冰箱封条上长霉菌之后不用愁 只需这个小妙招就能解决
随着社会的不断发展,人们的生活水平越来越好。每个家庭都会购买不同的电器以方便我们的生活,例如冰箱,这是我们日常使用的家用电器。但是,冰箱也需要定期维护和清洁,否则,长时间在冰箱封条上很容易长出很多霉斑,这种霉菌是一种顽固的污渍,一般方法很难清理掉。今天,小编将教你几招。
一、冰箱封条为什么会发霉?
我们一步步来,首先认识一下冰箱的封条。封条,是冰箱不可或缺的部分,它抗压有弹性、不易变形老化,对冰箱密封性起到绝定性作用;同时起到缓冲、防震减噪的作用,很好保护冰箱。
为提升密封、缓冲效果,封条采用多层(舌形扣)设计,边沿会有褶皱;内部也会安装磁条,封条牢固密封冰箱的同时,也会吸附金属粉尘颗粒。
紧接着就看看封条为什么会发霉。因为封条边沿是有褶皱的,同时也多少有吸附能力,这导致它容易藏污纳垢,形成霉菌生长的“土壤”。冰箱不断开合,冷热交替的封条,极容易吸附水汽,为霉菌带来生长的水分。
至此,封条边沿褶皱处,空气、土壤和水齐备,再加上冰箱周边的阴凉环境,极易滋长霉菌。空气和冰箱之间,常会有霉菌进进出出,久而久之,冰箱封条就会长霉菌,生斑发黑,令人望而生厌。
二、冰箱封条霉菌如何去除?
第一种:牙膏清洗。首先将牙膏涂抹再密封条发霉的地方,稍等片刻后,用抹布轻轻擦拭(不要用力拉拽密封条,以防变形密封不严),然后用清水清洗干净即可。
第二种:食醋现身帮忙。我们可以用日常食醋来清洗冰箱的发霉密封条,还可以清洗冰箱内部,不仅能清除掉污渍霉斑,还可以消毒杀菌除味。比放置冰箱除味剂还安全有效。
第三种:酒精。首先将150ml的酒精倒进碗中,然后把纸巾缠绕在小叉子上并保持牢固,随后用叉子上的纸巾放进容器内蘸满酒精。将纸巾沿着密封条缝隙反复按压擦拭,一会就会看到发黑的纸巾,这上面沾的就是缝隙内的污垢、霉菌,就这样反复操作,直到纸巾不再发黑为止。此方法,既能快速清洁干净,还能起到除菌的作用。
第四种:魔力擦或者清洁膏网上都可以买的到。
第五种:如果以上方法你感觉的麻烦,那就致电家政服务公司或者专业家电清洗人员将以上问题一并解决。
三、如何避免冰箱封条长霉菌?
好不容易清除了霉菌,想必大家再也不想见到它了。这就要我们对冰箱进行常规的清洗保养,同时日常使用注意调节合理箱内温度,求真君就顺带提一提。
合理调节温度,储存物品能最大程度保鲜、抑菌。正常情况下,冰箱冷冻室应调节在零下18度,冷藏室在4-8度之间。
如果温控器是机械式的,应根据季节环境温度高低来调节温控器的数字档位大小,夏季应调节在较小的数字档位处,春秋季应调节在中间的档位处,冬季应调节在较大的数字档位处,保持冷冻室的温度在零下18℃的左右,冷藏室在1-10℃之间,最好控制在4-8℃之间。
建议放入冰箱一个温度计实际测量,如果温度偏高,就把数字档位调大一点;如果温度偏低,就把数字档位调小一些。
清洗冰箱,保持冰箱的卫生,减少污染才可以长时间的使用。日常使用,冰箱内部会产生很难闻气味,滋生细菌,影响食品的原味,造成事物变质腐烂。所以,电冰箱使用一端时间后,要把箱内的食品拿出来,替冰箱搞一次大的卫生。
同时,直冷式冰箱冷冻室的结霜厚度超过6毫米时,应当及时除霜。
要保养冰箱的压缩机和冷凝器(平背冰箱压缩机和冷凝器内藏,仅需专业保养)。压缩机是电冰箱的心脏,而冷凝器却是冰箱肝脏,如果沾上灰尘会直接影响到散热,导致零件使用寿命缩短,冰箱的制冷效果也会随之减弱。制冷效果减弱,会大大降低冰箱的抑菌能力,造成污染。所以,要定期检查压缩机和冷凝器,保持它们的干净。
文章即是小编给大家介绍的关于冰箱封条上长霉菌之后处理的几个小妙招了,希望能够对大家有所帮助。总而言之,冰箱可以说是家里很重要的一种电器,假设没有把冰箱的清洁工作做好,尤其是封条,如果不能处理好霉斑,冰箱会对健康有害。
