当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 去年苹果发布全新的iPhone XS、iPhone XS Max,iPhone XR三款新产品,虽然上市已经很长一段时间了,但这段时间苹果并不好过,除了价高过高造成消费疲软、信号也遭诸多果粉吐槽
去年苹果发布全新的iPhone XS、iPhone XS Max,iPhone XR三款新产品,虽然上市已经很长一段时间了,但这段时间苹果并不好过,除了价高过高造成消费疲软、信号也遭诸多果粉吐槽,用苹果手机的用户们,你们是否也曾觉得iPhone手机信号弱,可是检查了许久,依然没搞懂的情况?
信号弱都是基带惹的祸?
作为目前iPhone手机中性能最好的手机,iPhone XS系列手机在去年发布之后,就受到了不少人的吐槽。不仅是国内用户在吐槽,就连国外用户们也是怨声载道,苹果官方支持论坛、MacRumors 社区和Reddit上出现了一大批吐槽iPhone信号较差的帖子,很多人不免疑惑,价位这么高的手机,信号却如此的差,到底是为什么呢?
手机信号差无非是基带、射频和天线这三方面可能存在问题。有用户表示,新款iPhone的信号不如老款iPhone好,还有人抱怨网速慢,甚至有人说还如不千元机。有的专家表示,苹果的新手机出现这种情况,可能是因为基带故障,它使用的技术还不算完备,因此才会出现信号时好时坏的问题。
所谓基带是手机里一个基础的芯片,负责打电话、发短信、数据连接等这些最基础的工作,手机基带接收上级处理器发来的指令,通过编码、解码等与基站建立连接,它决定了手机采用了什么制式,控制着手机信号接收、移动网络速度等。一般来讲,手机基带版本越高,支持的网络速率就越快。
那么究竟是什么原因导致iPhone Xs信号差呢?由于这一次苹果换用了英特尔基带,而不是此前的高通基带,所以有不少人认为这是这一代苹果信号差的原因。
这倒不是毫无根据。此前,iFixit和TechInsights两家专业拆解机构各自拆了一台英特尔和高通基带的iPhone 8 Plus,具体芯片型号分别为Intel XMM 7480 和 MDM 9655。结果发现XMM 7480的理论下行速率为600Mbps,而高通的X16基带最高可以达1Gbps,这两款基带芯片的性能确实有不小差距。
而有拆机机构也发现,iPhone XS/XS Max采用的是英特尔XMM 7560基带,上行225Mbps,下行1Gbps,14nm制程。作为对比,目前高通X20基带,上行150Mbps,下行1.2 Gbps,10nm制程。显然从数据对比来说,高通性能更强、功耗更低。
科技博客WiWavelength对iPhone XS/XS Max进行了网络实际测试,结果发现,iPhone XS/XS Max在大多数蜂窝频段中,射频功率输出都不能超过200mW这一标准基线。
2017年全球基带份额排行数据显示,高通占了53%,联发科16%,三星LSI 12%,华为海思、展讯、Intel等共分19%。苹果之所以选择英特尔基带芯片而不选择占据半壁江山的高通显然是有意为之。
苹果跟高通之间的矛盾出现在于专利收费上,在过去两年,它们已经展开了超过50场诉讼。高通认为苹果拖欠了专利费,据悉,苹果亏欠了高通10亿美元的专利费,而如今苹果并不打算支付这笔钱,苹果认为高通收费过高,涉及霸王条款。为此两家公司的矛盾也越来越激化。
也正因为如此,2016年起,苹果就开始采用英特尔基带芯片的比例,从而逐渐降低对高通的依赖。事实上,信号问题从2016年的iPhone7上就开始暴露出来,采用两家基带供应商的iPhone 7,就出现了射频性能存在差异的现象。为此,苹果甚至需要限制内置高通基带版本iPhone 7的网速,就为了与Intel基带版本保持一致。
那么如何查看自己的iPhone基带是高通的还是英特尔的呢?
我们在iPhone拨号界面输入*3001#12345#* 然后点击拨号
对比下图,你就知道你的手机是什么基带了,如果手机界面显示【Field Test】的话,就表明你的手机是高通基带,如果手机界面显示【Main Menu】的话,则表明其为英特尔基带。
当然,并不是高通基带的iPhone手机信号就一定会比英特尔基带的iPhone手机信号好,到底什么样的手机信号数值是最好呢?手机信号数值的单位为dbm,意思是分贝毫瓦。
一般情况下-40~-50之间为在基站附近;
-50~-60之间信号属于非常好;
-60~-70之间信号属于良好;
-70~-80之间属于信号稍弱;
-80~-90之间属于信号弱;
-90~-110之间属于信号不佳;
-110~往下之间属于信号糟或是没信号。
那么,如何查询iPhone手机信号的精确数值呢?操作步骤也很简单:
打开拨号界面,输入【*3001#12345#*】,然后再按拨号键,这时候会弹出一个【Field Test】的界面,同时左上角也出现了信号强度的精确值,一般来说如果其显示的数字在-40dbm—-80dbm之间的话,表示说你当前信号是正常的。如果低于-40dbm,则表示信号不是很好。
如果想要回到iPhone原来的柱状图,可拨打【*3001#12345#*】,按下Home键离开Test模式,就能切换到原来的图案信号。
解决信号问题苹果要亲自上阵
苹果手机信号没有安卓手机信号好不是一天两天了,早在七八年前的iPhone 4时代苹果就遭遇过“天线门”。在此后苹果手机的信号一直都很一般,比不上同期使用高通、华为芯片的高端安卓手机,毕竟高通和华为均为传统的通讯公司,有着深厚的通讯技术积累和经验,在基带设计方面有更多的优势。
目前,苹果拥有现金储备2371亿美元,而高通的市值也不过671亿美元。苹果即使把高通整体买下来,也并不是难事。苹果并非没有财力去研发一款属于自己的基带芯片。对此,有果粉不免疑问,苹果如此财大气粗,连系统都可以开发出来、手机芯片都可以做的苹果,怎么不自己研发,还被别人卡壳呢?
实际上,对于人们普遍反映新iPhone上的英特尔基带信号不佳的问题,苹果似乎已经开始重视。
据路透社报道,苹果公司已经组建了一支开发调制解调器的工程团队,由公司的芯片制造主管约翰尼·斯鲁吉(Johny Srouji)领导。报道指出,苹果已将从供应链获取调制解调器芯片改为内部开发。这一内部转变表明,苹果可能正计划为未来的iPhone 自己的移动调制解调器。
实际上,苹果发力芯片研发也是不得已而为之,在5G芯片的推进上,英特尔一直都比较滞后,英特尔称将在2020年推出5G基带芯片,此前传出报道,苹果已经相继接触了三星、联发科甚至华为,但均不遂人愿,这让苹果缺位5G手机首发阵营板上钉钉。苹果手机如果想尽快推出5G手机的话只能另辟蹊径。
苹果正在自研5G基带,但距离方案落地还有一段时间,想必苹果也正在为没提早布局手机基带芯片后悔,不过苹果之前不自己做基带芯片恐怕也有自己的小九九。
一方面,战略上不够重视。广州新夏启信息科技有限公司技术总监古顺东表示,业务领域不同,导致苹果一开始对基带这块重视不足(最开始的时候基带基本都是送的,不怎么花钱,相对于一个手机来说几乎微不足道),等足够重视的时候呢,起步时间点已经晚了。
中科芯集成电路有限公司王明杰则认为,苹果不这么做就是因为不合算。基带芯片能做的厂商太多了,因特尔、高通、华为、三星、联发科很多都能提供。而且芯片通用性强,也不具有垄断性,苹果认为没这个必要去研发。
另一方面,基带研发耗时耗力绕不开专利问题。基带说到底,其实是通讯专利的集合体,高通、华为的基带这么强,是因为他们手中有大量的通信专利,苹果在通讯领域缺少技术积累,所以做基带绕不开专利授权。不仅如此,研发一个基带芯片的过程,不仅仅是需要使用大量的技术人才,而且还要投入大量的资金,要时间的沉淀,这对苹果来说,都需要点时间。
此前有媒体分析,苹果公司预计将在2020年发布首款支持5G的iPhone机型,这款iPhone将会有很大的可能性使用苹果自家的调制解调器芯片。而在2019年的新iPhone上,应该还会继续使用英特尔提供的调制解调器。
iPhone信号差可手动操作补救
现在来看,苹果手机的信号不稳定问题,苹果的研发还远水解不了近渴,那么自己的苹果手机如果出现信号弱或者是无信号的情况怎么办呢?
开关飞行模式。有时候我们处于跨基站位置会出现信号跳水不稳定的情况。有时候如果你的手机出现信号不稳定或者是没有信号的情况下,可以在【设置】里面直接找到【飞行模式】直接开启,等待一二十几秒,然后再重新将飞行模式关掉,基本上这个问题就能够有效的解决。
手动选择运营商。iPhone一般会根据你的卡自动接入相应的网络,但是iPhone保不准也会出现抽风的情况,如果你信号很差可以手动选择网络试试。前往【设置】-【运营商】-【关掉自动】等搜索出网络后根据你的卡选择对应的运营商,这时候看看信号是否好转。
还原网络设置。如果以上两种方式还不行的话,可以试试通过还原网络的设置来解决,点击【设置】-【通用】-【还原网络设置】,这个操作会删除所有的网络设置,比如一些WiFi密码,并且恢复到默认的出厂设置,这时候你再看看信号有没有好转。
除了以上解决方法之外,或者你还可以试试通过手机关机重启,看iPhone手机的信号有没有变好。其实还有一种比较实用的方式,那就是将你的iPhone手机重新刷机。
