lg-ih变频器的几项重要参数设置概述
1 引言
随着电力电子技术和自动化技术的不断进步和发展,各类低压变频器的性能也越来越先进,无论是在温升、体积、噪声还是功能、输出特性等方面都有了很大的进步。随之变频器的各项参数也越来越多,参数值的设置也越来越复杂。而且很多参数都是相互关联、相互影响的,必须要对各参数项的功能特性完全了解并综合考虑、计算,才能完成正确的设置。同时,许多参数和实际使用情况有很大关系,这就要求技术人员对整个控制系统非常熟悉,才能保证变频器正常、高效的应用。
2 频率范围设定
(1)最高频率(fun04)是变频器所能输出的最高频率。设定最高频率时,要当心不要超过电机所能承受的最高频率。最高频率一般设定为电机的额定频率。
(2) 转折频率(fun05)是变频器开始输出额定电压的最低频率。从转折频率起输出电压保持不变。可在最高频率范围内设定。
(3) 起始频率(fun06)是变频器开始输出电压的最低频率。
最高频率、转折频率、起始频率三者之间的关系如图1所示。
(4)上、下限频率(fun26、27)是用来限制运行频率,将运行频率限制在频率的上、下限范围之内。上、下限频率与最高频率之间的关系如图2所示。
3 v/f特性
变频器的v/f特性决定了电机启动或低速运行时输出力矩的大小,是变频器众多功能中很重要的一项。lg-ih变频器功能组参数(fun08)v/f曲线设置给用户提供了四种控制特性,如图3所示。此项功能可根据负载特性选用合适的压频曲线。
(1) 图中曲线(1)为直线形压频曲线,比较适合拖动输出电压跟输出频率之比保持恒定的恒转矩负载。比如传送带、搅拌机等。
(2) 图中曲线(2)为抛物线形压频曲线,比较适合拖动输出电压跟输出频率之比为抛物线形的变转矩负载。比如风机、泵类设备。
(3) 图中曲线(3)为自定义形压频曲线,特殊场合使用,用户可任意设定输出电压跟输出频率之比。
(4) 图中曲线(4)为自动补偿形压频曲线,不断检测负载状态自动调整压频曲线以自动补偿转矩。适合使用于低速高转矩特性负载。
4 过流保护特性
过流保护是对负载最重要,也是最基本的保护功能,必须正确、可靠的设置。功能组参数(fun49)设置变频器的输出电流持续超过电流保护限值(即变频器额定电流的百分比);功能组参数(fun50)设置过流时间。一般设置过流110%,持续时间60s。
5 载波频率设置
当变频器运行时,如果电机有噪声或对同一控制柜内的其他控制设备产生干扰,用户可以在一定范围内调整载波频率(即调整pwm开关频率),降低噪声或干扰。一般设为2khz较合理。
6 故障信号方式选择
变频器的故障设置功能是非常重要的,要对变频器及其负载提供安全可靠的保护,大都是利用变频器的故障信号输出端口,在外部电气线路中实现故障跳机。因此,保护功能的完善与否和变频器的输出信号设置功能有着很大的关系。
功能组参数(fun44)有4种设定方式供用户选择:
(1) 重启动;
(2)所有故障;
(3)欠压+重启动;
(4)欠压+所有故障;
一般情况下,用户可选择(4)欠压+所有故障,即在输入电压过低保护动作时或只要发生故障,故障继电器就动作,故障信号即输出。
7 参数修改锁定功能
lg-ih变频器有参数设置锁定保护功能,以防止无关人员随意改变变频器的一些重要参数。功能组参数(fun98)提供参数锁定功能,其操作是每输入一次密码,参数锁定和参数解锁可互相交替生效。
8 输出信号微调设置
变频器在运行过程中,需要将运行频率、电流、电压等状态信号显示在控制面板上,以上功能可通过输出端口的功能设置来完成。然而,在显示过程中变频器输出的模拟量与仪表显示之间总存在一定的误差,工程应用中,须将变频器的输出模拟量进行微调,从而得到精确的显示。
(1) 输入输出组参数i/o36为频率仪表脉冲输出微调,输出端子fm与cm之间输出0~10v对应0~变频器的最高输出频率。
例如:变频器的最高频率设为50hz,面板仪表刻度为0~10v对应0~60
hz;则面板仪表上显示50hz的电压值=50/60×10v=8.333v,由此得出微调百分数为83.33%,故而参数i/o36应设为83.33%。
(2)输入输出组参数i/o34、35为模拟仪表显示方式选择,如参数i/o34设为电流显示方式,输出端子lm与cm之间,输出0~10v对应0~变频器的额定输出电流。
例如:变频器的额定输出电流为115a,面板仪表刻度为0~10v对应0~120a;则面板仪表上显示115a的电压值=115/120×10v=9.583v,由此得出微调百分数为95.83%,故而参数i/o35应设为95.83%。
(3)输入输出组参数i/o37为频率仪表电流输出微调,频率仪表同时输出标准电流信号4~20ma,用来显示变频器输出频率,起始频率以下时输出4ma,最高频率时输出20ma。
例如:变频器的起始频率设为5hz,最高频率设为50hz,则变频器输出频率与频率仪表电流输出关系如图4所示。
9 结束语
变频器参数非常多,一般都有上百个参数项供选择。以上仅介绍了lg-ih变频器的几项重要参数设置,以此仅供同行参考借鉴。实际工作中,并不需要对每个参数都非常熟悉和了解,只要对一些实际需要的参数进行了解和正确设置就可以了,一般参数的原始出厂值就可以满足实际运行的要求。不过,作为一名技术人员,对变频器的参数和功能作细致的学习和研究,对于提高自身业务能力,是非常有益的。同时,通过不断学习,可以进一步挖掘变频器的功能,提高运行性能和节能效果,最大的发挥变频器的使用效率。
