苹果在macOS 10.15中推出一个新功能可以把iPad作为Mac的显示器使用
很多人会在工作时把 iPad 立在一旁,一边使用电脑工作,一边在 iPad 上观看视频、浏览新闻。iPad 的大屏幕提供了一块额外的工作区域,AirDrop、Handsoff 等功能也让 iPad 和 Mac 之间的信息传输更方便。你有没有想过更进一步,比如把 iPad 作为 Mac 的外接显示器?
macOS 10.15 新功能,内部代号 Sidecar
根据外媒 9to5Mac 报道,苹果即将在 macOS 10.15 中提供这样的新功能。它的内部代号为“Sidecar”,作用是把任意一个软件窗口发送到外接显示器,显示设备可以是 Mac,也可以是一台 iPad。这意味着 iPad 的顶级屏幕即将发挥更大的作用,作为 Mac 的外接显示器。
Sidecar 作为 macOS 的原生功能,可以通过简单的操作来使用。鼠标指针在软件窗口的“放大”按钮停留,然后会打开一个菜单,出现全屏、平铺,和移动到外接显示器的选项。选择 iPad 或者 Mac,就可以在新的屏幕打开软件。
当 iPad 作为外接显示器时,用户可以用 Apple Pencil 在上面画画,这实际上是把 iPad 当成绘画板来使用。开发人员还在研究更丰富的窗口排列选项,类似于 Windows 上已有的功能。
Duet Display:软件解决方案,适合出差人士
实际上,将 iPad 作为外接显示器的做法早有人想到,并且还开发出了第三方软件、硬件来实现。Sidecar 是一个典型的“不给第三方活路”的新功能。
Duet Display 是由前苹果工程师 Rahul Dewan 开发的一款软件,它可以把你的 iPad 变成一个外接显示器。首先在电脑上下载 duet 软件,可以是 Mac 电脑,也可以是 PC 电脑。然后在 iPad 上下载 duet 的 iOS 版本,价格为 68 元。
你还需要将 iPad 和 Mac 连接起来,以最新版的 iPad 和 Mac 为例,Type-C 转 Lightning 线的官网价格为 145 元,第三方价格在 79 元左右。
同时打开两边的 duet 软件,电脑会经历一次重启。然后把 iPad 连接到 Mac 上,它就会作为外接显示器,你也可以直接在 iPad 上进行控制,实现双指滚动、平移和缩放的操作。
在设置中,你可以调整两块屏幕的排列位置,设置 iPad 屏幕上的显示比例,iPad 屏幕也可以作为镜像显示。
在实际使用中,iPad 屏幕的延迟确实非常小,但并没有达到零延迟的地步。外接显示器上适合放一些相对固定的窗口,比如视频。在 Duet Display 的官方介绍中也提到,这种解决方案主要的优势是便携,只需要软件外加一根连接线就能解决,适合出差人士。
Luna Display:硬件解决方案,性能更强
2015 年,同样有前苹果工程师背景的 Astro HQ 公司,推出了一个叫 Astropad 的 iOS 应用,它可以把 iPad 变成绘画板,将手写内容传输到电脑。2017 年,Astro HQ 推出 Luna Display,这是一款硬件设备,也是一套解决方案,它的作用也是将 iPad 变成 Mac 的外接显示器。
Luna 的价格为 80 美元,外观像一个 U 盘。把它插入 Mac 电脑中,分别启动两台设备上的应用程序,很快就能完成配置。Luna 使用 Wi-Fi 和 USB 进行连接,所以即使遇到网络不太好的情况,也能达到不错的连接效果。
图片来源:Luna Display
Luna 最大的作用,就是能够发挥 Mac 电脑的 GPU 性能,理论上比软件方案更强。它也同样支持 Apple Pencil 和触摸交互,用 iPad 进行控制。Luna 完美整合了自家的 Astropad 应用,用户可以在 iPad 上进行专业绘画操作。
iPad 向 Mac 进一步靠近
苹果一直想把 iPad 打造成一款生产力工具,尽管还被叫做“平板电脑”,但它的很多特性已经接近甚至超越了笔记本电脑,比如屏幕、性能。
去年有传言称苹果要将 Mac 应用和 iOS 应用整合,Sidecar 让 iPad 进一步向 Mac 靠近。作为原生功能,iPad 的触控手势一定会得到优化,延迟也会更低。此功能的加入会进一步提升 iPad 的竞争力,尤其是大屏的 iPad Pro。
以生产力工具为标准,iPad 的能力可能稍显不足。但苹果如果改变思路,让它作为 Mac 的辅助设备,也许会更容易得到消费者的认可。在 6 月份的 WWDC 上我们将迎来全新的 macOS 10.15,iPad 的体验究竟会变成什么样?一起来期待一下吧。
