2C1A氮化镓充电器满足你的充电需求
还在烦恼桌面上满是充电器,插线板不够用吗?试试摩米士65W 2C1A氮化镓充电器,改变你的生活,使桌面更加整洁。
右上角的3C认证和500万责任险,其他就是全英文了。概括一下就是高功率65W、三个充电接口、氮化镓、相比于原装充电器带来4倍快充,支持华为SuperCharge,QC3.0,PD3.0。
侧面:有一个充电接口详图,接着就是USB A和USB C接口介绍,其中USB A接口支持Apple2.4A快充。
单口:USB-C1和USB-C2输出功率完全相同,最高支持20V-3.25A 65W最大功率,还支持3.3-21V/3A的PPS电压档位。最重要的是这两个接口可以盲插。但是在双口同时使用时USB C1与C2还是有区别的,严格来说C1比C2更全能。
翻页式包装,右侧边缘有磁铁吸附。打开就能看到充电头主体,被透明吸塑盒完整包裹。但翻开包装是取不出来的,必须从底部或者上方打开取出。结合上方的挂钩,这样的设计更适合实体店展示。
包装内并未附送电源线,除了充电头,只有说明书和摩米士品牌介绍。充电头被一层磨砂CPE膜包裹,并在插脚处做了缺口,正常使用可以不用取下,洁癖福音。
充电协议测试
USB A口支持APPLE 2.4A快充协议,亮点是华为的SCP和FCP,其中SCP最高22.5W。实测华为mate30Pro,可以开启超级快充。
两个USB C接口协议与档位完全相同,这也是敢说双口盲插的底气。其中华为SCP最高功率升至25W。
支持QC3.0 PD3.0和 3.3-21V/3A的PPS,PPS规范将电压调幅度降低到为20mV一档,电压调节更为精准。
iPhone Xs成功开启PD快充,充电功率17.5W,为MacBook Pro充电,功率61.4W,达到MacBook Pro 最大充电功率,同时为iPhone XS和MacBook Pro充电,笔记本供电功率最大44W。
由于采用了氮化镓技术,体积与重量控制的都很好.29×43×66mm的长方体,重量实测107.8g。
大弧面收边,接缝均匀,没有毛刺。大面积采用磨砂抗指纹处理,同时也不易留下划痕。可折叠插脚进一步减小空间占用,插脚的折叠手感柔和,质感很好。
PD快充协议,涵盖了QC、AFC、FCP、SCP等多种协议,且功率较大。目前越来越普及,一个统一的协议标准将为多设备用户带来更便捷的体验。65W的2C1A充电器,提供了两个可以盲插的C口,还保留了传统的USB A接口。
氮化镓充电器功率更高,耐高温,抗辐射、耐酸碱,相比其他充电器体积更小,适合桌面以及旅行的携带充电神器。
