如何实现自由口模式下PLC与计算机的通信方法概述
概述
----本例说明如何以自由协议实现计算机与S7-200的通信,计算机作为主站,可以实现对PLC从站各寄存器的读/写操作。
----计算机通过COM口发送指令到PLC的PORT0(或PORT1)口,PLC通过RCV接收指令,然后对指令进行译码,译码后调用相应的读/写子程序实现指令要求的操作,并返回指令执行的状态信息。
通信协议
----在自由口模式下,通信协议是由用户定义的。用户可以用梯形图程序调用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)、接受指令(RCV)来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由梯形图程序控制。
指令格式定义
计算机每次发送一个33字节长的指令来实现一次读/写操作,指令格式见表1 说明:
起始字符
----起始字符标志着指令的开始,在本例中被定义为ASCII码的“g”,不同的PLC从站可以定义不同的起始字符以接收真对该PLC的指令。
指令类型
----该字节用来标志指令的类型,在本例中05H代表读操作,06H代表写操作。
目标PLC站地址
----目标PLC站地址占用指令的B2、B3两个字节,以十六进制ASCII码的格式表示目标PLC的站地址。
目标寄存器地址
----在PLC内部可以用4个字节来表示一个寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号。
00 00(H): I寄存器区
01 00(H): Q寄存器区
02 00(H): M寄存器区
08 00(H): V寄存器区
例如:
IB000的地址可表示为 00 00 00 00(H)
VB100的地址可表示为 08 00 00 64(H)
读/写字节数M
----当读命令时,始终读回从目标寄存器开始的连续8个字节的数据(转换为十六进制ASCII码后占用16个字节),可以根据自己的需要取用,M可以任意写入。
----当写命令时,M表示的是要写入数据的十六进制ASCII码所占用的字节数。例如要写入1个字节的数据,数据在指令中以十六进制ASCII码表示,它将占用2个字节,此时应向M中写入“02”。同理,如果要写入5个字节的数据,M中应写入“0A”。
要写入的数据
----要写入的数据在指令中以十六进制ASCII码的格式表示,占用指令的B14-B29共16个字节。数据区必须填满,但只有前M个字节的数据会被写入目标寄存器。一条指令最多可以写入8个字节的数据(此时M中应写入“10”,代表十进制的16)
BCC校验码
----在传输过程中,指令有可能受到任何的干扰而使原来的数据信号发生扭曲,此时的指令当然是错误的,为了侦测指令在传输过程中发生的错误,接收方必须对指令作进一步的确认工作,以防止错误的指令被执行,最简单的方法就是使用校验码。BCC校验码的方法就是将要传送的字符串的ASCII码以字节为单位作异或和,并将此异或和作为指令的一部分传送出去;同样地,接收方在接到指令后,以相同的方式对接收到的字符串作异或和,并与传送方所送过来的值作对比,若其值相等,则代表接收到的指令是正确的,反之则是错误的。
----在本例中,bcc为指令B1到B29的异或和,BCC为bcc的十六进制ASCII码。
----bcc=B1 xor B2 xor B3 xor B4 xor …… xor B29
结束字符
----结束字符标志着指令的结束,在本例中被定义为ASCII码的“G”,不同的PLC从站可以定义不同的结束字符以接收真对该PLC的指令。
PLC在接到上位机指令后,将发送一个21字节长反馈信息,格式见表2
说明:
起始字符
----起始字符标志着反馈信息的开始,在本例中被定义为ASCII码的“g”,不同的PLC从站可以定义不同的起始字符,这样上位机可以根据信息的起始字符来判断反馈信息的来源。
状态信息
----该字节包含指令执行的状态信息,在本例中
01H 代表 读取正确
02H 代表 写入正确
03H 代表 BCC校验码错误
04H 代表 指令不合法
数据区
----反馈信息的B3到B18为读指令所要读取的数据,以十六进制ASCII码表示。
BCC校验码
----与上位机指令中的BCC校验码类似,它是反馈信息B3到B18的异或和。
结束字符
----结束字符标志着反馈信息的结束,在本例中被定义为26H。
指令中为何要使用ASCII码
----一条指令除包含数据外,还包含必要的控制字(起始字符、结束字符、指令类型等)。如果指令中的数据直接以其原本的形式传输,则不可避免的会与指令中的控制字发生混淆。
----例如本例中,指令的起始字符为“g”,其ASCII码值为67H,结束字符为“G”,其ASCII码值为47H。假设要写入的数据中也有47H,并且数据直接以其原本的形式传输,则PLC会因为接收到了数据中的47H而停止接收,这样PLC接收到的指令将是一个不完整的非法指令,很可能造成PLC的误动作。
----为了避免这种情况的发生,可以用文本来传送二进制数据。通过以16进制ASCII码的格式描述数据,每个二进制的字节都可以表示成一对ASCII编码,这对编码表示这个字节的两个16进制字符。这种格式可以表示任何的数值,仅仅使用ASCII代码的30H到39H(表示0到9)和41H到46H(表示A到F)。ASCII码的其余部分可以用作控制字(起始标志、结束标志、指令类型等)。这样,数据中的47H以ASCII码的形式进行传送就变成了34H 37H 两个字节,从而避免了PLC因接收到数据中的47H而停止接收的错误。
PLC程序执行过程
----PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。
----RCV会将以“g”开头“G”结尾的指令保存到接收缓冲区,并同时产生接收完成中断。
----RCVcomplete中断服务程序用来处理接收完成中断事件,它会将接收缓冲区中的十六进制ASCII码还原成数据并保存,同时置位Verify子程序的触发条件(M0.1)。 ----Verify子程序首先复位本身的触发条件以防止子程序被重复调用,然后求出接收缓冲区中指令的BCC校验码并与指令中的BCC校验码进行比对。如果相等则置BCC码校验正确的标志位(M0.0)为1;如果指令格式正确(指令的结束标志在接收缓冲区中特定的位置VB133)而BCC码不相等,则发送代表BCC校验码错误的反馈信息;如果指令格式不正确(VB133中不是指令的结束标志),则返回代表指令格式错误的反馈信息。
----Read子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为读指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Read子程序被执行。Read子程序首先禁止RCV,然后将指令所要读取的数据转换成十六进制ASCII码并写入发送缓冲区、计算BCC检验码、最后发送反馈信息。
----Write子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为写指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Write子程序被执行。Write子程序首先禁止RCV,然后将指令中的数据写入目标寄存器,最后发送代表写入正确的反馈信息。
----PLC每接到一条指令后都会发送一条反馈信息,当反馈信息发送完成时,会产生发送完成中断,XMTcomplete中断服务程序用来处理发送完成中断事件。在XMTcomplete中断服务程序中所要执行的操作包括:复位BCC校验码正确的标志位(M0.0);允许RCV;bcc码寄存器清零;重新装入用于计算BCC校验码的地址指针;接收缓冲区中存放指令结束字符的字节VB133清零(用来判断下一条指令格式是否正确)。
PLC寄存器地址分配
----此程序占用PLC寄存器的VB100-VB199,内部继电器占用M0.0和M0.1。寄存器地址分配见表3、表4、表5、表6。
程序清单
主程序:
NETWORK 1
LDSM0.1//第一次扫描调用初始化子程序
CALLinitialize
NETWORK 2
LDB=VB134, VB199 //指令中的站地址与本机站地址相符
AB=VB102, 5//指令类型为读指令
AM0.0//BCC码校验正确
CALLRead//调用读子程序
NETWORK 3
LDB=VB134, VB199//指令中的站地址与本机站地址相符
AB= VB102, 6//指令类型为写指令
AM0.0//BCC码校验正确
CALLWrite//调用写子程序
NETWORK 4
LDM0.1//指令接收完成后调用BCC码校验子程序
CALLVerify
NETWORK 5
LDSM4.5//当端口空闲时启动RCV
RCVVB100, 0
Read子程序:
NETWORK 1
LDSM0.0//停止端口0的接收
RSM87.7, 1
RM0.0, 1
RCVVB100, 0
NETWORK 2
LDSM0.0//将数据写入发送缓冲区
MOVB 103, VB154
MOVB1, VB155
HTA*VD135, VB156, 16
MOVB26, VB174
MOVB21, VB153
NETWORK 3
LDSM0.0//计算BCC校验码
FORVW177, +1, +16
NETWORK 4
LDSM0.0
XORB*VD181, VB180
NETWORK 5
LDSM0.0
INCDVD181
NETWORK 6
NEXT
NETWORK 7
LDSM0.0
HTAVB180, VB172, 2//BCC校验码写入发送缓冲区
NETWORK 8
LDSM4.5//发送反馈信息
XMTVB153, 0
Write子程序:
NETWORK 1
LDSM0.0//停止端口0的接收
RSM87.7, 1
RM0.0, 1
RCVVB100, 0
NETWORK 2
LDSM0.0//装入要写如数据源的地址指针
MOVD&VB115, VD145
NETWORK 3
LDSM0.0//写入数据
ATH*VD145, *VD135, VB139
NETWORK 4
LDSM0.0//指令执行的反馈信息写入发送缓冲区
MOVB21, VB153
MOVB103, VB154
MOVB2, VB155
MOVB26, VB174
NETWORK 5
LDSM4.5//发送指令执行的反馈信息
XMTVB153, 0
Verify子程序:
NETWORK 1
LDSM0.0
RM0.1, 1//复位verify子程序的执行条件
NETWORK 2
LDSM0.0//计算BCC码
FORVW175, +1, +29
NETWORK 3
LDSM0.0
XORB*VD149, VB179
NETWORK 4
LDSM0.0
INCDVD149
NETWORK 5
NEXT
NETWORK 6
LDB=VB179, VB140//当BCC码校验正确时,M0.0置1
AB=VB133, 71
SM0.0, 1
NETWORK 7
LDB=VB133, 71//BCC码错误时发送反馈信息
AB《》VB179, VB140
MOVB21, VB153
MOVB103, VB154
MOVB3, VB155
MOVB26, VB174
RSM87.7, 1
RCVVB100, 0
XMTVB153, 0
NETWORK 8
LDB《》VB133, 71//指令格式错误或RCV超时时发送反馈信息
MOVB21, VB153
MOVB103, VB154
MOVB4, VB155
MOVB26, VB174
RSM87.7, 1
RCVVB100, 0
XMTVB153, 0
IniTIalize子程序:
NETWORK 1
LDSM0.0
MOVB9, SMB30//0口“9600,N,8,1”
NETWORK 2
LDSM0.0//RCV指令初始化
MOVB16#EC, SMB87
MOVB103, SMB88
MOVB71, SMB89
MOVB+1000, SMW92
MOVB35, SMB94
RSM87.2, 1
NETWORK 3
LDSM0.0
ATCHRCVcomplete, 23//连接口0接收完成的中断
NETWORK 4
LDSM0.0
ATCHXMTcomplete, 9//连接口0发送完成的中断
NETWORK 5
LDSM0.0
ENI //中断允许
NETWORK 6
LDSM0.0
MOVB2, VB199//将本机站地址装入寄存器
NETWORK 7
LDSM0.0
MOVB&VB102, VD149//装入地址指针
MOVB0, VB179//BCC码寄存器清零
MOVB&VB156, VD181//装入地址指针
MOVB0, VB180//BCC码寄存器清零
RCVcomplete中断程序
NETWORK 1
LDSM0.0
ATHVB103, VB134, 2//指令译码(ASCII码到十六进制)
ATHVB105, VB135, 8
ATHVB113, VB139, 2
ATHVB131, VB140, 2
SM0.1, 1//置位Verify子程序的触发条件
MOVD&VB102, VD149//装入地址指针
XMTcomplete中断程序
NETWORK 1
LDSM0.0
RM0.0, 1//复位BCC校验码正确的标志位
SSM87.7, 1//允许口0进行接收
MOVB0, VB179//BCC校验码寄存器清零
MOVB0, VB180//BCC校验码寄存器清零
MOVD&VB102, VD149//重新装入地址指针
MOVD&VB156, VD181
MOVB0, VB133 //接收缓冲区中存放指令结束字符的字节清零
