区块链技术可能会改变电子书的游戏规则赋予我们真正的所有权
绝大多数出版商使用数字版权管理( DRM)来加密他们的电子书,而亚马逊等一些零售商也有自己的格式。出版商已经规定,当你购买电子书,你只需要授权即可。没有真正的主人翁感。这导致了人们对电子格式的信心危机,因为电子书商店可能会倒闭,系统关闭,而任何购买电子书的人都是运气不佳的。区块链技术可能会改变电子书的游戏规则,最终赋予我们真正的所有权。
什么是区块链?
区块链是一种特殊类型的分布式数据库或分类账,它正在改变在线资产在全球销售和发行方式。在区块链分类账中,数字资产交易被记录为一个区块。每个区块都有一个时间戳和一个指向前一个区块的链接——由于不允许任何区块单独运行,所以交易受到保护,不会被篡改。这项技术已经在比特币等数字货币中使用,以确保每笔交易的合法性。区块链应用于出版业起到强大的保护作用,以防止假冒和盗版,将使出版商主办,发行并货币化他们的数字产品。
谁在开发电子书区块链?
有两家公司正在为电子书开发区块链技术。这两个创业公司的电子书平台分别是总部位于Montreal的Scenarex和总部位于 Gibraltar 和 Latvia的Publica。
总体构想
今天的电子书和区块链创业公司的基本概念是模仿所有权——作为一个实际的技术问题——比现有的数字内容分发系统更接近。这个想法是利用区块链的两个属性来帮助促进数字所有权。首先,区块链是没有所有者的,因此区块链上文件所有权的记录不受中央发行商(如亚马逊或巴诺书店)的控制。其次,区块链是不可变的,因此,如果一个系统在一个区块链上输入了你拥有一本电子书,那么这个条目将永远存在,即使你用来购买电子书的技术的供应商破产了。如果你把电子书卖给别人,另一个条目会进入区块链,而这个区块链也会永久地保存在那里。
换句话说,区块链使得所有权的转让是安全的,而且事后第三方无法控制。但是模仿所有权还有其他的方面,比如在你转让它之后不能给你的好友发送副本或者保留你自己的副本。为此,数字版权管理是必要的。文件必须经过加密,代币实际上是大多数DRM系统用来包含加密密钥和关于使用规则信息的许可证文件的增强版本。区块链的启动还必须开发一个API,允许现有的和新的应用程序开发人员读取新的格式。
归根结底,区块链电子书用的是哈希,这完全是为购买它的人定制的,此外还有ISBN号码。哈希存储在一个中央服务器中,可以读取,但是没有个人信息。它也可以存储在单个节点中,类似于加密货币。对于托管节点的人来说,并没有真正的激励措施,但是图书馆和书商可能愿意这样做。
区块链使真正的电子书所有权成为可能,如果这流行起来,一个真正的二手电子书市场可能会爆发。如果我拥有一本带有专用哈希文件的电子书,我可以将所有权转让给另一个人,而监视哈希文件的服务器会识别它。
结语
区块链的主要优点是减少中间商,授权用户,高质量的数据,流程完整性,透明度以及防止假冒。而面临的挑战包括监管地位不明确,以及需要具有严格安全、隐私和控制的大规模计算能力。这意味着成本高于其他方法,这使得区块链成为一个高级选项。但是这种较高的技术成本应该与盗版和侵犯版权的商业成本相平衡,这些成本可能是天文数字。内容是有价值的,现在是出版商保护它的时候了。
我认为区块链是最好的电子书加密系统。它小巧轻便,可以很容易地被电子阅读器或电子书应用所取代。就像一个带有数字水印的电子书,用户可以随意地在任何设备上加载它们。很有可能所有这些应用程序和电子阅读器可能需要一个API来读取电子书格式,但电子书本身就是简单而优雅的。
