洗衣机摆放有窍门 别再盲目的随心所欲了
洗衣机是家里常见的家用电器,对洗衣机的摆放,大家要注意一下具体的摆放方式,这样家人生活也会方便些。很多的朋友们会将洗衣机摆放在阳台或者是卫生间,具体该怎么选择呢?洗衣机怎么摆放?别再盲目的随心所欲了,听听过来人的劝告吧,我们来听一下过来人关于洗衣机摆放的分析吧。
一、洗衣机怎么摆放?
关于洗衣机放在哪里的问题,相信很多人毫不犹豫就会说出阳台!的确,将洗衣房设在阳台上,是家庭中常见的设计,特别是小户型家庭,因为小户型居室通常厨房和卫生间都非常小,再放上洗衣机空间会非常拥挤,有很多家庭由于是小户型的,家里的空间本身就很小,洗衣机喜欢放在阳台上,洗衣服的时候排水也比较方便,但是洗衣机放在阳台好吗?合适吗?现在小编就带大家说说这个洗衣机放在哪里好。
洗衣机放在阳台位置比较凸显,南向阳台要注意防晒。要避免阳光对洗衣机的暴晒,可以把洗衣机放在遮光性好的窗帘后,注意上下排水问题就好了。如果确定把洗衣机装在阳台了,装修时就一定要做好上下排水的问题,以免装修好后还要重新再改动敲掉重来,这个过程是非常麻烦的。还要注意的是有一些楼盘阳台是不会像卫生间那样设置污水管的,所以如果洗衣机放阳台,污水只能从雨水管排出,时间一久很可能会堵塞管道,出现雨水排的不顺畅的情况,客厅可能也会受牵连。而且污水从雨水管道排出去不是很环保的做法。
其实小编认为洗衣机放在卫生间是不错的选择。首先卫生间上下水方便,而且防水功能做的最好,不用担心漏水。其次卫生间不会像阳台一样长期被暴晒;而且人们洗澡后就可直接把衣服放进洗衣机,很方便。如果家中卫生间空间比较大,卫生间宽敞明亮带明窗,不仅干湿区域分离开来,平日里阳光洒满通风流畅,而且卫生间内也不容易积攒水汽。
所以很多人都会选择把洗衣机摆放在洗手台旁边的干用区,采水方便,排水也设置的比较好,一举两得。但是对于小户型的房子来说,卫生间较小,本来干湿分离都做不了,洗衣机也就更没有地方放置了。
最后从风水学角度说,洗衣机放阳台是一大禁忌。阳台是不宜摆放杂物、常青藤和家具。洗衣机摆放阳台,遮挡了室内光线,不利于室内的通光性和空气流畅,因此会对健康有影响。
二、选购洗衣机要考虑哪些因素?
1、废水问题
市场上的洗衣机产品虽然多,但大体分为两个派系,分别是滚筒和波轮。买洗衣机最先注意的就是废水问题。滚筒洗衣机只要把衣服浸湿润就可以滚动了,但波轮洗衣机需要先将衣服全部浸透。所以,原则上波轮洗衣机要废水一些,滚筒洗衣机的水量约为波轮洗衣机的40%~50%。
2、洗涤问题
波轮式洗衣机的工作原理是由电动机带动波轮转动,衣物会随水不断上下翻滚。滚筒洗衣机则是模仿棒槌击打衣物原理,衣物会因为旋转从高处重力摔下。因此,用波轮式洗衣机洗衣服难免会使筒壁与衣服产生摩擦和缠绕,衣物磨损率相对较高。而滚筒式洗衣机不怎么缠绕衣物,洗净度高,不过波轮式洗衣机在洗涤过程中是可以随时添加衣服的。
3、耗电问题
波轮洗衣机的优点就是省电省时,它一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只需要40分钟,不到0.5度电。而滚筒洗衣机一般在200瓦左右,如果进行加热(波轮洗衣机没有加热功能),水温达到60℃,洗衣时间就要l00分钟以上,耗电在1.5度左右。所以滚筒式洗衣机虽然衣服洗得干净,但耗时耗电。
4、容量问题
一般来说,如果家里只有两个人,6至7公斤容量的洗衣机就够了,如果是3到4个人就要选择8至10公斤容量的洗衣机。但是家里如果经常清洗被褥等大件衣物也可以考虑入手9公斤容量的洗衣机。因为超量洗衣服是洗不干净,必须留有一些空间供机器运转。
三、洗衣机怎么清洁保养?
首先我们在洗衣服的时候,一定是要将口袋中的硬币和一些杂物先取出来的,如果是带有金属纽扣的衣服的话一定要先将纽扣扣上,然后将衣服反转过来,把金属纽扣藏在里面,这样就可以防止在清洗的过程中这些金属硬物会对洗衣机造成伤害。
在清洗衣物的时候我们要注意,水量其实并不要过多,过多的水量并不能有很好的清洗效果,但是过少也不行,一般如果是需要清洗1.5公斤衣服的时候水量大约要在30升,如果是3-5公斤衣物的话,水量大约要在50升左右,这样才能让衣服在清洗的时候均匀的翻滚,才能将衣服洗得更加的干净。
最后就是在我们每一次洗完衣服之后要注意将污水排干净,并且最好是能使用干抹布将内容的积水擦拭干净,并将操作面板上的按键恢复原位,内部的一些小器件像是过滤网、排污口这些地方也都要记得定期的清洗。
对于洗衣机的摆放,大家要注意具体的摆放细节问题,洗衣机是家里必备的家用电器,所以还是要注意选择合适的位置来摆放,无论是阳台还是卫生间,具体还是要根据自己的需求来选择,平时也要注意做好洗衣机的清洁工作,保证家人生活的环境。
