BOS系统将推动区块链进入应用时代
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息互联网科技之后最有潜质引发生产力和生产关系革命的核心技术。当前区块链底层核心技术还未取得较大突破,区块链技术离真正实用化还有较大差距,很多区块链项目难以支撑实际落地应用场景。因此,迫切需要对区块链底层技术,尤其是基础设施层面开展研发,为各行业区块链应用提供可靠技术支撑和保障,从而促进区块链技术实现在各行业真正的落地应用。
BOS--Blockchain Operating System(即区块链操作系统),是BOS Global FoundaTIon(新加坡晟道全球基金会)联合并委托无疆云链科技(北京)研发的面向实际经济应用的区块链底层操作系统。
BOS系统旨在推动区块链进入应用时代。该系统面向价值互联网,统壹管理各种算力、存储、通信及价值等资源,实现完全去中心化应用,进而支持价值互联网的有效运转,是领先的的区块链底层基础设施。同时,该系统全面支持应用数据上链,实现区块链落地应用,也实现了实体经济入链,使区块链更深层次上拥有内在价值。
BOS系统的创新实践主要包括六大核心技术创新和算法创新,以及支持应用入链的价值流转体系构建。技术创新包括:
1.采用哈希偏序图(HashPOG)构建交易和区块的基础链式结构,并支持分片自治和片间协作,从而支持海量交易的高效处理;
2.采用去中心化随机共识算力选举框架机制和多阶段工作量证明共识计算算法(DSTPOW),既大规模提高了交易的处理速度,又显著减少超级节点对“去中心化”思想产生的潜在威胁,还极大提高了抗超级计算机和量子计算机攻击能力,从而确保分布式账本的不可篡改性;
3.采用完全去中心化的分布式存储计算网络(EMSC)和基于透明镜像的客户端高效存储访问机制,构建了基于价值互联网的去中心化存储系统及高效壹致的访问能力,确保各种数字资产的自主存在和授权访问。也从根本上建立价值互联网运行基础;
4.采用事件驱动自主运行的事务型智能合约(EPTSC),可确保多个关联的EPTSC智能合约联动式事务化运行,并且支持任意程序语言编写该智能合约。EPTSC智能合约将促进各行业方便、安全、自动地应用智能合约,极大简化人力成本、并提高链上应用效率;
5.将区块链所涉及的众多技术整合为标准化的底层基础设施服务,并以此提高上层行业应用链及链上应用的开发效率和质量。建立了跨平台的链上应用集成开发环境及最大化的零代码开发机制。支持任意多的行业应用链的零代码创建与统壹运营,行业应用链的经营者无需关注区块链技术本身,实现操作系统本质功能。
6.建立多层链结构(HGMBC),链链之间以分层形态连接,有效支持应用上链,资产上链。
以上核心技术的创新运用,使BOS系统具备抗恶意攻击,抗双花攻击的技术优势,DSTPOW共识算法几乎完美解决BTC矿池集中和EOS算力节点过于集中的问题,存储体系的建立真正使应用数据直接上链,极大拓展了链上应用开发边界。
BOS系统依托技术优势尤其创新构建了区块链价值运转体系,引入权益分配机制,进而支持各种法币和各种数字流通物的逐层价值流转。
无疆科技技术开发团队拥有核心技术实力,自主开发公链源代码,同时在版权保护、分布式存储、区块链技术提升、5G网底层操作系统、云计算以及边缘计算等方面均拥有自己的专利与优势能力。无疆科技创始团队是自身同时具备财经背景与技术背景的融合型团队,在商业价值体系构建与技术开发方面拥有不可多得的实力。
BOS系统开发总体目标
1. BOS系统的价值主张
我们追求的价值目标是:针对性提出完备的技术及系统运行方案,为建立未来社会大协作平台打造完善的基础设施。我们将憧景建立区块链经济体,这将是人类社会在发明国家、公司等制度载体之后更高层级的伟大创造。每壹个区块链经济体将是由核心的共识机制下信任机器驱动运转,自组织社区成员积极参与,token令牌承载价值及分配机制三方面组成,并将人类社会既往的经济成果转化在区块链经济体中,以更高效、低成本、更公平的方式实现更高级的资源配置方式。
以区块链技术解决经济活动中去中间、去中介需求已经成为整个社会经济生产生活的进壹步发展的主要趋势,这壹历史趋势无人可挡,关键是突破区块链发展的技术、社会层面的问题与约束。而如何突破当前区块链发展的基础痛点,我们给出的方案是:
针对基础痛点1:需要对区块链技术做多维度的技术创新和内涵充实,从而使得区块链完全胜任各种行业应用,即区块链技术必须落地到行业应用,而不只是停留在虚拟货币这个层面上空转;
针对基础痛点2:需要对区块链领域的协议标准化梳理、个链简单化管理、应用敏捷化开发、生态开放化治理等方面进行深度研讨并建立基础系统。
针对基础痛点3:在BOS系统技术平台支撑基础之上,融合实体经济规律,建立区块链内在价值循环,形成真实价值支撑。逐步完善行业上链技术与价值流转体系,形成区块链经济体,为人类跨国界超规模协作建立典范。
2. BOS系统的技术开发制高点
图:区块链4.0时代—区块链操作系统BOS
如上图所示,BOS系统的追求目标是将区块链打造成下壹代互联网即价值互联网(Value Internet)的底层核心基础设施平台,为实体经济各行业应用提供可定制化区块链的创建,并支持快速高效开发链上应用,从而实质性地推动区块链在各行业中实践的水平和深度,全面促进社会经济(生产、生活)区块链经济体的建立。
BOS——即区块链操作系统。将构建惠及所有区块链开发者和用户的技术平台,支持尽可能多的数据、软件和分布式应用的资源调用、程序等可以上链运行,并建立友好的用链界面,为所有链上开发提供必要和充分的服务和接口。
我们力促BOS系统成为下壹代价值互联网的核心组件----“区块链作业系统”。
3. BOS系统的总体目标
BOS系统的总体目标就是实现我们对区块链4.0时代的价值主张,为下壹代价值互联网(Value Internet)构建基于区块链(即“BOS公链核”)的底层核心基础设施平台,为各行业应用提供可定制化行业应用区块链的创建及运营管理的全方位服务,并确保价值互联网的去中心化和各种网络资源的高效利用,打造价值互联网核心组件“区块链操作系统”,全力促进生产生活等社会活动在价值互联网的进壹步发展。
4. BOS系统的核心服务
BOS系统基于“BOS公链核”,如下图所示:
图:基于BOS区块链操作系统的价值互联网
BOS公链核基础运行平台为上述所有服务提供信用背书和价值流转支撑。
5. BOS系统体系构架
BOS系统的体系构架如下图所示包括三个维度,分别是运行时维度、资源维度、算法维度。
从运行时维度上看,BOS区块链操作系统中包括了“BOS公链核”、“行业母链”、“应用(子)链”、以及“链上应用”等四个层次的运行时系统。
从资源维度上看,BOS区块链操作系统中包括了“算力”、“存储”、“通信”、以及“价值”等四个层次的资源管理。
从算法维度上看,BOS区块链操作系统中为全网所有行业母链、应用(子)链提供区块链各种作业业务的函数库、软件包以及软件服务,从而避免各行业应用链的关于上述区块链作业业务的重复开发、确保所有行业应用链的代码质量和运行效率,最大化地保证各种网络资源、人力资源的高效利用。
BOS区块链操作系统主要提供(但不限于)如下服务:
1)应用区块链的创建;
2)应用区块链的运营;
3)应用区块链创世纪块管理;
4)应用区块链共识机制管理;
5)应用区块链存储机制管理;
6)应用区块链的跨链合并融合;
7)应用区块链的跨链价值交换;
8)资产上链及确权服务;
9)核心函数服务库管理;
10)自主式智能合约及模板管理;
11)通用任务虚拟机管理;
12)全局统壹用户的匿名与认证;
13)全局统壹算力的管理与调度;
14)全局统壹存储的管理与分配;
15)全局统壹价值的管理与流转;
16)去中心化分布式应用开发平台。
BOS系统区块链结构
BOS系统的区块链采用基于统壹BOS公链(即基础公链)的大规模多层连接构(HGMBC),BOS公链采用哈希偏序图(hashPOG)链式结构、其包含且超越已有的单链结构,支持大规模并行交易事务吞吐量TPS,支持海量行业应用能够顺利在链上低成本高效率可信化开展各种业务。
1. 公链区块链的基本结构
BOS公链的基本结构采用哈希偏序图(简写为HashPOG)结构,其可以同时在多结点进行交易处理,能够大规模提高交易事务吞吐量TPS,支持应用能真正上链,如下图所示:
图:基于哈希偏序图的区块链结构
由上图所示,整个BOS系统从BOS创世纪块开始,所有交易和区块严格按时序先后并串行生成哈希偏序图系统,该HashPOG的优点如下:
1.严格地遵循分布式离散事件时间序列演化;
2.支持区块链的“分片自治”并行处理;
3.支持区块链的“片间协作”及“片间流转”。
由于HashPOG天然地支持多区块并行记账,相比传统的比特币等区块链技术而言,其大大提高了系统的交易处理能力(即TPS),关于交易处理能力如何满足大规模交易需求的技术论证在本文的《BOS的共识机制》壹章中详细给出。
2. 应用链的基本结构
BOS系统中的应用区块链既可以采用哈希偏序图链式结构,也可以采用传统单线索链式结构。
图:传统单线索链式区块链结构
BOS系统为应用区块链的创建提供选择区块链基本结构的机制,并写入到行业应用区块链的“创世块”中。应用区块链壹经创建,便按照事先标明的区块链基本结构来拓展该区块链。
BOS区块链操作系统支持创建多种类型的应用链,包括:1)应用公链;2)应用联盟链;3)应用私链
3. BOS生态的复合多层链结构
图:BOS区块链操作系统的树状复合多层链物理结构
BOS系统整合了已有的侧链技术(Sidechains),从而可以整合任意多个应用链(即应用链及其子链),实现不同应用链与BOS公链之间的价值流转。
BOS系统采用统壹BOS公链且并行多个应用链的树状复合多层链构架,整体形成壹棵基于BOS公链为主树干、应用链为枝干的大树,而每个应用链又可创建多个行业应用子链,所有应用链均可采用前述各种多链或单链结构。
从底层往上层看分别为BOS基础公链、应用链、应用子链等多层链结构。BOS系统的最底层为BOS基础公链,其由BOS公链的创世纪区块(即上图中的Genis Main)严格定义。由此建立起整体BOS操作系统的公共记账体系,即整个记账生态体系由BOS系统统壹建立和管理。
BOS系统的共识机制
共识机制是所有区块链系统的核心,其重要前提是去中心化以及算力节点与数目不固定。以比特币为代表的工作量证明(PoW)共识算法以算力强弱作为挖矿“按劳取酬”的依据,很难人为作弊,但是电力耗费巨大、确认时间长,并且由于矿池算力的逐渐集中,使得最初的去中心化演变成了中心化现实。而以点点币、以太坊为代表的股权证明机制(PoS)、以比特股为代表的授权股权证明机制(DPoS)虽然大大降低了能耗、且确认时间变短,但是容易被人为操控(即超级节点作恶),并且由于超级节点的存在也使得共识机制有转变为中心化的潜在可能。
BOS系统的区块链采用去中心化(算力)随机多阶段工作量共识机制(简称DSTPOW),其包括两部分即“去中心化随机共识算力选举框架+多阶段工作量证明算法”,是无疆科技独创的壹种完全去中心化高效共识机制。
1. 去中心化随机共识算力选举框架
BOS系统的公链采用去中心化随机多阶段工作量共识机制(简称DSTPOW),其首要核心是候选共识算力的选举问题。
图:去中心化随机共识算力选举框架
由上图所示,所有的算力节点都加入“算力大集市(即分布式矿池)”这个虚拟的中心(其本质还是去中心化的集市),“算力大集市”中自发产生筛选出“备选算力池”,“备选算力池”的算力节点自发定时周期产生“选举决策团”,再由“选举决策团”定时选举出“共识算力团”和“监督算力团”,再将BOS系统中的大量交易分片处理后交由指定的“共识算力团”进行共识计算即挖矿记账,而“监督算力团”负责监督验证“共识算力团”各算力节点的结果与信用。
所有的“选举决策团”、“共识算力团”和“监督算力团”都是定时周期式地从“算力集市”中随机标明符合“信用阈值”标准的算力节点来动态组成。
算力节点k的“信用值”的计算公式如下:
其中,为本周期i内的信用增量值,由监督工作量S、共识计算工作量D、选举工作量V、持续在线时间T、系统激励A的加权和组成。
另外,为邪恶因子,任何算力节点,壹旦作弊或者违规,则为零,即该算力节点“信用值”按规定降低直至无信用,无信用的算力节点无法再参与任何共识计算。
2. 多阶段工作量证明共识计算算法
BOS系统的公链采用去中心化随机多阶段工作量共识机制(简称DSTPOW),其第二个核心是具体共识算法,BOS系统中采用多阶段工作量证明共识计算算法。
经典的工作量证明(PoW)共识算法以算力的绝对强弱作为挖矿的激励依据,自比特币及各种其它区块链系统问世以来被公认是最具公信力的。然而其对电力能耗的巨大浪费也是不争的事实,引起了人们对其不可持续性的担忧。
事实上工作量证明(PoW)共识算法本质上解决的是区块链的不可(或者很难)篡改问题。
BOS区块链操作系统中的共识算法继承了经典的工作量证明(PoW)共识算法的优点、又最大化规避经典的工作量证明(PoW)共识算法的缺点,从而使得共识计算的公信力和可持续达到很好的平衡。
BOS区块链操作系统中的共识算法采用了多个(时间)阶段的工作量证明(PoW)共识算法,即可以达到高效率记账共识、又可以实现区块链账本的不可篡改性。如下图所示。
图:多阶段工作量证明共识计算算法
事实上,BOS系统中所采用的“多阶段工作量证明共识计算算法”可以达到远远超越经典的工作量证明(PoW)共识算法抵御“碰撞”的能力,甚至可以抵御未来的量子计算机的“碰撞”能力。
我们将BOS系统的共识算法命名为沙海协议。
沙:在BOS区块链的世界里,所有机器,节点,参与者都是壹粒沙,平等无差别;
海:大海是壹个整体,严格遵循潮汐规律。时间是抽象世界里唯壹的准绳。
沙海协议:平等参与,均衡运转,无可更改。
所有想踏入沙海的作恶者,没有本领注定走不出去。
3. 海量交易吞吐量及安全的技术保障
BOS系统可以同时支持秒级交易响应时间和大规模交易吞吐量,并确保交易的合法和不可篡改性,具体技术保障如下:
1.事件驱动的账户可串行事务化交易模型,确保交易的合法性,并避免了双花问题;
2.所有交易和区块严格地遵循分布式离散事件时间序列演化,从而构哈希偏序图链式结构,确保交易和区块的可追溯性和合法性;
3.区块链“分片自治”与BOS的去中心化随机共识算力选举机制,可以保证大规模交易的分片并行处理,并且不会产生巨量通信阻塞问题,同时也可抵制51%算力暴力攻击;
4.针对单个账户,BOS动态随机给出有限个共识算力节点、初始阶段工作量证明共识算法以及事件驱动的交易模式,确保了单笔交易的及时性,可以达到秒级交易响应时间,同时耗费的共识计算资源可控;
5.BOS的多阶段工作量证明共识计算算法,通过多个周期的共识计算,大大提高了区块链账本的不可篡改性和大大降低的公共账本记账的整体计算成本。
BOS系统的存储体系
1. 基于去中心化的无疆存储计算网络平台
首先,BOS在互联网全网范围内构建基于分布式哈希映像的P2P透明存储计算网络(EMSC,即自治存储计算池,面向应用建立了统壹的自治文件系统平台),该存储网络不依赖于任何壹个存储节点,并允许任何壹个存储节点的动态加入和退出,从而构造出可海量数据存储的透明存储计算网络EMSC,这壹虚拟存储计算网络EMSC将有效支撑BOS中同时保留交易数据和应用数据(即数字化资产)的任务。
图:P2P透明存储计算网络EMSC
如上图所示,采用团队拥有专利技术的边缘计算理论模型建立基于全球算力分配的无限存储空间,并引入算力机制,使得存储和计算同时成为自主节点获得激励的必要条件,即去中心化自主存储计算网络--无疆存储计算网络。
无疆存储计算网络EMSC既支持区块链交易数据的去中心化存储,也支持应用数字资产的去中心化存储,从而实现各行各业应用数据的链上运营,这是区块链1.0、2.0、3.0时代所做不到的。
无疆存储计算网络EMSC也将最大化支持但不依赖于星际文件系统IPFS,进而实现无疆存储计算网络EMSC与星际文件系统IPFS在存储层的互通,同时发挥无疆存储计算网络EMSC客户端的优势。
2. 基于透明镜像的客户端高效存储访问机制
引入BOS本项目联合发起人李晋博士的专利技术---基于客户端持久缓存的远程文件系统镜像方法及系统(已授权,授权公告号CN103116618B)来实现众多普通用户高效访问前述存储计算网络EMSC中的数据,且无需全部下载BOS系统中的交易数据,如下图所示。
图:基于客户端持久缓存的P2P透明存储计算网络EMSC
这壹点明显优于当前以比特币BTC为首的各种存储技术,目前比特币的账本数据已达到203GB以上,作为普通用户,要想在BTC上交易的前提只能提前下载这么大的账本数据,而现有其它代理方式都将普通用户置于危险之中。
BOS系统的智能合约
智能合约(Smart Contract)由计算机科学家Nick Szabo在1994年提出,然而只有到了比特币和以太坊为代表的区块链初创时代时智能合约才有了现实的需求和运行基础。智能合约本质上是以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议,智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。
尽管今天的以太坊智能合约和以太坊虚拟机(EVM)已经支持图灵完全的通用计算,但是还有很多期待完善发展的方面。
1. 传统智能合约的不足
1.安全性及私密性问题
2.壹致性问题
3.自动化执行问题
4.全新程序语言问题
5.智能合约的开发效率问题
2. BOS系统智能合约的特点
BOS系统中提供了壹种新型的事件驱动自主运行的事务型智能合约(简称EPTSC),其将在更广泛和深入的行业应用中成为更主流的开发与应用形式。EPTSC具有特点如下:
1.高安全性及私密性
基于BOS项目联合发起人之壹李晋博士的专利技术,EPTSC智能合约的代码和数据被封装在特定容器,并且可有效利用Intel SGX等硬件技术,来实现在非可信计算节点上的安全运行,用户无需担心EPTSC代码和数据的泄露等安全隐患。
2.壹致性问题
EPTSC智能合约支持基于BOS系统中哈希偏序图(hashPOG)的事务型交易和区块的共识计算,从而确保多个关联的EPTSC智能合约联动式事务化运行,所有EPTSC智能合约要么完全执行成功,要么什麽都不会发生,从而确保区块链不会污染和数据不壹致性。
3.自动化执行问题
EPTSC智能合约支持事件驱动、自主运行的状态机式智能合约模型,EPTSC智能合约模型完全支持多个相关联的EPTSC智能合约联动式事务化运行,并确保监控多个关联的EPTSC智能合约的终止条件,不会无期限运行(除非开发者主动申请);另外EPTSC智能合约引入AI智能来实现自我叠代升级,从而更具智能性。
4.全新程序语言问题
EPTSC智能合约可以支持任何程序语言的智能合约,BOS系统将对针对EPTSC智能合约抽象出若干低级原语服务,从而为高层的EPTSC智能合约编程代码提供便利的统壹的交易合约服务,这些原语服务独立于任何程序语言,从而可以有效利用已有程序语言的软件库资源。
5.智能合约的开发效率问题
BOS系统中支持EPTSC智能合约模板库以及EPTSC智能合约高级原语服务,大大简化复杂EPTSC智能合约的开发过程和开发效率,并确保复杂智能合约的编写质量。EPTSC智能合约的上述特点在技术实现上均采用了BOS项目联合发起人李晋博士的已有研究成果,限于项目的孵化和技术保密等原因,在此不做详细技术展开。
总之,基于上述特点的EPTSC智能合约将广泛促进各行业更方便、安全、自动地应用智能合约,从而大大简化人力成本、并提高应用效率。
