蚂蚁矿机S17 Pro的基本结构及参数介绍
全局优化,大有可为。搭载比特大陆第二代7nm芯片BM1397的蚂蚁矿机S17 Pro已于2019年4月9日正式登陆官网现货开售。作为今年首款S系列旗舰级新品,也是比特大陆迄今为止综合性能最高的SHA256算法矿机,将全面满足广大矿工用户的丰水期挖矿需求!
为了能够帮助矿工们更好地了解S17 Pro,今天将通过一篇文章,为大家全面介绍第十代S系列产品S17 Pro的革新之处!
蚂蚁矿机S17 Pro基本参数
相信大家最关注的就是S17 Pro的基本参数。如官网公布的数据显示:
(1-1)低功耗模式下,最大算力为典型算力*103%
(1-2)酷频模式下, 最大算力为典型算力*103%
(1-3)墙上功耗最小值:25°C环境温度,最小 J/TH,典型算力值;墙上功耗最大值:40°C环境温度,最大 J/TH,最大算力值
(1-4)注意:若非额定电压范围内接入,可能会损坏矿机。
(1-5)输入电流典型值:最小参考功耗,典型交流输入电压;输入电流最大值:最大参考功耗,最小交流输入电压
(2-1)包含电源尺寸(电源朝上放置,与整机尺寸不一一对应)
(2-2)包含电源重量
(2-3)最大噪音:风扇处于每分钟转速最大值。
产品结构解读
S17 Pro延续了一体机设计,并持续优化整机结构。机身采用双筒风扇设计,风程缩短了一半,矿机出入风口的温差变小,机器性能极大改善。此外,S17 Pro采用全新大功率电源,可有效保障矿机运行的稳定性。
S17 Pro机身正面配备了两台散热风扇,机身后端为蜂巢散热网。机身右侧面为矿机电源,可直接接入220V电源。矿机顶部配备防护装置,保护排线以及内部元器件。
四大核心亮点
亮点一:搭载第二代7nm芯片 ,挖矿大有可为
蚂蚁矿机S17 Pro搭载比特大陆自研第二代7nm芯片BM1397,该芯片采用全球领先的TSMC FinFET技术,集成度更高且散热效果更佳,单颗芯片集成超过10亿个晶体管。得益于第二代7nm芯片在电路结构和低功耗技术等方面的不断加强,S17 Pro性能显著提升。此外,S17 Pro采用全新散热技术及全局优化定制方案,充分考虑从芯片架构到整机经济性等因素,通过对核心部分的加强同时兼顾其他模块的优化,实现全局最优。
亮点二:双筒风扇散热 有效提高矿机性能
S17 Pro机身延续S15的双筒风扇设计,可使矿机风程缩短50%,从而降低矿机出入风口的温差大小,让机器性能极大改善。此外,S17 Pro采用全新大功率电源,可有效保障矿机运行的稳定性。
亮点三:提供三种挖矿模式 满足个性化挖矿需求
S17 Pro提供53T及50T两个版本,均支持三种挖矿模式,包括标准模式、低功耗模式和高性能模式。在标准模式下,S17 Pro的算力分别为53 TH/s、50TH/s,能效比为39.5 J/T。低功耗模式则适合节能需求较强的矿工,能效比低至36 J/T。
亮点四:全新机身结构 安全防护
为了有效保护矿机内部元器件,降低后期维护成本,S17 Pro采用全新机身结构,在矿机顶部配备防护装置,矿机运行更安全。
运行环境要求
为了使矿机长期稳定运行,我们建议矿工为矿机提供合适的挖矿环境,包括温度、湿度等要求。
工作温度:0℃-40℃
工作湿度:10%RH-90%RH,非凝露
网络连接:以太网
