比特币近期的价格走向分析
比特币格正朝着5,300美元和5,360美元兑美元的阻力缓慢走高。
· 价格很好地处于上升趋势中,并且可以获得超过5,360美元的强度。
· 昨天突出显示的重要上升通道完好无损,在BTC / USD对的小时图上支撑着5,180美元(来自Kraken的数据)。
· 该货币对继续受到逢低支撑,并有可能交易至新的2019年高点5,360美元以上。
比特币多头对美元的涨势超过5,200美元。BTC价格可能继续上涨,可能会突破5,360美元和5,400美元的阻力位。
比特币价格分析
在过去的三个交易日中,比特币价格兑美元的跌幅大多在5,300美元以下。早些时候,BTC / USD对开始下行修正后,交易价高达5,362美元。它跌破了5,250美元的支撑区域和23.6%的斐波拉契回撤位,从4,896美元的低位上涨至5,362美元的高位。在买家出现在5,150美元附近之前,还有一个低于5,200美元支撑位的突破。之后,价格开始在5,150美元以上和100小时的简单移动平均线之间交易。
价格也在50%斐波拉契回撤位上方,从4,896美元的低位上涨到5,362美元的高位。更重要的是,昨天突出显示的重要上升通道完好无损,在BTC / USD对的小时图上支撑位于5,180美元。渠道支持,5,150美元和100小时SMA是近期下一步行动的关键。
只要比特币价格跟随该通道,就有可能在5,300美元和5,360美元的阻力水平之上获得更多涨幅。价格甚至可能会达到高于5,380美元的2019年新高。下一个关键阻力位在5,400美元附近,卖家可能会出现。相反,如果下行突破低于5,150美元的支撑位,那么可能会出现更多下行空间。下一个直接支撑位在5,075美元,低于此价格可能会重新考虑5,000美元的支撑区域。
从图表来看,比特币在逢低买入时仍然受到良好支撑,并且可能会突破5,300美元和5,360美元的水平。如果多头仍在行动中,甚至有可能突破5,400美元的水平。在下行方面,主要支撑位在5,150美元,低于此水平可以打开大门以进入5,000美元的水平。
技术指标:
小时MACD - MACD在看涨区域逐渐上涨。
每小时RSI(相对强弱指数) - BTC / USD的RSI现在远高于50水平,具有正角度。
主要支持水平 - 5,150美元,之后是5,075美元。
主要抵抗水平 - 5,300美元,5,360美元和5,400美元。
