的功率密度及热管理灵活性。例如,4 个并联的 RFM(包括输入断开电路、整流和 48V 蓄能等)可在 1U 的机架空间内提供 40kW 的功率。RFM平板电源封装可为高功率服务器机架的高级散热(包括液冷散热)提供完善的散热管理,充分满足要求严苛的高性能计算以及人工智能推断与学习应用的需求。
48V(包括 54VDC)配电是采用小规格布线的大功率机架的新兴标准,与传统 12VDC 配电相比,可显著降低配电损耗。通过与 Vicor 48V 合封电源 (PoP) 及 48V 直接至负载点解决方案相结合,RFM 能够实现从三相 AC 到负载点上 1V 以下 AI 处理器的各种高密度、高效率的端到端电源系统解决方案。
如欲了解有关 RFM 和 Vicor 端到端电源系统产品组合的更多详情,敬请访问我们在中国 ODCC 峰会的展位。10kW平板电源 RFM 是最新单个 3 相 AC-DC 模块系列的首款产品,支持从 150W 到 15kW 的功率输出。以上就是10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器解析,希望能给大家帮助。
